Beiträge von US_G60
    Also direkt Ansaugbrücke geht nicht dann wird dein Leerlauf nicht mehr stimmen und bei volllast "pumpst" du dein Kurbelgehäuse voll luft ! Deine Idee ist nicht schlecht aber du mußt das gedrehte stück auch befestigen undn mit einen O-Ring oder ähnliches abdichten ! Ich habe mein G-Laderhalter bei Dub-Racers machen lassen da benutzte die 16V Kurbelgehäuseentlüftung und dort wird dann ein Rohr angeschweißt das habe ich dann in das Bypassrohr geleitet wie es beim G60 auch ist.
    Das einzige Problem bei mir ist das der Anschluß meinen Öldrucksensor stört da habe ich im moment noch ein winkel drin aber ich muß mir da noch eine andere Lösung einfallen lassen.
    mfg Marco
    Ja willkommen im Club habe da Schmiedekolben gekauft hatte alles geklappt nach 4 wochen und drohung das ich die paypal Zahlung zurück nehme.
    Dann alles ausgepackt und festgestellt das wössner wohl bei allen 4 ringsätzen den falschen Top-Ring gepackt hat. So bei jeder Firma die dort bestellt ist das kein Problem die tauschen anstandslos nicht in cuxhaven! Er hatte mich ständig vertröstet ja ich kümmer mich ... ja ich rufe dort an ... ja habe ich los geschickt ... dass kann ja nicht sein das die noch nicht angekommen sind ... usw. naja schlußendlich habe ich jetzt nach 4 Monaten die Schnauze gestrichen voll und habe mir den Ring-satz bei meinen Motorinstandsetzter für 180 € gekauft.
    Ich kann auch nur raten kauft dort nicht gebt ein bißchen mehr Geld aus und seid zufrieden wenn nicht viel Spaß beim Ärgern. Ich hoffe er ließt es auch !!!!
    mfg Marco
    naja ich meine nur laut Abrollumfang das mit den Jahreszahlen hat aber glaube ich auch mit den Tacho zu tun ab da wurden die Digitalen verbaut also ab 94 und die hatten dann weniger Abweichung!
    Die Dekra schaut auch nur nach den Abrollumfang nur wenn dieser zu groß ist und das Tacho angeglichen wird dann machen die das nach über das angegebene Messverfahren. Wie gesagt sonst schauen die nur nach den Abrollumfang!
    Ich meine auch bei VW Teiledienst usw.
    Nein,nein meiner ist auch ein ´90er aber nicht ausgenullt.
    Laut Flensburg hat er ´93 eine Dt-Brief bekommen,der aber in sehr vielen Sachen vom 1. abweicht!Welche Reifengröße steht bei dir bei 15.1-15.2?
    hmm reifen kann ich erst nächtste woch irgendwann sagen habe den guten schein nicht bei mir aber bei mir steht bei 2.1 0000 und 2.2 0000000
    der kam 91 wieder über den zoll zurück also davon habe ich noch irgendwo dokumente
    also ich habe selber auch ein Re-import die Fahrgestellnr. in den Papieren ist die von der Spritzwand also von Rahmen. Diese ist nicht in der Datenbank von VW die kennen das Auto also nicht. Die zweite "Fahrgestellnr." steht auf den Amaturenbrett und das ist die Nr. womit VW was anfangen kann! Aber wie gesagt die in den Papieren muß vom Rahmen sein.
    mfg
    Also der erste Verdacht wäre der Riemen da der beim einparken bzw. starke Lenkungen am stärksten belastet wird und dann gerne rutscht dann fällt die Servo ja "aus" das würde dann auch das ruckeln erklären schau mal nach ob der sehr porös ist,
    eigentlich ist dann abzuraten mit den zu fahren wenn der in der kurve reißt wird sich deine Frau sehr erschrecken wenn das auto plötzlich mehr gerade aus will als um die Kurve
    Naja vielleicht haben viele Mütter und Väter ja zum Corrado für ihre Kinder gesagt, aber wenn, dann nur für die bis 136ps.
    Weil die gehen ja nach Unfallstatistik können die ja nicht frei wählen wie se gerade lust haben :winking_face:
    Hallo liebe Gemeinde,
    habe gerade bei gdv-dl.de die neuen Typklassen fürs Jahr 2012 angeschaut
    und es sieht echt gut aus, alle (Corrado´s) sinken um 2 in der Haftpflicht das heißt das der VR6 und G60 nicht mehr teurer als ein Daihatsu Cuore sind.
    Ich denke mal das wird vielen hier freude bereiten :biggrin:
    Naja Zylinderkopf, Drosselklappe und G-Lader sind bearbeitet 63,5 Abgasanlage 440ccm düsen kleines Laderrad 68er Fächer, 200 zeller kurze Ansaugbrücke und eine Ladeluftkühler ausm Golf G60 !Der Motor soll dann noch online Abgestimmt werden!
    Also durch die AU würd man mit den Wellen kommen ?
    Der Motor würde aber besser als die KR Nockenwellen laufen ?
    habe von einem Schrauber L und S Cartech Nockenwellen bekommen und wollte euch Fragen ob die was taugen:
    Asym. Nockenwellen 274°/256°
    Hub in OT 2,2/1,0
    Ventilhub 11,5/10,2
    Spreizung 114/112
    Kann man die fahren beim G60 ? udn schafft man die die AU bzw. ein Abgasgutachten ?
    der Hub im OT von der Auslasswelle ist ok der dürfte also nicht soviel HC`s in den Fächer schieben oder ?
    habt ihr evtl. Erfahrungen auch gerne 16V Turbo Leute gefragt !
    Ich danke euch schonmal!:danke:
    also wie du schon geschrieben hast entwickelt sich das drehmoment erst bei höheren Drehzahlen da du aber auch gleichzeitig ein kleiners Laderrad verbaust kompensierst du das ganze und das Drehmoment liegt wieder weiter vorn.
    Schau dir mal bei SLS Tuning das Leistungskit 2 an da ist ne Nockenwelle und das kleinere Laderrad drauf, da gibt es ein Leistungsdiagramm.
    Zum vergleich der Country hat ein Drehmoment von 143Nm bei 3000
    bei SLSTuning das Leistungskit mit 204PS ~220Nm bei 3000 (250bei 3500)
    mfg
    also mein Kenntnisstand ist, wenn alle Teile die gleichen sind(auch z.b der Chip) und das bei der Dekra schonmal abgenommen wurde, dann haben die alle nötigen Unterlagen im Netzwerk.
    Klar, weil dann haben sie Wagen X auch abgenommen, ist ja auch schön und gut, hilft aber Wagen Y nicht weiter.
    Deswegen muß Wagen Y auch Nachweise erbringen das eben das Bremsverhalten oder das Abgasverhalten usw. OK ist.
    (Tüv-Richtlinie 751)
    Naja ich stell mir das auch nicht so leicht vor habe mich ja damit auch schon befasst das gleiche gilt ja auch für Gasanlagen da brauch man z.b. auch ein abgasgutachten und wenn das schon für ein anderes fahrzeug erstellt wurde gleicher motor gleiche gasanlage kostet das gutachten 60euro so war es bei meinen polo zumindest das gab es dann vom tüv süd als kopie hatte alles super geklappt bei der dekra.
    Naja mal schauen was der Tüv zum Fall sagt !
    Halte uns mal auf den laufenden lass mich gerne eines bessern belehern
    mfg Marco
