Tobip achso na mehr blubbern wird da ned, is ja eben kein 6- oder 8-zylinder
Bastuck
Ich habe eher das gefühl, dass meine leiser geworden ist, und das bestätigen mir auch andere =). Ist eigentlich nen netter Effekt, denn nun ist sie nicht mehr so Aufringlich laut und hoert sich dennoch kernig an. Mittlerweile habe ich auch das Problem, dass die Anlage auf der Hinterachse klappert, mal mehr, mal weniger, aber es nervt.
Da haben die Gummis nicht lange gehalten, wie sie sollten. Aber das sollte schnell gelöst sein =) -
also ich war einer, bei dem die Bastuck den Grünen zu laut war, und das gleich zwei mal!
bei mir ist es aber ein jahr lang gut gegangen, da hat neimand was gesagt. Bei mir ist sie auch erst nach ein paar monaten lauter geworden (am 16V). Bei der Messung sind 98,4 dB rausgekommen.MfG Markus
moin moin
wat lese ich da: "meiner ist eher leiser geworden" ??????
Gib es etwa verschiedene Bastuck Anlagen?
Hatte meinen zuerst mit offenem Kat gefahren, aber dat konnte man
beim besten willen nicht aushalten.
Das Teil hörte sich an wie ne F 16 ... und daß ist nicht übertrieben!!
Aber selbst mit Ordnungsgemäßen Kat , brüllt dat Ding immer noch wie blöd.
98,4 db wie bei CorradoMark,kommen da sicherlich auch hin.Mfg Coachman
ihr erreicht diese werte aber nur nach ner langen und vollgas trächtigen fahrt auf der bahn oder??
finde ich zumindest!!! inner stadt gehts, nach der bahn
is aber trozdem geil das teil
Und was ist draus geworden, haste was zahlen müssen, Nachuntersuchung etc...?
Wie finde ich nun heraus, welche Version ich brauche? Da ja eine passt, die andere net...
Geht das net nach Fahrzeug-Ident-Nummer? -
@ DeMaddin
also es gibt nur eine Version
die eine passt wie gesagt fast ohne prob, nur Reduzierung anschweißen und gut.
Wenn du allerdings einen langen Kat ( ca 70 cm) hast, mußt du die Anlage ein
ganz schönes Stück kürzen plus Reduz. anbraten.
Da ist es halt nicht so einfach die richtige länge zu finden.Gruß
Coachman -
Also ´nen 70cm-Kat hab ich sicher net. Ich schätze so 30-40cm iss das Teil. Hab auch ehrlich gesagt so ´nen Trümmer (70er) von Kat noch nie gesehen...
Es gibt aber zwei. Genau so wie Coachman es schreibt ist es.
das eine ist ein Metallkat, wie der VR6 hat (ca. 70cm). Bei G60´s ab 92 zu finden und das andere der ganz normale Keramikkat wie ihn auch die 2er Gölfe haben (ca. 40cm). Den VR6 gabs nur mit dem Langen. Ich hab übrigens grad nen VR6 Metallkat bei meinem 90er G60 montiert. Ohne Probs.
Hey Leute fangt jetzt nicht wieder hier so ne Kat-Diskussion an,die hatten wir schon viel zu oft hier im Forum. Einfach Suche-Funktion benutzen
beides mal hab ich ne Mängelkarte bekommen, beim ersten mal hätte ich fast ne Anzeige bekommen, bin dann aber zu meiner Werkstatt und der Meister hat mir ne Bestätigung gegeben, das der Mittelschalldämpfer leer gebrannt wäre (war aber nicht der Fall). Dann hab ich das der Polizei geschickt und die Anzeige wurde fallen gelassen.
Nach der zweiten Kontrolle hab ich die Anlage weggebaut und ne orginale dran mit dem Bastuck Endtopf. War zwar nicht mehr laut, aber wenigsten Ruhe mit den Grünen.
MfG Markus
Zwei mal Mängelkarte? Auaaa... Man bekommt die Anlage ganz legal eingetragen, kann sich aber nach dem "Einbrennen" auf Probleme mit den Grünen einstellen...
Wieviel dB darf eine Aufpuffanlage denn haben, oder liegt das im Ermessen des jeweiligen Grünen? -
darf ned lauter als serie sein, also in Ö zumindest. natürlich unter rücksichtnahme auf die paar prozent abweichung die man haben darf.
Gibt' lautstärkemäßig eigentlich einen Unterschied zw. Keramik und Metallkat?
also zwischen bastuck und serie is doch nen himmel weiter unterschied...
es werden doch die neuen werte von der bastuck eingetragen oder??
ich denke ma anhand dieser werte darf die abweichung net zu groß sein....mfg
nein. Der Sportauspuff darf normal nicht mehr dB haben als der originale. Hört sich komisch an,ist aber so.
So nun nochmal zu mir bin natürlich nicht nur die 50km Autobahn gefahren, müßten so um die 600km jetzt schon runter haben. Lauter ist sie immer noch nicht!
ich hab meine seit letzten herbst, war schon gut laut...
aber habe das gefühl das sie jetzt im sommer nochma nen kräftigen schub bekommen hat -
