bei mir es heute blöderweise die Handbremse festgefroren, Wie bekomme ich sie wieder los ohne Hilfsmittel?? Stehe auf der Arbeit auf dem Parkplatz.
Marco
Marco
Warten bis es warm wird, oder mit nem Fön.
Und in Zukunft einfach keine Handbremse mehr ziehn. Einfach 1. Gang drin lassen. Ich zieh so gut wie nie die Handbremse. Erstrecht nich im Winter.
Warm werden, da kann ich lange warten, bin ja zum Glück im ADAC, bezahle ja nicht umsonst 10 Jahre Beiträge, können die sich drum kümmern gleich.
Danke nochmal.
Marco
du sagst es
Ich hatte das letzte Tage auch.
Hab den Reifen abgeschraubt und dann den Bowdenzug mit Spühfett eingesifft und mit einer zweiten Person immer Rein raus rein raus ...den Zug natürlich!
Dann wieder eingeharkt und das Problem war behoben. Ich denke der würde aber immer wieder einfrieren, deswegen zieh ich die auch nichtmehr an wenns so Kalt ist.
arne
Da stehst du ja noch gut mit da. Letzte Woche hab ich Plöps
auch die Handbremse festgezogen gehabt. Dummerweise gingen da
die Temp. in den Keller und schwups war das Teil festgefroren.
Als ob das nicht schon schlimm genug, war hat´s meine Bremssättel auch erwischt.
Jetzt fahr ich mit neuen Bremszangen durch die Welt und muss den Weinachtsmann nach ner neuen Kreditkarte bitten.
Ja also losfahren mit angefrorener Handbrems ist echter Sch***, habe ich letztens auch gemacht und es mit einem neuen Bremssattel bezahlen müssen.
wenn Du nen bisschen Zeit hast, dann kipp heisses Wasser über die Sättel und fahr danach den Wagen richtig heiss, damit das Wasser verdampft. Und von da an ziehe die Handbremse NIE wieder an, wenn es kalt ist
Ciao
Sebastian
also ich denke mal, das wird in den meisten Fällen an eingefrorenen Handbremsseilen liegen. Da müssten dann schon neue rein, um auf Dauer das Problem loszuhaben.
Das ist auch nicht sehr kompliziert und bezahlbar.
Falls doch der Bremssattel eingefroren ist, ist logischerweise schon Wasser eingedrungen. Das ist dann nur noch eine Frage der Zeit, bis der dann richtig fest wird.
Zerlegen und neu abdichten lautet die Lösung
Ciao
Sebastian
PS: Interessiert in dem Moment aber denke ich weniger. Hauptsache man kann erstmal fahren.
