13cm Boxen? Welche Lautsprecher soll ich mir kaufen?
  • Hey Leute,
    wollte mal fragen was es für gute Lautsprecher im 13cm Format gibt.
    SOLLEN KEINE KOAX SEIN,
    sondern halt ein normales 2 Wegesystem :)
    Zur Zeit hab ich in meine alten Auto ein Canton CS2.13,
    ist nich ganz schlecht, aber hab keiner Lust mehr das dort auszubauen,
    da ich meine Ford Escort eh im Winter fahr!
    Aber meine Corry fahr ich jetzt noch bis Ende Oktober,
    und du Boxen die zur Zeit drin sind,... boah die fi** ich gleich !!
    MfG :)
  • solln die über nen verstärlker laufen?
    wenn nicht, kann ich dir das kleine 130er hertz empfehlen...das hat nen guten wirkungsgrad, und macht auch am radio schon halbwegs llos,
    kostet nur 130€, und geht klanglich schon ziemlich gut...
    mfg thomas
  • Hier meine Xetec Endstufe 6 Kanal:
    RMS Output power@4 Ohms: 4x50 W + 2x 75 W
    RMS Output power@2Ohms: 4x63 W + 2x 90 W
    RMS Output power@4 Ohms: 2x125 + 1x 180 W in bridged mode
    Also, 100 Watt RMS hab ich :grinning_squinting_face:
    Bräuchte evtl. noch 2x 10cm Boxen, für im Amaturenbrett,
    gibts da was zu empfehlen?
  • so,
    also, wollt mal wissen ob auch 16er reinpassen???
    oder wo könnte man doorboards für 16er bekommen?
    die 10cm boxen wären doch zusätzlich zu den 13ern :)
    würde dann vorn und hinten 10er einbauen, zusätzlich natürlich!
  • Also wenn ich ne Empfehlung ohne Preisbeschränkung machen darf, dann würde ich das Andrian Audio System nehmen, aber die Hochtöner durch die A25g Hochtöner ersetzen...
    Einen verstärker würd ich immer nehmen, wenn man guten Klang haben will... die Radio RMS Leistung reicht leider nicht annähernd aus, um ein gutes Lautsprechersystem gut zu beströmen.
    Grade wenn man das radio lauter dreht, werden die tiefen töne gerne mal durch die hochtöner geleitet und dann wirds unsauber!
    Ansonsten Audio System... von denen ich übrigens auch die Bässe wärmstens empfehlen kann!
  • Zitat von lalanunu
    so,
    Doorboards bekommst fertig bei Jehnert.. aber ich finde, die sehen aus wie ... naja, ich sachs besser net. Beste Lösung: Selber baun, wenn man kann, oder den Profi bauen lassen.. Klingt besser, sieht besser aus. Beim Hif-Händler gehen die Boards meist bei ca. 300€-350€ los (Ohne Lautsprecher versteht sich..)
    Warum keine 10er? Weil die eh gegen die scheibe strahlen und net klingen. Wenn da oben was anderes als HT hinsoll, dann laminier dir 13er in die A-Säule oder so.. :wink:
  • wenn ich in ein carhifi geschäft geh, geb ich 100eur nur dafür aus, dass ich es dort kaufe.
    wollte mir schon eins übers internet bestellen.
    also, bis jetzt wurde mir von euch empfohlen (nur die die ich mir leisten möchte):
    audiosystem px 130 pro
    das wars?!?!
  • also gibt sicher auch noch ganz gute von DLS in der Preislage. kenne aber jetzt Modelle und Preise nicht! Wichtig ist auf jeden fall ein guter Verstärker und gute dicke Kabel!
    und türen gut dämmen...
    Bei mir laufen die Audiosystem auch über eine Audio-System Endstufe (F4-240) und ich muss sagen das hört sich super an!
  • also, hab folgendes herausgefunden:
    canton cs2.13 (hab ich zur zeit im alten auto)
    ist laut autohifi genauso gut wie audio system PX 130 pro.
    hab noch ein bissl weiter gelesen und das MAGNAT Xtrema 2130 für mich entdeckt :)
    nur ich finde leider keinen einzigen shop der das system hat!?
    kenn von euch einer einen shop wos das geben könnte?
  • Wenn Du weitere Hersteller brauchst, dann DLS, Focal, Canton (teilweise) und eben bereits genannt Andrian Audio, was aber außerhalb der Preisrahmens liegt. Von Magnat oder ähnlichem (Pioneer, So-Nie, oder so'm kruscht) würde ich die Finder lassen..
  • ich kann mich da nur StefanUSG60 und Flieger anschliessen!! ich habe dls...nicht nur das 13er dazu sind noch 2x 16 er kickboxen drinne aber die sind super!!!habe die mittler preisklasse von den 16er und die top variante con den 13!!!!! sind aber nicht ganz billig... sind schon 3jahre alt und wie neu!!! wichtig ist nur der feste einbau!!! mit viel aufwand kann man die bomben fest einauen!!!!!! gutes cd-radio!!+kabel ..naja usw!!
