hi,
hat jemand von euch ne ahnung, wie man an den tacho kommt um ein neues tachoblatt (z.b. weiß) einzubauen? muß dazu das komplette armaturenbrett raus oder sinds nur zwei/drei schrauben?
danke im voraus
jfk
hi,
danke im voraus
jfk
Moin,
Also wenn Du es genau wissen willst, sind es 6 Schrauben.Der Schwarze Kunststoffeinsatz ist mit 4 schrauben befestigt oben 2x unten 2x.Einsatz herausziehen und schon kann man die Tachoeinheit sehen.Die Tachoeinheit ist mit 2 Schrauben befestigt 1x links,1x rechts.
Wenn Du die Schrauben los hast kannst Du es nach vorne kippen.Jetzt blos nicht dran reißen,hinter der Einheit muß Du noch den Kabelbaum,Unterdruckschlauch und evl. Tachowelle demontieren.Jetzt aus der führung ziehen ,Fertig
Gruß Mac
91 G60
Die anleitung zum ausbau des Tacho hast du ja nun aber beim einbau de folien mußt du noch einige dinge beachten sonst geht der tacho nachher nach dem mond und du krigst probleme (ist nem freund von mir pasirt)
am besten schaust du unter www.tschlagwein.de nach da gibt es ne gute anleitung die ist zwar für den vw polo
aber das ist total egal.
Ich will auch die Blende ausbauen, komme aber nicht an die unteren Schrauben.
Ich vermute die hinter den Abdeckungen, aber wie bekomme ich die ab?
Hier kannst du dir anschauen wie die auf der Rückseite aussehen:
VORSICHTIG raushebeln.
Nicht verlieren oder beschädigen, die gibt es nur als Nachbau.
Ich hab vor der Demontage auch jede Menge guter Tipps bekommen. Am Ende hab ich die Abdeckung mit einem kleinen Schraubenzieher im Bereich der Rundung abgehebelt.
Hat aber leider auch nicht ganz zerstörungsfrei funktioniert.
Kann man aber immerhin wieder mit Silikon ankleben.
Viel Glück!
Hi
Ich hab sie schon mehrfach zerstörungsfrei mit feinem Schraubenzieher rausgehebelt. Aber den Schraubenzieher nicht in der Rundung sondern in der Fuge zum Rahmen angesetzt.
Huhu, hat mitm raushebeln von unten nach oben funktioniert! Danke für die Tipps!
Super, Glückwunsch! 😀
Hi
Merk ich mir für das nächste Mal 😀
