habe folgendes Problem:
das einschalten des Standlichtes funktioniert ohne probleme,
wenn ich jetzt aber auf Ablendlicht stellen möcht, dann bleibt er meistens beim Standlicht, erst nach ein paar mal rumdrücken auf dem Schalter stellt er auf Ablendlicht,
was ist defekt???
Danke,
gruß Martin
Lichtschalter kaputt?
ist einfach ausgenudelt ...
hatte ich auch mal, Reparatur ist nur sehr schwierig möglich. -
Könnte eventuell auch der Fernlichtschalter sein.
Wackel doch auch mal am Blinkerhebel, wenn das Problem auftritt. -
Relais hängt eventuell?
Hatte ich auch mal, lag am Lichtschalter. Du kannst ihn mal vorsichtig öffnen, innen reinigen und die Kontakte vorsichtig hochbiegen...hat bei mir hingehauen, ist aber Fummelei!
Der Corrado hat ab Werk kein Relais fürs Licht .. geht direkt über den Schalter .. hol dir bei Corrado Joe nen gebrauchten und gut is !
du weißt ja nicht ob er ein relaissatz verbaut hatt
was hat es denn mit diesem Relaissatz auf sich? wird ja auch manchmal angeboten?!
Tipp:
Tipp mal in der Suche "Relaissatz" ein. Ergibt 197 TrefferOder besuche mal die Seite http://www.lichtverbesserung.de
Moin!
Wie der Zufall so spielt, ging mir am Wochenende der Lichtschalter kaputt. Erst ging nur noch Standlicht, dann garnix mehr
Und das natürlich nicht zuhause bei schönem Wetter, sondern 500km weit weg im Gebirge bei Mistwetter
Die VW Werkstatt kann nicht helfen, da nur Mechatroniker anwesend und kein neuer Lichtschalter vorhanden
Also im nächsten Ort den Boschdienst aufgesucht und um etwas Kabel gebeten. Der Bosch-Mann war sehr hilfsbereit!
Das Ergebnis sieht man hier:Wenn bei euch also mal unterwegs der Lichtschalter die Grätsche macht. Einfach wie im Bild die Kabel verbinden. Das Licht geht an, sobald die Zündung an ist
Gruß Henning
-- Beitrag erweitert um 22:26 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 22:24 Uhr --
Moin!
Also ich hab ja jetzt einen NEUEN Lichtschalter drin.
Aber tut das das not das der soooo warm wird?!
Bei meinem Alten war wohl auch die Beleuchtung kaputt. Ich kann mir garnicht vorstellen das so ein kleines Birnchen so eine Hitze entwickelt....auch wenn das Licht aus ist
Ist das normal?Gruß Henning
Zwischendurch ruhig mal die Suchfunktion verwenden.
Lichtschalter warm?
Dann auch mal hier schauen:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=72230 -
Vielen Dank für den Link Corradoman!
Des Rätzels Lösung ist demnach das kleine Lämpchen in dem Schalter. Ist aber echt heiß für so´n kleines Ding.
Den Relaissatz werde ich mir aber trotzdem noch nachrüstenGruß Henning
Die Freaks wissen, daß man statt des Corrado Lichtschalter auch einen vom Golf 2 einbauen kann, da paßt der Anschlußstecker und der Schalter paßt sogar in den Auschnitt (ist beim Facelift auf alle fälle so, ich habe sogar einen Bock rumstehen, bei dem ist es so gemacht worden).
So ein Golf 2 Schalter ist eventuell auf die Schnelle einfacher aufzutreiben...Beim Vorfacelift ist das Schalterzeug eh Passat 35i und sollte auch leicht zu besorgen sein.
Moin Willi,
leider waren in der VW Werkstatt keine Freaks anwesend
Das mit dem Passat Lichtschalter hatte ich auch noch im Kopf. Ich wusste allerdings nicht mehr ob Vor oder Nachfacelift.
Das mit dem Golf 2 Lichtschalter ist ein guter Tip. So einen müsste ich noch liegen haben. Der kommt gleich in das Notfallset ins Auto!Gruß Henning
