[Info] Welche Räder passen auf meinen Corrado?
  • Corrado g60, bj 91
    1.) 8,5x17 ET 38 + 10mm distanzsch. pro seite
    2.) 8,5x17 ET 38 + 20mm distanzsch. pro seite
    3.) 225/35 17 Hankook v12 evo
    4.) 225/35 17 Hankokk v12 evo
    5.) bilstein gewinde pss9, jedoch HA mit h&r federn
    6.) ca. 70/50
    7.) VA + HA nur gebördelt
    8.) altes modell
    9.) KEINE plusachse
  • 1.) VA 9x16 ET 30
    2.) HA 9x16 ET 30 mit Distanzscheibe 5mm je Seite
    3.) 215/40 ZR 16 86W XL UniRoyal Rainsport 1
    4.) 215/40 ZR 16 86W XL UniRoyal Rainsport 1
    5.) FK Highsport Gewinde
    6.) Tieferlegung : varrierend
    7.) VA/HA gebördelt
    8.) Nein
    9.) Keine Plusachse
    TÜV abgenommen
  • 1.) VA 9x16 ET 30 mit Distanzscheibe 5mm je Seite
    2.) HA 9x16 ET 30 mit Distanzscheibe 15mm je Seite
    5.) FK Highsport Gewinde mit Federwegsbegrenzer
    7.) VA/HA gebördelt
    8.) Nein
    9.) Keine Plusachse
    TÜV abgenommen
  • 1.) VA 9x16 ET 30 mit Distanzscheibe 10mm je Seite
    5.) Koni Gewinde
    7.) VA/HA gebördelt
    8.) Nein
    9.) Keine Plusachse
    TÜV abgenommen
  • 91er G60
    1.) 7,5 x 16 ET 35 8mm Distanzscheibe pro Rad
    2.) 7,5 x 16 ET 35 10mm Distanzscheibe pro Rad
    3.) 215/40/16 Toyo T1R
    4.) 215/40/16 Toyo T1R
    5.) Fahrwerk KW Gewinde Var.III
    6.) Tieferlegung ca. 50-60mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi (vo= keine Veränderung / hi= keine Veränderung)
    8.) altes Modell
    9.) Plusachse nein
  • Corrado 1,8l g60
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 9x16 ET 15
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 9x16 ET 15 +10mm platte je seite
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 215/40/16 Michelin PE2
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 215/40/16 Michelin PE2
    5.) Fahrwerk: KW Gewinde Var.2
    6.) Tieferlegung: ca. 70/60
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Radlaufkanten umgelegt so das ausreichend freigang vorhanden ist
    8.) welches Modell: altes
    9.) Plusachse ja/nein: nein
  • VW Corrado 2.0 8V BJ 94
    1.) Felgengröße inkl. ET: 7,5x16 ET30
    2.) Felgengröße inkl. ET 7,5x16 ET30
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 205/45 16 / Hankook Ventus V12
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 205/45 16 / Hankook Ventus V12
    5.) Fahrwerk: H&R-Federn mit serienmäßigen VW Dämpfern
    6.) Tieferlegung: 30mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Garnichts. Wie vom Werk! nichtmal Kanten umgelegt, oder Radschalen bearbeitet
    8.) welches Modell: neues Modell
    9.) Plusachse: nein
  • VW Corrado VR6 BJ 90
    1.) Felgengröße vorn inkl. ET: 8,5x18 ET52 + 22mm Lochkreisadapter
    2.) Felgengröße hinten inkl. ET 8,5x18 ET52 +30mm Lochkreisadapter
    3.) Reifengröße/Hersteller vorne: 215/35 18 / Vredestein Ultrac
    4.) Reifengröße/Hersteller hinten: 215/35 18 / Vredestein Ultrac
    5.) Fahrwerk: KV-Gewindefahrwerk Variante II
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Kotflügel 3cm gezogen und gebördelt, äußere Kanten der Rundung angepasst.
