kommt man mitm kaputten nebelscheinwerfer durchn TÜV?
in meinem frontscheinwerfer ist auch ein minimal riss?
kommt man mit'm kaputten Nebelscheinwerfer durch'n TÜV?
Da manche Autos gar keine haben und sie ja auch keine Pflicht sind, denk ich schon.
Wegen dem Frontscheinwerfer musste schauen... vielleicht übersieht er ihn... er guckt sich den ja nur an wenn das licht an ist. -
Kommt auch auf den Prüfer an. Einmal wurde ein Riss bei mir bemängelt und ich musste ihn austtauschen.
ich denke mal, wenn sie dran sind, müssen sie auch i.O. sein, am besten den menschen vom tüv vorher mal anrufen und nachfragen
Ja, wenn du keine hast ist das ok, aber wenn du welche dran hast, müssen sie auch funktionieren.
Genau so wurde das mir erklärt. Wenn der Nebelscheinwerfer dran ist, muss er funktionieren. Wenn er nicht funktioniert, reparieren oder beide abmontieren.
Ein Kollege von mir hatte auchen einen Riss im Nebelscheinwerfer und ist deswegen nicht durch den Tüv gekommen. Der Tüv-Mensch meinte genau das,w as hier auch schon geschrieben wurde. NS sind nicht Pflicht, aber wenn sie an dem Kfz vorhanden sind, dann müssen sie auch funktionieren!
Normaler kommt der Wagen durch den TÜV je nach TÜV Prüfer schreib er es als mängel rein oder auch nicht! Bin auch mit einen Kaputten Hauptscheinwerfer durch den TÜV gekommen und ohne Mängel!
gruss wolf
Habe das gleiche Problem bei meinem Golf, der Hauptscheinwerfer hat nen großen Riss. Laut Tüv muss der ausgetauscht werden. Wenn man allerdings nen TüV Prüfer hat, der es übersieht oder den man kennt bekommt man sicher den TÜV. Andernfalls wahrscheinlich keine Chance. Vielleicht hast Glück und der Riss wird übersehen, dann klappts vielleicht auch so.
Der Nebelscheinwerfer wird sicher in der Mängelliste aufgeführt und damit kommst bestimmt durch.
Hab bei TÜV angerufen und gefragt warum das so sei. Antwort: Durch den Riss können Fehlflexionen entstehen und somit der Gegenverkehr oder andere Verkehrsteilnehmer geblendet werden. Also bekommt man keinen TÜV.
Bin vor 2 Monaten auch nicht durch die HU gekommen, genau wegen dem Sch.... , Habe dann gleich die gelegenheit genutzt und die Klarglas nsw von in.pro gekauft.
Die züchten jetzt fröhlich und munter Astreines Moos da vorne in der Stange, fliegen bald wieder raus.
Gruß Timo
Kannst die Nebelscheinwerfer auch einfach mit Panzertape abkleben.
Zumindest beim Tüv- Nord zählt das dann als nicht montiert. -
der ns scheint sowieso super!!! is ja nur ein Riss der sichtbar durchgeht an der Leistung jedenfalls kein Mangel!!
ich überkleb das nich is ja nich nötig eigentlich =)
Bevor ich meinen Corri abgeholt habe, wurde TÜV neu gemacht. Beide Nebler funktionierten zwar, aber hatten beide einen bzw. mehrere Risse (kein Wasser drin, habe aber jetzt neue Nebler) und im Prüfbericht der KÜS wurden die Nebler nicht mit einem Wort erwähnt. Also keine Probleme gehabt.
Mfg
Kai -
Na wenn das alles ist! Klappt zu 90%, müsste der Prüfer schon nen schlechten Tag haben, so ganz im Eimer darf der Nebler aber nicht sein! Bei meinem E36 BMW bin ich mit geringen Mängeln immer durchgekommen, die Nebler hab ich mehrmals getauscht, aber hatte andauernd Steinschlag, da kam ich mit tauschen kaum nach! Aber was spricht dagegen die fürn TÜV neu zu machen? Kosten ja nicht die Welt auf Egay und beim Corri gehen sie mir auch nicht so oft kaputt, zum Glück!
Gruß Frank -
Ich hatte mal nen Auto gekauft, bei dem nahezu die komplette Frontbeleuchtung nicht 100% in Ordnung war und der Corrado hat dennoch die Plakette bekommen. Natürlich wurde gesagt, dass ich die rissigen Gläser austauschen solle.
Das solltest du dann auf jeden Fall machen. Und dann ist es egal ob du das vor der Prüfung machst, oder erst danach.
TÜV ist schon merkwürdig..GRINS
Bei nem Bekannten von mir wurde eine fehlende Pluspolabdeckung an seinem 190er bemängelt..
Am Tag danach ist er dann mit Bestätigungsschreiben von Mercedes dahin, das sowas beim 190er nie verbaut wurde.. -
also meiner hat seit 3 tüv berichten den geringen mängel ns rechts gerissen und immer wieder schön die plakette bekommen. wenn mir jetzt mein tüv (wenn ich dann mal selber hin muss) keine geben würde, nehm ich meine alten unterlagen mit und frag mal nach
also soweit ich weiss,
wie oben auch schon erwähnt,
müssen Sie wenn Sie dran sind gehen.
ich habe allerdings tüv bekommen obwohl ich einen riss drin hatte,
vielleicht einfach nicht gemerkt?
Keine Ahnung.Wobei ich auch denke, dass man vielleicht einfach einen Mängelbescheid bekommt.
so war beim tüv un man hat mir die Straßenzulassung nicht gegeben ohne das ich ihn auswechseln sollte bei VW um 100 €
an alle: holt euch lieber einen neuen bei ebays bevor ihr das Risiko eingeht so spart ihr ne Menge Geld..
