Vielleicht bin ich ja unglaublich dämlich? Aber wo sitzt die verdammte Birne beim "alten" Modell?
Is ja ab Kabelanschluß verschweißt. Wie tauschen?
soweit ich mich daran erinnern kann war das so ne streuscheibe, mit gruener folie, und es gab nur 1-2 LEDs?
Also LED´s schließ ich jetzt mal aus, wenn dann ne Glassockelbirne o.ä. Am Stecker kommt auch Saft an, aber es bleibt halt dunkel.
wenns so ist wie beim 2er Golf, dann neue Blende kaufen!
Supi! Is die gleiche, mal abgesehen von der Optik der Aufschrift...
Die Birne kann man aber wenn man will wechseln.
Weisse Blende hinten abnehmen, etwas Kunststoff um die Birne herum wegschneiden und mit einer Zange herausziehen. Neue 12V 1,2 Watt Birne einsetzen.
Oder besser gleich eine weiße LED einlöten. So hab ich das jedenfalls gemacht.
So, gleiche Frage, nur "neues Modell":
Beleuchtung ist aktuell tot...muss ich jetzt das ganze Heizungsbedienteil ausbauen, nur um an das Birnchen dran zu kommen? Ne oder?
Die Blende abnehmen und den mittleren Regler abziehen, dann hast Du das Lämpchen.
Super, besten Dank, werde das morgen im Hellen direkt mal machen!
Ähh, hä?
Hatte jetzt vorgehabt, entweder von hinten was einführen und dann nach vorne ziehen oder mit einer Zange vorsichtig den Regler abziehen (natürlich mit Stoff drumherum, damits keine Kratzer gibt).
Zitat von Stefan_corriÄhh, hä?
Hatte jetzt vorgehabt, entweder von hinten was einführenund dann nach vorne ziehen oder mit einer Zange vorsichtig den Regler abziehen (natürlich mit Stoff drumherum, damits keine Kratzer gibt).
Ne, wird nichts mit einführen!
Das ist doch wie beim Golf 3 und meinem, mittleren Regler ab, und in der Mitte is ne Birne in den tiefen der Einheit. Dann nimmst nen Stück Kraftstoffschlauch und drückst ihn auf die Birne von vorne und ziehst mit nem Ruck.
Also, lieber heute noch mal nach der Frau schauen, damit das morgen beim Schrauben nicht so in den Fingern juckt..
Achso, du warst schon einen Schritt voraus!
Versuche das dann mal mit dem "heftigen Ruck"...das sollte passen.
Und den Schritt wieder rückwärts, nach dem Austauschen des Bienchens, äh Birnchens?
Zitat von Stefan_corriAchso, du warst schon einen Schritt voraus!
Versuche das dann mal mit dem "heftigen Ruck"...das sollte passen.![]()
Ja, dann das Bienchen vorsichtig am Zopf nehmen...
Achne,
Dann die Birne leicht in den Schlauch drücken und reindrücken und den Schlauch abzupfen..
bienchen und blümchen?
und dann solls noch leuchten... hmmmm ok....
ich schau auch mal.. bei mir ists auch nachts kälter als draussen.
kann es sein, dass die heizungsregler beleuchtung gern kaputt geht?
grüße an die süße!
kai
Hi ist zwar schon ein paar Tage her der Thread, wollte aber keinen neuen aufmachen. Also bei mir stimmt das auch mit dem mittleren Regler (95er Modell), Blende ab und am dicken ende des Regler iss ne kleine Öffnung um die "Nase" die den Regler hält leicht reinzudrücken um ihn dann abzuziehen.
Aber das Birnchen ist bei mir inner separaten grünen Plastikeinheit die sich einfach durch leichtes zusammendrücken rausnehmen lässt.
Mein anderes Prob ist das da nen 2w Birnchen drinnen war und mein VW-Dealer meinte das er keine 2w besorgen könnte. Aber die 1,2w sind zu schwach da sehe ich fast nichts an den Reglersymbolen li u re
Blöde Frage aber woher erhalte ich das 2w Birnchen? War auch bei anderen und die konnten mir entweder keines oder "nur" 1,2w anbieten. Naja werde mal in den Baumarkt in die Osram-Ecke gehen vielleicht haben die was (oder ihr sagt mir woher ).
Beste grüsse und bis denne.
liegt das echt an dem Birnchen das der Aussenbereich nicht hell beleuchtet wird? habe das selbe Problem, dachte das liegt vielleicht an der Streuscheibe
Hmm also ich meine als das Birnchen noch ging war es heller außen herum, aber immer noch ein paar tacken dunkler als der mittlere Regler das stimmt. Immo sehe ich allerdings fast nichts von den Symbolen. Vielleicht red ich mir es aber auch nur ein weil da 0.8w fehlen, kommt öfters bei mir vor.
Hey Leute,
könnt ihr mir sagen welche 12V 1.2 Watt Birne ich genau benötige?
Hab die Birne bei der Trennung vom Sockel leider zerstört:( Habe schon bei
Conrad und diverse Internetstores gesucht aber leider nichts passendes
gefunden ! Oder gibt es die Lampe inkl Sockel irgendwo zu kaufen ?