    Lenkanschlagsbegrenzer links/rechts verbaut
    8.) welches Modell: altes Modell
    9.) Plusachse: ja
  • Corrado 16V Modell 93
    1.) Felgengröße vorne: 7x16 ET 38 mit 5mm Distanzen auf jeder Seite --> ET 33
    2.) Felgengröße hinten: 7x16 ET 38 mit 10mm Distanzen auf jeder Seite --> ET 28
    3.) Reifen vorne: 215/40 R16 86W Nankang Ultra Sport NS-II
    4.) Reifen hinten: 215/40 R16 86W Nankang Ultra Sport NS-II
    5.) Fahrwerk: H&R-Gewinde Twintube
    6.) Tieferlegung: vorne 50mm, hinten 40mm
    7.) Karosseriearbeiten: vorne= keine Veränderung / hinten=keine Veränderung
    8.) Modell: neues Modell
    Räder sind freigängig und Tüv eingetragen
    93er Corrado 16V (9A)
    94er Passat 35i 16V (ABF)
  • Ergänzung zu Betrag #76:
    Corrado ehemals G60, jetzt VR6, Bj. 1991
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 7x17 ET37, zuzügl. 8 oder wahlweise 10 mm Distanzen je Seite
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 7x17 ET37, zuzügl. 10 oder wahlweise 15 mm Distanzen je Seite
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 205/40 17 / Pirelli TL PZERO NERO XL 84W
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 205/40 17 / Pirelli TL PZERO NERO XL 84W
    5.) Fahrwerk: Bilstein B16 PSS-9
    6.) Tieferlegung: ca. 15/20mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: keine
    9.) Plusachse ja/nein: Basisachse
    Hinweis zu Ziff 2: die 15 mm Distanzen sind bei nicht umgelegten Kanten der Radläufe das absolute Maximum. Da spielt es schon eine Rolle, wie sich die Reifenflanke von der Felge nach Innen zur Lauffläche zieht.
    Gruß......
    91-er G60, auf 2,9 l VR6 umbauen lassen, Hartmann ab Kat, (OZ Alleggerita HLT 7x17 => Entfall durch Oldtimerstatus), Bilstein B16-PSS9, Pearl Grey Metallic (LA7U)
  • Corrado VR6 93
    1.) Felgengröße VA 8x17 ET40 mit 15mm Adapter = ET25
    2.) Felgengröße HA 8x17 ET40 mit 15mm Adapter = ET25
    3.) Reifengröße/hersteller vorne 225/35-17 Hankook Evo S1
    4.) Reifengröße/hersteller hinten 225/35-17 Hankook Evo S1
    5.) Fahrwerk Vmaxx Gewinde
    6.) Tieferlegung Ca. 80mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi (vo= gebördelt und gezogen / hi= Gebördelt und gezogen)
    8.) welches Modell (neues Modell)
    9.) Plusachse ja/nein (Ja)
    Siehe Avatarbild
  • Corrado 1.8 G60 Bj. 1991
    1.) Felgengröße inkl. ET vorne: 7,5x17 ET25
    2.) Felgengröße inkl. ET hinten: 7,5x17 ET15
    3.) Reifengröße/hersteller vorne: 205/40 17 / ??
    4.) Reifengröße/hersteller hinten: 205/40 17 / ??
    5.) Fahrwerk: H&R Federn
    6.) Tieferlegung: ca. 35/35mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi: Orginal nur das blech hinter den vorderrädern eingeklopft und die kunststoff radhausschalen etwas beschnitten
    Räder sind freigängig und TÜV abgenommen.
    __________________
  • 1) 9x16 ET15 vorn mit 15mm Scheiben -> ET0
    2) 9x16 ET15 hinten mit 15mm Scheiben--> ET0
    3) 215/40-16 vorn
    4) 215/40-16 hinten
    5) Powertech gewinde mit gelbe Konis
    6) Tieferlegung 65/50
    7) Radläufe aufgeschnitten u. verbreitert vorn wie hinten (gezinnt, gespachtelt usw.)
