Hallo, habe heut fahrwerk eingebaut nun hab ich ca noch 3cm an der orginalen lippe zum boden platz ist das zu tief? sollen 60mm federn sein sind aber wie gesagt verdammt tief!!!!!!! wie war das nochmal mit den 50cm unterkante scheinwerfer?? kann mir einer helfen?? danke!!!
Wie tief darf ein Corrado sein?
Servus!
Also bei mir war es so. Da ich eine 21 TÜV Abnahme hatte war der TÜV Mann ein bisschen genauer. Also hat er den Zollstock angelegt und gemessen. es waren 47cm
. Also zu wenig. So da hab ich die Original bereifung rauf gemacht und hatte genau so viel
. Und da ich ja eine ABE für das Fahrwerk hab, hatt er es mir dann trotzdem eingetragen, weil er es nicht so recht fassen konnte das es auch genauso tief ist. Also ich hab 65/65. Hab eine LUMMA Front und hab 3-4 cm bodenfreiheit hatte mal zwischendurch die Originale dran mit Lippe und hatte 6cm Freiheit warum hast du so wenig?
MFG
bei der höhe is gemeint -->auf eine ausreichende anbauhöhe der scheinwerfer (minimal 50cm an der unteren lichtaustrittskante zur fahrbahn) is zu achten
hat sich erldigt, war heute bei 2 tüv´s keiner wollte eintragen nun hab ichs wieder ausgebaut!!! danke
ich brauchte mir keine sorgen machen! habe vorne weitec 60mm rote federn und hinten weitec gewinde 120mm grüne federn und habe bodenfreiheit ca. 8 cm.
Zu tief für die Auffahrt. Zu tief für die Rampe!!
Da mein kumpel den Tüver kannte hat er es mir (ohne abe) eingetragen innerhalb von 5 min.
ein anderer hat eine 1er caddy mit motorumbau bremsenumbau auspuff selbstgeschweißt ab kat und scheinwerfer und lenkrad und fahrwerk und reifen etc. eintragen lassen innerhalb von 30 min. motor hat geölt und auspuff hatte kanten.
beziehungen muss man haben!!!
cya
glückwunsch.. vlt auch ein wenig neid
aber das ware ist das dann auch nicht..hab alles mit abe eintragen lassen..
bei nem prüfer der mir unbekannt ist..
passiert was mit den eingetragenen sachen, ist dein bekannter/kollege wohl seinen job los.. -
fährst umgekehrt geil oder was??
oder liegt das daran das weitec sich so extrem setzt? ich meine das die schrott liefern ist ja bekannt aber so...
tomas -
Zitat von Droste
ein anderer hat eine 1er caddy mit motorumbau bremsenumbau auspuff selbstgeschweißt ab kat und scheinwerfer und lenkrad und fahrwerk und reifen etc. eintragen lassen innerhalb von 30 min. motor hat geölt und auspuff hatte kanten.beziehungen muss man haben!!!
cya
Was soll daran so eine Zauberei sein? Was hat der denn nun für nen Motor drin? Wenns die dazugehörigen Bremsen sind und en Fahrwerk was von der Traglast dazu passt trägts dir doch jeder TÜV ein?!
Auspuff ab Kat hab ich au selber gschweisst sogar mit Sidepipe (im Bescheid als "Mit geändertem Endrohr. Abgang vor der Hinterachse links" genannt).
Und was hat er für Scheinwerfer eintragen lassen?
Bester Gruss
Marc
Scheinwerfer: klarglass mit fadenkreuz
motor: 1,8 16V
bremsen: k.a.
auspuff: hatte keine sauberen schweißnähte
Fahrwerk: 80 mm weitec
motor hatte geölt wie *** -
Tja da hat dein Kollege wohl Glück gehabt. Ich wär mit der Schüssel nicht mal bis zum Tüv gefahren. Is ja wohl mehr als peinlich.... Sorry, aber meine Meinung.
Back to Topic:
Wenn die Lichtaustrittskante unter 50cm liegt, kommt es halt auf den Prüfer an, verpflichtet das einzutragen is er trotz Gutachten nicht mehr...
ZitatUnd da ich ja eine ABE für das Fahrwerk hab, hatt er es mir dann trotzdem eingetragen, weil er es nicht so recht fassen konnte das es auch genauso tief ist.
Warum soll was mit ABE eingetragen werden?
Hatte letztes Jahr nen Riesenterz beim Tüv weil mein Auto dort auf Scheinwerferunterkante 49,5 eingestellt war.
Der TÜV ist angewiesen einen Bodenfreiheit zu allen festen Teilen von mind. 11cm und zu flexiblen Teilen 7cm einzuhalten. Alles drunter ist normal nicht legal auch wenn es eingetragen ist.
mein info ist, das die tüver nicht mehr darauf achten "müssen". Ist es tiefer und du reist dir die ölwanne auf oder versursachst andere schäden oder probleme, kann man dich dafür zahlen lassen...
Was da dran ist weiss ich aber nicht....andreas
Ich habe das schriftlich von den internen Anornungen vom TÜV Bayern.
Eins vorweg, ich kann das nicht zur verfügung stellen, da dies nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt ist.
bei uns in Heidelberg ist es so das Unterkantescheinwerfer 51cm bis Boden sein muß.Da das aber meistens net möglich ist,drücken sie auch ihre Hühneraugen zu
Gruß kevin
Die Scheinwerferhöhe ist auf 50cm begrenzt, steht in der StvZO. Die anderen Höhen sind aber im Gesetzestext nicht erwähnt. Deswegen fand ich das recht informativ sowas mal schriftlich zu haben.
50cm? Wie hoch soll ich meinen ex Rado denn da wieder legen? 2Federn aneinander schweissen?
GG, die 11cm Bodenfreiheit find ich viel schlimmer. :mad:
Matthias, kann sein, dass du dich mit der Bodenfreiheit irrst?
Als ich mein Fahrwerk eintragen wollte, war er einbischen zu tief. Der Prüfer sagte das ich mindestens 75mm Bodenfreiheit haben muss, am besten 80mm. Und ein Kumpel hat auch erst vor ca. 2 Wochen sein Fahrwerk eingetragen. Bei ihm steht sogar im Schein mit 75mm Bodenfreiheit. -
Zitat von Mathias Arndt
Der TÜV ist angewiesen einen Bodenfreiheit zu allen...flexiblen Teilen 7cm einzuhalten.
hat er doch geschrieben. Glaub nicht das man sich jetzt auf 5mm festlegen muss. bissl höherer reifendruck und 5mm sind auch erreicht *gg*
andreas
