am besten welche aus alu oder poliert... 3 teilig für vorne...
preis und qualität möglichst gut
Ein Freund von mir hat genau wie ich einen 2.0er Corrado.
Er hat insgesamt von 3 verschiedenen Firmen nacheineinader sich jeweils eine Domstrebe für vorne gekauft. Aber keine einzige hat gepasst. Er meinte das immer der Kühlwasserbehälter im Weg ist und man sie deshalb nicht befestigen kann.
Muss man den Kühlwasserbehälter wirklich umbauen um so eine Domstrebe vorne einzubauen, oder gibts eine bestimme Strebe die
ohne Probs passt ??
Wie wird eigentlich so ne Domstrebe befestigt ???
@Golf Freak:
Sorry das ich Dir bei Deiner Frage nicht helfen kann. Merkst ja selber, ich kenn mich auch noch nicht so gut mit dem Thema Domstreben aus.
mein corrado ist auch bassis 2l........
Fips
Die Domstrebe auf die Dome geschraubt (von Dom zu Dom), dafür muss man normalerweise Löcher bohren wie beim Corrado. Und dann Schraube durch und mit ner Mutter sichern.
Beim CRX haben die Leute nen bissel mehr mitgedacht, da gibts bereits "angeschweißte" Bolzen die rausgucken, da brauchste nur die STrebe drauf, Muttern auf die Bolzen und fertig.
Desweiteren gibts fürn Golf 3 ne Strebe die man unter die Teller setzt, was bedeutet das du keine Löcher bohren musst.
Die Strebe die ich hier meine ist von Formelk, leider hab ich immernoch keine Zeit gehabt da anzurufen um mal in Erfahrung zu bringen ob die auch beim Rado passt.
Carsten
Aha, löcher muss man da bohren um sie zu befestigen.
Wie siehts dann mit Rost aus ??
Einfach mit Lackstift das gebohrte Loch einstreichen, oder ?
Würde von unten schon ordentlich Unterbodenschutz dranhauen.
das sollte wohl reichen...
Ich würde vielleicht vorher noch nen bissel Grundierung in das Loch pinseln.
Allerdings schreckt mich das ganze auch noch ein wenig ab, lieber sind mir die, welche man direkt unter die Teller oben schrauben kann, werde wohl morgen mal bei Formelk anrufen und mal fragen.
Ciao
Carsten
Hab jetzt mal im "Suchen" a bissl gestöbert.
Ich dachte das beim 2.0i der Kühlwasserbehälter bei einer Strebe im Weg ist.
Sacha hat in seinem 2.0i eine Strebe von Sandtler drin und er meinte die passt 100%ig.
Hier der Link zu dem Thema:
http://www.vwcorrado.de/forum/…=6358&highlight=domstrebe
Die Strebe für den 2.0i kostet bei Sandtler 69 €. Preis ok !!
Sacha hat auch ein Foto gemacht mit eingebauter Domstrebe.
http://www.corradoinfo.de/Bilder1/domestrebe1.1.jpg
Passt offenbar einwandfrei.
Sacha:
Ich hoff es stört Dich nicht das ich hier den Link von Deinem Motorraum gemacht hab.
Ich hab genau die selbe Strebe wie Sacha, logo weil wir die damals zusammen gekauft haben und noch für ein paar andere Clubkollegen. Die passte bei mir im G60, passt jetzt noch im 16V-G60, sie passt bei meiner Ex im 16V und wie das Bild zeigt auch beim 2.0 Corrado. Die meissten bauen die Strebe seitenverkehrt ein, dann wirds aber eben am Behälter knapp, so wie auf dem Bild hier passt die Strebe astrein...
für 69eur gibt es aber auch nur ne einteilige oder??
@ Danilo
Danke für die schnelle Antwort. Werd mich morgen mal mit der Firma Sandtler in Verbindung setzten.
Bin echt erleichtert das es ne Strebe gibt die passt ohne irgendetwas (Kühlwasserbehälter) umbauen zu müssen.
Die Strebe is auch mehrteilig, sprich du kannst zum schrauben die reine Strebe von den Domplatten lösen...
Des is ja super.
Bin gespannt wie es dann hinhaut mit dem Einbau !?
Morgen bestell ich mir die Strebe.
Die zu schrauben ist allerdings auch wesentlich besser als die andere die auf die Teller geschraubt werden. Weil da werden doch dann die Kräfte auf die Stossdämpfer und die Domlager weitergeleitet und sind dafür doch gar nicht ausgelegt. Das wird wohl eher Schaden als nutzen. Um die Löcher zu Bohren muss mann sich zwar n bisschen überwinden aber es ist gut für die Karosserie und fürs Fahrverhalten
Also nicht so zimperlich! Wenn man sauber arbeitet wird auch nie gammeln
Und mit der Querlenkerstrebe unten habe ich bis jetzt auch immer positive Erfahrungen gamacht.
@ Benni16v
Hab mir heute meine Domstrebe bei Sandtler bestellt. Aber leider haben sie die Streben nicht auf Lager.
Da muss ich mich halt noch gedulden.
Wer "Angst" vorm Bohren hat, oder noch nen paar Illustrationen braucht
klickst Du
...ist zwar ne Wiechers, aber vielleicht dinet´s als Anregung/Tip...
Wundert mich das die die nicht auf Lager haben, wir haben damals sechs oder acht Stück direkt mitgenommen...
passen die alle soooo schlecht das man anpassen muss???
darauf habe ich kein bock.