    8 ) Zwischenmodell -> Karosserie daher vom neuen Modell
    9) nein keine Plusachse
    16V mit SLS Chip+schrick 268, Bastuck ab kat, Powerrohr PRO, ABF-Krümmer
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman ()
  • Corrado 2.9 VR6 Bj. 1991 Modell 92
    1.) Felgengröße vorne (7,5x17 - ET35)
    2.) Felgengröße hinten (7,5x17 - ET35)
    3.) Reifengröße/hersteller vorne (Pirelli P7000 205/40 ZR17 84W RF)
    4.) Reifengröße/hersteller hinten (Pirelli P7000 205/40 ZR17 84W RF)
    5.) Fahrwerk (Original)
    6.) Tieferlegung (Original)
    9.) Plusachse ja/nein (JA)
    TÜV ABGENOMMEN (JA)
  • Corrado 2.9 VR6 Bj. 1992
    1.) Felgengröße vorne (7x16 -ET 38 )
    2.) Felgengröße hinten (7x1 - ET 38 ) 25 mm Spurplatten pro seite
    3.) Reifengröße/hersteller vorne (Yokohama 215/40x16)
    4.) Reifengröße/hersteller hinten (Yokohama 215/40x16)
    5.) Fahrwerk (Fk Gewinde)
    6.) Tieferlegung (Vo.60mm hi.50mm)
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi (vo= keine Veränderung / hi= kanten umgelegt)
    8.) welches Modell (altes Modell)
  • Corrado 2.9 VR6 Bj. 1992 Modell 92
    1.) Felgengröße vorne (8x17 - ET35)
    2.) Felgengröße hinten (8x17 - ET35)
    3.) Reifengröße/hersteller vorne (Hankook v12 evo 215/35 ZR17 Y)
    4.) Reifengröße/hersteller hinten (Hankook v12 evo 225/35 ZR17 Y)
    5.) Fahrwerk Fk Highsports
    6.) Tieferlegung 72mm
    7.) Karosseriearbeiten vo/hi (vo= keine Veränderung / hi= innenkanre wegeschnitten)
    TÜV ABGENOMMEN (JA)
  • Hey,
    1) Felgen vorne: 7x15 ET 37
    2) Felgen hinten: 7x15 ET 37 dazu Spurplatten a 20mm, also Gesamt-ET 17
    3) Reifen vorne: 205/50 R15 89V, Toyo Proxes T1R
    4) Reifen hinten: 205/50 R15 89V, Toyo Proxes T1R
    5) Gewindefahrwerk KW Variant 1
    6) Tieferlegung vorne: 45mm
    Tieferlegung hinten: 65mm
    7) Karosseriearbeiten vorne: keine
    Karosseriearbeiten hinten: gebördelt
    8 ) Altes Modell
    9) Keine Plusachse
    Vom TÜV abgenommen und bestädigt.
    Grüße Maxi
  • 1) Felgen vorne: 7,5x17 ET 38 dazu Spurplatten a15mm , Gesamt ET 23
    2) Felgen hinten: 7,5x17 ET 38 dazu Spurplatten a 25mm, Gesamt ET 13
    3) Reifen vorne: 205/40/17
    4) Reifen hinten: 205/40/17
    5) Gewindefahrwerk Weitec Hicon
    6) Tieferlegung vorne: ???
    Tieferlegung hinten: ???
    7) Karosseriearbeiten vorne: gebördelt, Radhausschalen bearbeitet
    8 ) Altes Modell
    9) Keine Plusachse
    (vorne Lenkeinschlagsbegrenzer 8mm verbaut)
    *Corrado G60*
    Der Countdown läuft, 1.04. isset endlich wieder soweit:biggrin:
    Nächstes Projekt:Neue Bremsen mit Stahlflex
  • Bei meinem alten Corrado G60:
    1.) 7,5x17 ET65 mit 35mm H&R Lochkreisadapter pro Seite,4x100 auf 5x130
    2.) 9x17 ET55 mit 30mm H&R Lochkreisadapter pro Seite, 4x100 auf 5x130
    3.) 205/40 17 Dunlop SP Sport Maxx
    4.) 215/40 17 Dunlop SP Sport Maxx
    5.) H&R Gewinde
    6.) Tieferlegung 80mm
    7.) vo= Kanten umgelegt,ca. 2cm gezogen hi= Kanten umgelegt,ca. 3cm gezogen
    8.) altes Modell
    9.) nein
    Ohne Probleme und ohne Mängel per Einzelabnahme vom TÜV abgesegnet worden!
    Corrado-What else?!
