Umbau 16V Bj. 92 auf Passat Climatronik 1996
  • Hallo.
    Nun möchte ich mal langsam damit beginnen, von meinem Umbau auf eine Passat Climatronik zu berichten. :tipp:
    Die Teile zu sammeln, hab ich schon im Jahr 2005 begonnen. Also schon seit über einem Jahr hab ich gesucht und auch gefunden.
    Vor 2 Wochen hab ich mich dann an den Umbau gewagt.
    Der umbau ist etwas anders als bei einem VR6, denn da sind viele teile ja schon vorhanden.
    Noch dazu muss man sagen, dass man nicht alle Teile aus einem Passat 1:1 in ein Corrado übernehmen kann.
    Begonnen hab ich damit den innenraum auseinander zu nehmen. Heisst also Armaturenbrett raus (hier muss eh einiges geändert werden) und auch die Sitze (wegen mehr platz).
    Innen (Sitze noch drin)
    Als nächstes hab ich die Zentralelektrik abgemacht, da hier Einiges neu verkabelt werden muss.
    Zentralelektrik
    Danach ging es aussen weiter.
    Frontstossstange ab, Schloßträger ab.
    Front ab
    Hier sieht man sehr gut wie "klein" der Kühler ist. Der kommt sowieso raus und rein kommt ein längerer. Deshalb raus das Teil und altes Kühlwasser abgelassen (die braune Sauce im Eimer).
    Wasser marsch
    Nun musste der Halter für die Lima und den Kompressor angebracht werden. Da
    der den ich hatte etwas rostig war, hab ich mich entschlosen mir eine Sandstrahlkabine und ein Kompressor zu besorgen... (Damit hab ich dann auch die Ansaugbrücke und die 90A Lima gestrahlt). Den halter hab ich dann gleich mit Würth Speziallack gesprayt.
    Lackierter Teile
    Auf dem nächsten Bild sieht man die Lima und den ebenfalls gestrahlten Kompressor (vorher mit Heißkleber verschlossen) in Position.
    Lima/Kompressor
    Das Strahlen der Lima hätte ich mir sparen können (als ich den Motor gestartet hatte, und gemssen habe, kamen nur 11,5 Volt an. :fluchen: Weshalb ich morgen noch eine neue Lima einbauen muss.
    Da der Wasserkühler die Anschlüsse auf der anderen Seite hat, mußte auch die Wasserführung geändert werden. Dazu diverse Bilder von "neuen" Rohren und Schläuchen.
    Wasserrohr
    eingebaut
    Wasserschlauch (Wasserkühler > Wasserrohr)
    Wasserschlauch (Wasserrohr > Wasserpumpe)
    Da bei der Climatronik ein Zusatzsensor kommt muss der auch irgendwo hin. beim VR6 ist am Flansch ein Platz dafür vorgesehen beim 16V nicht, aber auch dafür gibt es eine Lösung:
    alter Flansch
    neuer Flansch mit Sensor
    Weiter gehts mit etwas Elektrik.
    Das Relais für die Lüftersteuerung mß getauscht werden, da der VR6 ein 3 Stufigen Lüfter hat und der 16V nur ein 2 Stufigen.
    2 gegen 3 Stufig
    noch eins
    Da mein 16V noch keine Klima besaß mußte ichein paar Löcher in die Trennwand dremeln.
    Loch für Expansionventil
    Angezeichnet hatte ich das mit dem halter der von draussen dran kommt.
    eine Trennscheibe weiter
    von außen
    Gefeilt habe ich das natürlich noch...
    Dann och das Loch für den Kondenswasserablauf. (Ablaufgummi ist schon reingesteckt)
    Loch für Kondenswasserablauf
    von innen
    Weiter gehts im Innenraum:
    Da die luftführung vom Passat anders ist als beim Corrado (siehe Bilder)
    Passat
    Corrado
    mußte ich mir was einfallen lassen (das hat ein Tag gekostet :confused: )
    Hier ein Bild vom Halter der Unterdruckdose welche die Luftführung ansteuert. Dort mußte ich ein dritte Loch bohren (das mittlere).
    Halter
    Der Hebel um die Klappe zu Steuern ist auch vom Passat. Den an die Corradoklappe zu kriegen es recht einfach. Muß nur aufgebohrt werden.
    Hebel
    Dann noch den Halter festgenietet mit Blindnieten und alles zusammen gesteckt:
    Fertig
    Fertig2
    Da ja irgendwo der Unterdruck herkommen muß, hier ein paar Bilder zum Unterdrucksystem:
    Unterdruckspeicher (im linken Radkasten mit aussicht aufs Wintergefährt :headphon: )
    Rückschlagventil
    Weiter geht es dann morgen. Die Elektrik funktioniert übrigens soweit. Morgen bekomme ich dann noch eine neue Klimaleitung und ein Teile vom Klimakondesnator. Dann gibts auch weitere Bilder.
  • Hey, das sieht ja super aus soweit!
