• Fahr in die Werkstatt, wenn du es noch nie gemacht hast oder such dir jemanden der es mit dir macht und kann.
    Ernst nehmen!
  • Zitat von Passi16V
    Ernst nehmen!
    ...und schau dabei zu, damit du´s das nächste mal kannst.
    lg
    Corrado g60, Bj: 91, 102.000km
    Scirocco1, Bj: 1978, 148.000km
  • ja, der ölfilter kann dich n bischen ärgern und den ölfleck in meiner garage von mienem ersten allein gemachten ölwechsel damals hat mein vermieter auch noch nicht gesehen *g*
    Im ernst, es ist nicht schwer, aber guckl wenigstens mal bei jemandem zu...
    ansonsten würde ich oben auf machen unten nen grossen behälter unter die ölwanne stellen, dann unten die schraube öffnen und laufen lassen. Dann den filter rausdrehen (vorsicht, ist noch öl drin und kann sehr fest sizen), den neuen filter einbauen. vorher ldie dichtung mit nem leichten ölfilm benetzen und nur handfest festdrehen...
    schraube unten wieder zu machenen(neue dichtung verwenden) und oben das neue öl rein kippen. wie schon gesagt wurde, beim 9A sind es 3,5 liter. aber langsam kippen und irgendwan nauch mal gucken ob schon genug drin ist. nicht einfach nur kippen..
    Wenn genug drin ist, oben zu machen, motor ne weile laufen lassen, aus machen, n bischen stehen lassen und wieder kontrolieren und ggf. nachkippen..
    So, hab ich was vergessen? war was falsch??
    andreas
  • Alo ich hab meinen ersten ölwechsel ohne irgendwelche hilfe (an meinem corrado 16V) gemacht und es ging ohne Flecken und ohne weitere Probleme. Mann muss eben aufpassen. Am besten den Boden mit Zeitungspapier abdecken und du bist sicher dass wenn villeicht doch was rauskommen würde dass es dir nicht sofort den Boden vers***t. :winking_face:
    -= :twisted: Corrado G60 :twisted: =-
    Tuning ist Leidenschaft und Corrado eine Sucht!!!
  • Mein Alter ist KFZ-Mechaniker...ich sage nur ÖLwechsel und er macht es!!! 0W40 ca.5.5ltr...
    Chuck Norris’ Roundhouse-Kicks sind schneller als das Licht. Das heißt: Wenn du auf den Lichtschalter drückst, bist du tot bevor es hell ist.
    14.01.2011 Unser Sohn ist da. Philipp :rollbaby:
  • In meinen VR...
  • Mein VR ist ja auch aufgbohrt...
  • Zitat von SkyBlue
    andreas
    PERFEKT.......
  • Zitat von SkyBlue
    ja DOHC, genau das habe ich dann auch gedacht *g*
    na ja, aus erfahrung lernt man *g*
    andreas
    Völlig mit dir einverstanden...:super:
