hi
wollt mal wissen wo der unterschied bei den motoren is.
vor- und nachteile???
hab in der suche nix gefunden.
mfg KiddoW
hi
mfg KiddoW
z.b. komplett andere motorsteuerung
der ady hat die siemens simos.
andere ansaugbrücke, injektoren, ...
was bringt das im endeffekt???
ADY sauberer und bisschen sparsamer vielleicht. Bauteile von Einspritzung genauer aber teuerer. ADY lahm 2E geht vorwärts.
Wenige Teile kompatiebel.
ADY durch Fahrgestellnr. auf Euro 2 umschlüsselbar...scheint mir auch der einzige Vorteil zu sein...
Aber haben die nicht gleiche Leistung & Drehmoment (komplett gleichen Drehmomentverlauf). Wenn ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass bei der Beschleunigung der große Unterschied sein soll.
hi
vor- und nachteile???hab in der suche nix gefunden.
Wird man eigendlich rot wenn man so dreist lügt?
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=63737&
vielleicht zeigen die bei euch admins was anderes an, aber als ich ady und 2e eingegeben hab kam nix.
dann überarbeite mal die suchfuktions.
tut mir leid das ich zu blöd bin die zu nutzen.
dann macht die idioten sicher, dann brauchst du dich auch net über mich zu beschweren.
vielleicht hat auch irgend was von der forums software eben wieder gesponnen.
hier siehst du was ich seh...
warum sollt ich lügen???
wir nutzen alle mtlerweile die suchfuktion um es zu vermeiden dumm angemacht zu werden oder was unterstellt zu bekommen.
trotzdem danke für den link
habs mir durch gelesen.
@passi
warum geht der besser???
auf was genau beziehst du das???
woher weißt du das???
Ich glaube nicht dass Dich Corradoman "dumm anmachen wollte".
Zur Erläuterung der Suche. Wie schon sehr oft geschrieben sollte man wenn man mit der Suche keinen Erfolg hat die "Finden" Funktion (oben rechts) benutzen.
Da kommen dann über 100 Treffer bei den von Dir verwendeten Suchbegriffen.
Gibst Du aber z.B. "Unterschied +2E +ADY" ein kommen noch 4 Treffer und der Link von Corradoman ist auch dabei.
Suchen + Finden will gelernt sein.
Begriffe sollten bei der Suche mehr wie 3 Buchstaben/Ziffern haben.
Um die Last auf dem Server nicht zu hoch werden zu lassen und bei einen nur 3stelligen Suchbegiff nicht zuviele unsinnige Treffe zu ermitteln, sind nicht alle 3-stelligen Begriffe als Ausnahmen eingetragen.
Mit den beiden Suchesystemen zusammen klappt es aber ganz gut.
danke klaus.
da hab ich ja meinen idoten knopf gefunden
werd das nächste mal, wenn ich was net find, es dadrüber auch nochmal probieren.
danke.
uii
kann das ein urologe bestätigen???
Er zieht halt besser und läuft mehr als 200 auf der Bahn!
Fahr doch mal nen ADY
ok ich schau mal das ich einen find.
wie lang wurde der ADY dann noch verbaut???
und in welchen wagen noch???
Nach meinen Infos:
2E: 9/91-9/94
ADY: 10/94-7/95
AGG. 8/95-6/97
https://corrado.xyz/technisches/fa…ungen-fahrwerke
Generell gab es den ADY im Corrado/Golf/Passat/Sharan/Vento
und wurde bis 5/96 verwendet.
"Nachfolger" war der AGG im Golf/Passat/Vento zwischen 07/95-12/01
AGG im Golf 3 GTI ist auch ganz nett...
Guter Verbrauch und gute Leistung.
is der AGG auch ein 2L 8V???
ps??? drehmoment???
warum wurde der ADY von dem ersetzt???
ps??? drehmoment???
Ersetzt überhaupt nicht denn der ADY kam bis 05/96 zum Einsatz und der AGG schon 07/95 (also fast 1 Jahr voher) auf den Markt.
Ja ist auch ein 2,0 8V mit 115PS.
Und was ist dann der AKR, hab ich grad im Netz gesene, muss auch ein 2.0 8V sein
