Austausch Einbaurahmen der Mittelkonsole - VFL
    ich möchte mein erstes kleines Projekt starten. Im Verhältnis zu den Projekten, die hier beschrieben werden, ist es eher ein „Projektchen“, aber ich fang halt mal klein an und würde mich über Tipps freuen.
    Der Einbaurahmen meiner Mittelkonsole ist gebrochen. Ein bekanntes Thema für die Modelle nach Facelift.
    Nach langer Suche und Unterstützung von Mitgliedern dieses Forums (Dank an Gunther und Christian) , habe ich Ersatz gefunden und den möchte ich jetzt einbauen.
    Bei You Tube habe ich diesbezüglich nur Videos Z.B. bezogen auf einen alten Golf gefunden und hier erste Hinweise, wie man an die Schrauben kommt.
    Aber ich denke, es gibt in diesem Forum Mitglieder, die diesen Aus- und Einbau schon mehrfach durchgeführt haben und ich würde mich über Tipps sehr freuen :) :)
  • - Radio raus.
    - Aschenbecher raus, eine Schraube hinten am Einsatz raus.
    - Zigarettenanzündereinsatz raus.
    - Zusatzinstrumente bzw. Kassettenfach abschrauben und raus. Dahinter zwei Schrauben.
    - Blende der Heizungsregulierung ab und vier Schrauben lösen.
    - Eine Schraube oberhalb und hinter der ABS Leuchte, eine oberhalb und hinter der rechten Lüftungsdüse, eine links hinter der Tachoblende.
    Hab ich was vergessen? Möglich :)
  • Hallo Danielo,
    super. Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Beschreibung.
    Scheint ja dann relativ einfach zu sein.
    Melde mich dann wieder hier, sollte ich noch Fragen haben.
    Bin sehr froh, dieses Forum mit aktiven Mitgliedern entdeckt zu haben.
    Schönes Wochenende.
    Uwe
    Doch noch ne Frage.
    Müssen die Lüftungsgitter raus? Im Golfvideo waren da wohl auch Schrauben?
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (19. November 2022 um 15:06) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Uwe Andreas mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    • Offizieller Beitrag
    Ja, muss raus. Rechts oben sitzt noch eine Schraube dahinter.
    ETKA Schalttafeleinsatz
  • Hallo Danilo,
    wie krieg ich denn die Blende der Heizungsregelung ab. Ich hab die Regler abgezogen. Das war aber noch nicht der entscheidende Schritt 😀
    ... und die Drucktaster, ABS Leuchte etc. kann man vorsichtig rausheben? Richtig?
    O.k. Die erste Frage hab ich mir dann der Explosionszeichnung selbst beantworten können. Wenn ich alle 3 Regler abziehe, müsste sich die Abdeckung entfernen lassen...
    2 Mal editiert, zuletzt von Corradoman (18. Juni 2023 um 06:07) aus folgendem Grund: 2 Beiträge von Uwe Andreas mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Hallo Danilo,
    Ich antworte mal, ich hoffe das ist OK. Die Blende ist nur geklipst. die kann einfach abgehebelt werden und dazu können die Knöpfe selbst dran bleiben.
    Jain, ich würde es vorziehen hier erst den Tachorahmen auszubauen (4 Schrauben 2 oben und 2 links und rechts unter den kleinen Abdeckungen), dann kann man von hinten an die Schalter fassen und die Metallzungen/Federn, die Links und rechts an den Schalter sind zusammendrücken und die Schalter nach vorne rausdrücken. Dadurch verhindert man unnötige Kratzer und Macken an Schalter und Einsatz.
  • Hallo Danilo,
    Super, Danke Dirk!
    Einmal editiert, zuletzt von Uwe Andreas (17. Juni 2023 um 21:43) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Uwe Andreas mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • So, für die Profis hab ich hier wieder was aus der Rubrik Anfänger.
    Ich bin heute einigermaßen klargekommen und bisher habe ich auch nichts weiter abgebrochen, was nicht schon abgebrochen war....
    So, aber wie bekomme ich die obere Kreuzschlitzschraube ab. Meine Werkzeuge sind irgendwie viel zu lang und die sitzt ziemlich fest. Brauch ich da sowas wie einen Gelenk-Kreuzschlitzschraube, oder wie macht Ihr das....
    .... und dann sehe ich gerade am Rahmen, dass links oben auch noch eine Schraube sitzt, oberhalb der Drucktaster.
    Wie kommt man da dran?
    Einmal editiert, zuletzt von Uwe Andreas (2. Juli 2023 um 17:42) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Uwe Andreas mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Zu meiner ersten Frage hat mir gerade mein Sohn eine Ratsche mit Gelenk mitgebracht. Darauf hätte ich auch selbst kommen können 😀.
    Ob sich damit auch Problem 2 lösen lässt, also ob ich damit an die Schraube links oben komme, muss ich schauen.
    Gunther
    Einmal editiert, zuletzt von Uwe Andreas (2. Juli 2023 um 19:46) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Uwe Andreas mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Hallo Gunter,
    o.k. das heißt, der Tacho muss auch noch raus....
    O.k. dann war die Idee mit dem Winkelschraubendreher doch nicht so doof.
    Wenn ich es mit der Ratsche nicht hinbekomme, schau ich mal, dass ich mir einen besorge.
    Demontage des Tachos waren 4 Schrauben, richtig?
  • Tacho selbst hat rechts und links oben je eine Schraube. Der Tachorahmen davor hat 4 Schrauben, die unten rechts teilt er sich mit der Mittelkonsole, die Du ausbauen möchtest.
    Gunther
    O.k. Ich denke, ich hab es verstanden. Schau dann mal morgen weiter.
    Danke für die Info, Gunter.
    Schönen Abend und guten Start in die Woche.
    Uwe
    Einmal editiert, zuletzt von Uwe Andreas (2. Juli 2023 um 22:44) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Uwe Andreas mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Kleines Update. Bin jetzt mit dem Ausbau fertig. Möchte mich an dieser Stelle bei Gunter bedanken, für den Tipp die Abdeckkappe des Tachorahhmens mit einem kleinen Schraubenzieher in der Bogenmitte abzuhebeln. Hat auch fast funktioniert. Die rechte Kappe ist weggeflogen und wurde bisher nicht wiedergefunden 😀. Aber der Tipp war dennoch gut.
    Jetzt wird sauber gemacht und danach gelingt dann hoffentlich wieder der Einbau des Ersatzrahmens.... ohne das was abbricht.
  • .... nächster Schritt: der Wiedereinbau. Damit der Rahmen beim Einbau nicht bricht, sollte man lt. Dr. G60 keine Spannung auf den Rahmen bringen. Sein Tipp: Rahmen unten einsetzen und dann das Oval der Lüftung zusammendrücken und denn Rahmen oben vorsichtig reindrücken.
    Hat funktioniert....
    achte sorgsam auf die Tachoecken. Die Dinger werden in Gold aufgewogen, falls Du sie überhaupt irgendwo noch auftreiben.
    .... ja, ich weiß. Die Rechte ist mir abhanden gekommen. Sie ist abgesprungen und es ist verhext, ich finde sie nicht. Geb aber noch nicht auf.
    Wir haben doch hier ein paar 3D Druck Experten. Wäre das nicht ein Geschäftsmodell?
  • Es gibt schon diverse 3D Anbieter für die Tachoecken.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
