Hallo!
Ich wollt nächste Woche eventuell zum Lackierer weil ich an der Beifahrertür eine Roststelle hab, dazu wollte ich aber vorher die Zierleiste an der Tür abbauen! Ist die geklickt oder wie bekomm ich die ab?
mfg marco
Zierleisten abbauen: Wie?
Die ist geklebt. Mach die ein wenig warm, nicht heiß! Dann geht der Kleber ab, mußt halt später neu ankleben, bzw. lässt die am besten von Deinem Lackierer wieder ankleben.
Die Sind geklebt und einmal ab eigendlich auch nichtmehr zu gebrauchen. War jedenfalls bei mir so
jo, mit heißluftföhn leicht anwäremen und dann stück für stück abziehen. Am besten eine neue kaufen weil so gut wie zuerst wird sie nicht mehr halten. Kostet nicht die welt so eine leiste
Ja stimmt, der Kleber ist ziehmlich fest, so das die Leiste sich verbiegt und die bekommste schwer wieder genau gerade. (ähnlich wie bei einem harten Drat der geknickt war)
Die Leisten gibt es aber soweit ich weis nicht mehr...
andreas
Also dann würde ich sie ganz vorsichtig, wie schon gesagt, anwärmen und mit einem Kunstoff Spachtel oder so was, langsahm mit zwei mann, einer Föhnt der andere löst sie vorsichtig ab.
Die Leisten sind entfallen. Gibts also nicht mehr.
Evtl. hilft warm machen und vorsichtig von oben nach unten abmachen.
Werden sie seitlich abgezogen, verbiegt sich das Alu in der Leiste und die Leiste ist unbrauchbar. -
Hab die leisten vor 4 wochen nagelneu und verpackt beim vw händler gekauft. Gibts also schon noch. 45€ pro seite
Alles klar! Dankeschön! Fahr dann doch erstmal so zum Lackierer, mal sehen was der meint! Vielleicht geht es ja doch so!
mfg marco -
Sieht es ohne die Leisten nicht besser aus?Meine sind auch weg
kommt drauf an welche Farebe man hat. Die Leisten können nen sehr guten Kontrast geben...
45 Euro pro Seite?? Das nenn ich teuer!!
Du hast wahrscheinlich Glück gehabt das das Autohaus noch welche da hatte oder auftreiben konnte...andreas
Ja genau und ich werde meine auch entfernen. Ich finde sie einfach nichtmehr zeitgemäß aber schönen gruß schonmal an den Lack, wenn aufm Parkplatz neben einem einer Parkt dem alles scheiß egal ist.
die Kante oben an der Tür steht weiter draussen als die mit den Zierleisten.
Für mich hat die Zierleiste nur einen sinn.
Sie verzieren das Auto, schützen aber nicht...andreas
Sehe ich etwas anders.
Wenn ich in der Garage stehe (die sehr eng ist) und die Türe öffne, schützt das Ende der Zierleiste die Türkante. -
mag sein, aber gegen andee Türen oder so sind die eher nutzlos...
andreas
@andreas+ares
habe heute die Leiste für die Beifahrertür beim Händler bestellt, weil der Polierheini die halbe Leiste mit wegpoliert hat :mad: . Ist nicht entfallen, ohne Probleme zu bestellen, 31,...Euro plus MwSt. Ist die dickere Leiste für das neue Modell. Evtl. ist die dünnere fürs alte Modell ja entfallen, die dickere jedenfalls nicht.
Gunther
Na dann ist ja alles gut!
andreas
Warum soviel Arbeit machen, lass sie doch vom Lackierer entfernen