    Viel Spass nochund immer schön Fotos machen!
    Fehlt ja nur noch ne Große Ansaugbrücke!! :biggrin:
    Hast die Lima mal durchgemessen?
    Hagen
  • Hi, sieht ja ganz gut aus... gefällt mir will nur ein paar fragen.... was kostet so ein umbau? warum hast du den sicherungskasten komplett raus gemacht ?? muss da so viel verändert werden?
  • den sicherungskasten hab ich entfernt weil es zuviel kabelwirrwarr war. sicher geht es auch ohne aber so war es leichter. umstecken musste ich ca. 5 kabel. den kostenpunkt kann ich noch nicht ganz sagen.
    der climatronikkasten mit allen kabeln hat mich 150€ gekostet. steuergerät und bedienteil auch 150€. die klimateile vom motorraum ca. 200. neuer trockner 70 doppellüfter auch ca 150. kommen noch diverse kleinteile und das befüllen der anlage.
  • so weiter gehts:
    Hier mal Bilder vom Doppellüfter, Wasserkühler und Kondensator.
    Doppellüfter hinten
    Wasserkühler
    Kondensator
    Ich mag das Geräusch vom Doppellüfter. Viel besser als das des normalen 16V Lüfters. :headphon:
    Jetzt noch ein paar Bilder vom Innenraum. Das Display des Bedienteils hab ich wie im Tacho invertiert und rot unterlegt.
    Die SMD leds sind für die Knöpfe weiß (cold white) für das rote Display hab ich normale LEDs genommen.
    Platine vorn
    Platine hinten
    So sieht das ganze dann fertig aus:
    Bild 1
    Bild 2
    Bild 3
  • Geile Beleuchtung ! 10Punkte! :super:
    Warum hast den VR Lüfter genommen? Wegen Kabelbaum?
  • Hi, also so ca 700euro??? is die Normale Klima billiger??? is das dann auch so aufwändig?? kann man auch eine vom corrado nehmen ohne den kasten umbauen zu müssen??
  • aufwändig ist das dann ach aber etwas einfacher. auch nicht so kostenintensiv. man muss halt nur drauf achten von welchem modell die klima ist und ob altes oder neues modell. der klimakasten dürfte bei allen gleich sein.
  • Hehe nicht schlecht den Umbau habe ich schon vor ca. 3 Jahre hinter mir gebracht. Ich hatte auch keine Klima und mir war es zu warm und da dachte ich mir Klima muss her und dann ist mir eine Klimatronic in die Hände gefallen.Hatte natürlich auch das Problem mit der Mittlern Verteilerklappe nur habe ich es mir einfach gemacht.Keine Gedanken verschwendet und die Leitung einfach am Unterdruckverteiler blind gelegt und den original Luftverteiler vom Corri eingebaut ohne Umbau. Mal sehen wenn ich noch Lust habe werde ich das im Urlaub mal abändern.Bebilderung wie man es machen kann habe ich jetzt ja.
  • Vitalic,
    die Idee mit der Unterdruckdose am Mittelausströmer ist nicht schlecht, sauber ausgeführt.
    Nur eine Frage, beim Passat sitzt ja noch die zweite Klappe hinter den Auströmdüsen und der Corrado hat nur die Ausströmdüsen, an denen Du die Dose befestigt hast, oder?
    Ich persönlich hatte die Idee verworfen, weil ich mir damit die Möglichkeit nehme, wenn Klimaautomatik mit der Unterdruckdose die hintere Klappe öffnet (Passat), dann noch manuell vorne zu verschließen. Oder kannst Du den Ausströmer noch manuell schließen?
    Gunther
  • nur ne kurze frage
    für die klimatronic kannich da den kabelbaum vom golf3/passat von ze zum gebläsekasten nutzen und einfach in der ze umstecken (hab analoge klima) oder mussich da irgendwie kabel zusamlöten bei der ze?
    da brauchst Du die Schaltpläne und sehr viel Zeit. Selbst bei Passat gabs zig verschiedene davon.
    Tschüss Diabolino
    naja, wenn Du einen vom selben BJ nimmst, können die schon ziemlich ähnlich sein. Da mußt Du vielleicht gar nicht so viel umlöten. Mit den Passat-Schaltplänen könnte ich größtenteils weiterhelfen.
    Tschüss Diabolino
  • Hallo zusammen! Mit dem Thema Klima möchte ich mich auch mal beschäftigen... Hätte den günstigen Passat VR Bj. 95 an der Hand! Beim Corrado ist Bj. 91! Sprich altes Model. Würde der Gebläse kasten unterm A-Brett 1:1 passen? Oder ist es möglich den dort unter zu bekommen ohne große Veränderungen? Und wie würde das mit der elektrik aussehen? Da Corrado noch "mit Schieber" und am Passat "per Knopf" gesteuert wird...
    Wäre um ein paar Kommentare dankbar!
  • Der Gebläsekasten paßt 1zu1.
    Gruß Marco
