ich bekomme es nicht gebacken den alten Kabelbaum an den neune Sitzheizungsschalter anzuschliessen.
habe mehrere Sicherungen durchgeknallt und immernoch erfolgslos. Von Anschlussplänen habe ich auch keine Ahnung.
Könnt Ihr mir sagen, wie ich das anzuschliessen habe ?
Wie ist die richtige Kabelbelegung?
Sitzheizung alter Kabelbaum neuer Schalter
ich hatte auch den alten Sitzheizungsschalter gehabt, und hab die einfach nach den nummern umgesteckt auf den neuen Schalter. Bei mir hat es geklappt. Eigentlich dürfte man da nichts falsch machen weil die der alte und neue Schalter eigentlich gleich belegt sind und nur die einzelnen plätze versetzt sind. Du musst die nur nach den nummern ordnen.
habe ich das richtig verstanden, dass die Nummern auf den Schaltern die richtige bedeutung haben, halt nur versetzt sind ???
dann ist das ja ein Kinderspiel, danke für den Tip, dachte ich mache dann was falsch und bir schmorrt dann was weg -
hole das Thema noch mal hoch.
es ist also kein problem den alten sitzheizungskabelbaum mit einem schalter vom neuen modell umzubauen?
Ja du brauchst nur den neuen Schalter und den Stecker dafür, am alten Schalter stehen die Buchstaben jetzt musst du nur umstecken, dann sollte alles passen
Steh grad vor dem selben problem! Aber ich hab keinen alten Schalter mehr!!
Wie pin ich das jetzt um?
hab leider auch keinen zur hand sonst hätt ich dir gerne geholfen
Kann keiner helfen?
hab noch einen rumliegen wenn ich dran denke schreib ich die belegung später mal rein
Belegung neuer und alter Schalter:
1 - grau/blau
2 - braun
3 - schwarz
4 - blau/rot
5 - rot/weiß
6 - gelb
7 - gelb/rot -
1 - grau/blau
2 - braun
3 - schwarz
4 - blau/rot
5 - rot/weiß
6 - gelb
7 - gelb/rothallo, hole es mal wieder zurück
kann mir jemand sagen welche farbe, was ist??
Habe ein nachrüstsatz welches 3 adern pro Sitz hat.
-schwarz (Masse)
-rot (Dauerplus)
-gelb (Zündungsplus)hoffe es kann mir einer helfen.
gruß golrado -
Du kannst nicht irgendein Zubehör Satz ohne passende Steuerung an den Orig. Kabelbaum anschliessen.
ich habe ja auch nicht den originalen kabelbaum.
hab nur den schalter. Rest (Matten und Kabelbaum und 2 Schalter) sind vom Zubehör.
Nur ich wollte beide Sitze mit dem Original schalter ansteuern. Ist das möglich?? -
So ohne weiteres nicht, da der originale Schalter nur einen Widerstandswert liefert,
der von den Steuergeräten in Verbindung mit dem Temperaturfühler in den Matten entsprechend
umgesetzt wird. Es gibt aber eine PWM-Box eines G1C-Users (gelegentlich in der Bucht zu finden)
mit der man den Schalter so umbauen kann, das er Nachrüstmatten ansteuern kann.
(Bucht #230570164314) gilt analog auch für den Corrado, die Belegung ist ja gleich.
Beleuchtung, Masse, Zündungsplus, Steuerung FSitz (2x) und BSitz (2x).
Michael -
Hole das Thema nochmal kurz hoch....
und wie sieht das aus wenn man den neuen Sitzheizungskabelbum hat und den alten Schalter benutzen will? Muss da auch etwas umgesteckt werden?
Danke für kurze Info
Logisch!
Es paßt eben nur:
alter Kabelbaum mit altem Schalter und
neuer Kabelbaum mit neuem SchalterFür die anderen Kombinationen neuer Kabelbaum mit altem Schalter und alter Kabelbaum mit neuem Schalter muß umgepinnt werden.
Ansonsten geht nix bzw. hat man die wildesten Funktionen.
Bin auf diesen Sachverhalt auch erst kürzlich gekommen, als ich einen neuen Kabelbaum mit einem altem Schalter kombinieren wollte.mfg
Willi
