Hallo, ist es möglich die Antriebswellen auch anders zu lösen? Habe 2 Antriebswellen liegen die noch am Radlagergehäuse hängen inkl. Scheibe usw.....Ist es möglich trotzdem die Antriebswellen zu lösen? Die sind ja mal mehr als fest angezogen.
Wollte die Welle ungern im Schraubstock einspannen...wobei die sich auch bestimmt mitdrehen würde. Hat da jemand noch eine Idee? Könnte mir dort beine Werkstatt helfen wenn ich das komplett abgebe?
Gruß Goose
Antriebswellen anders lösen?
Erstmal mit Rostlöser einweichen und dann Schraubstock aufmachen und die Nabe am Schaubstock auflegen. Dann mit einem Holz unterlegen und mit dem Hammer KRÄFTIG auf die Welle draufschlagen. Wird dir keine Werkstatt anders machen.
Bremschscheibe im Schraubstock einspannen und gib ihm.
Wenn die Scheiben noch gut sind, am besten alte nehmen... -
würde auf die Scheibe in den Schraubstock einspannen. Radschrauben vorher reindrehen und evtl. die kleine Sicherungsschraube der Scheibe rausdrehen, damit sie nicht abreißt.
Gunther -
Hmmm...ich wollte ja die Antriebswellen ganz lassen und nur die große Mutter lösen. Das heißt, die Antriebswelle vom Achsschenkel trennen. Wenn ich die Scheibe einspanne, dann dreht sich die Welle ja mit!!!
Ich hoffe, Ihr wisst jetzt was ich meine?
Gruß Goose -
achso du willst nur die Mutter erst mal lösen oder? Dann brauchst ein Schlagschrauber da brauchst nicht mal einspannen.
Wirst wohl keinen daheim haben, also ab in die Werkstatt -
Wenn du die Bremsscheibe einspannst dreht sich die Wellenicht nicht mit. Es sei den die kleine Schraube in der Bremsscheibe ist abgerissen und du hast keiine Rabbolzen reingedreht.
räder auf dem boden, handbremse anziehen, 1 gang rein, am besten noch klötze vor die räder.
steckschlüssel aufsetzen mit kurzer verlägerung und dann mit großem hebel auf die knarre (bitte kein baumarkt oder atu werkzeug) ansetzen. am besten dickes eisenrohr als verlängerung nutzen.
macht kurz peng und dann ist die mutter gelöst.
Lese am besten nochmal den ersten Beitrag -
Tja...im montierten Zustand ist das schon sehr sehr einfach!!!
Naja, werde das morgen mal mit der Bremsscheibe probieren. Stimmt, hatte die Rad bolzen nicht rein geschraubt!!! Noch was....
sind die Antriebswellen von Gof 2 GT 90PS und G60 gleich??
Danke nochmal.... -
Wenns 100er Flansche sind kann man die verwenden, sind aber ab Werk nicht identisch. Gibt Hohlwellen und Vollwellen. Wenns knackt weisste Bescheid...
vor zwei Jahren hat mich eine fest sitzende Antriebswelle schier zur Verzweiflung gebracht. Weder mit Abzieher, Hammer, Schraubstock noch sonstigen Methoden war der beizukommen.
Schließlich habe ich eine alte Bremsscheibe verkehrt herum auf die Radaufnahme montiert. Diese Scheibe konnte ich dann dank des großen Durchmessers prima mit ca. 10 Schraubzwingen von unten an meiner Presse befestigen. Mit ein paar Tonnen Gewalt war die Welle so leicht zu überreden. Alternativ (falls man keine Presse besitzt) hätte man die Bremsscheibe auch auf eine stabile Unterlage legen können und mit dem Hammer auf die Welle schlagen.
Mit dieser Methode wird das Radlager nicht versaut, weil die Demontagekraft nicht auf's Radlagergehäuse geht, sondern auf die Radaufnahme.
Grüße
Holgi -
Soweit war er ja noch gar nicht. Denn wenn die Mutter noch drauf ist, nützt dir die Presse auch nichts;)
Gunther
Gunther
Die Mutter kann man auch einfach abbohren. Mit einen Körner am Rand (auf den du gerade drauf schaust) ankörnen und mit dünnen Bohrer ein Loch rein. Wenns geht nicht das Gewinde von der Welle anbohren. Danach mit eine spitzen, scharfen Meisel die Mutter sprengen. Klingt kompliziert>>> geht aber easy wenn du sauber arbeitest. Und alles bleibt ganz bis auf die Sicherungsmutter.
Gunther
Oops, wieder mal nicht richtig durchgelesen
