Hallo.
Haben alle Modelljahre des Corrado Seitenaufprallschutz oder ging das erst ab einem bestimmten Modelljahr los?
LG
Hallo.
LG
Haben nur die Facelift Modelle.
War der bei den US - Modellen nicht immer verbaut ?
Würde ich so nicht sagen.
Hier gibt es auch Aussagen das es den Seitenaufprallschutz schon vorher gab:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=48945
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=75621
Vielleicht waren es aber auch US-Modelle?![]()
SOLLTE nur ab Modelljahr 1992 bzw. bei den 90er US-Modellen (G60) verbaut sein ab Werk...
Danke an alle für die Antworten.
Meiner ist 4/92, also ein Zwischenmodell, außen Facelift (Motorhabe nach oben gewölbt, dicke Backen Kotflügel usw...) und innen alt.
So wie ich das sehe sollte ich mir ne Tür aus dem Faceliftprogramm zulegen - richtig?
LG
Moin,
bzgl. des Aufprallschutzes ist das egal, ist ja nur ein Alu-Profil, das kann man auch in die alten Türen reinschrauben. Die Facelift Tür hat ein etwas größeres Loch für die Kabelbaumtülle und auf der Innenseite 4 zusätzliche Gewindestifte zur Befestigung der Türpappen vom neuen Modell. Habe auch schon eine "alte Tür" im neuen Modell verbaut.
Sehe gerade, Du hast alte Türpappen, messe doch mal den Durchmesser des Loches der Kabelbaumtülle, dann sage ich Dir, ob das eine alte oder neue Tür ist.
Gunther
P.S. schön, dass Du ihn wieder reparieren läßt![]()
Bezüglich dem Reparieren schließe ich mich Dr_G60 an.
Also laut Teilekatalog gibt es 2 unterschiedliche Türen. Der Unterschied liegt darin, ob eine ZV vorhanden ist. Teile-Nr.:
535 831 051 AM Fahrertüre
535 831 051 AN Fahrertüre mit ZV
Was dabei der Unterschied sein soll, kann ich nicht sagen. Komisch daran ist aber, das hier beide Türen den selben Faltenbalg (535 971 916 A) verwenden, obwohl es für den Corrado 2 verschiedene Faltenbalggrößen gegeben hat.
535 971 916 A Größe 33,5 x 30,5 x 33,5 Fahrgestell-Nr. >>50-N-035 000
535 971 916 Größe 38,5 x 30,5 x 38,5 Fahrgestell-Nr. 50-P-000 001 >>
Meines Erachtens müssten alle Türen passen. Probleme gibt es allerdings mit der Faltenbalggröße, wenn die nicht zur Karosse passt.
Ron
Wo jetzt alle Modelle den gleichen Faltenbalg bekommen erschließt sich mir nicht wirklich.
Die Modelle bis 50-N-010244 hatten eigentlich den Faltenbalg 191971916A*, dieser wurde aber 2004 ersatzlos gestrichen und stattdessen bekamen die Modelle jetzt nur für Reparaturzwecke den 535971916A.
Die Modelle ab 50-N-010245 bekommen 535971916.
Auch sind die Maße völlig unterschiedlich:
535971916A hat die Maße 33,5/30,5/38,5
535971916 hat die Maße 38,5/33,5/38,5
Eine Änderung von 33,5 auf 38,5 sowie von 30,5 auf 33,5 würde ich nicht mehr als gleiches Teil bezeichnen.
EDIT:
* Ich habe bei der Teilenummer das A vergessen.
535971916 hat die Maße 38,5/33,5/38,5Eine Änderung von 33,5 auf 38,5 sowie von 30,5 auf 33,5 würde ich nicht mehr als gleiches Teil bezeichnen.
Hi Corradoman.
Meine Fahrgestellnummer ist 50-N-011xxx, also nach 50-N-010245.
Welche Tür hab ich jetzt?
Ich denk doch die vom Facelift, oder?
LG
Dort war ja die Rede von den Faltenbälgen.
So gesehen gibt es also praktisch keine Tür vom "Vor-Facelift" und "Facelift".
Sondern nur eine Tür vom Corrado mit oder ohne Zentralverriegelung.
Ab Modell x mit marginalen Änderungen:
http://www.vwcorrado.de/forum/showpost…926&postcount=8
Demnach müsstest du mit deiner FIN den größeren Faltenbalg bekommen also die Tür nach den Änderungen.![]()
EDIT:
ALLE Türen ab Modell "N" sind ja "Facelift-Türen", demnach gibt es auch Türen ohne diese Änderungen die dann trotzdem "Facelift-Türen" sind.
(die von 50-N-000001 bis 50-N-010244)![]()
*fullquote entfernt*
Aha, dann schau ich mich mal nach ner Tür um die ZV hatte..oder noch hat.
Seteinaufprall ist ja zu wechseln/nachzurüsten
Danke für den Tip
Grüße
Wo Corradoman gerade eine andere Größe genannt hat, als die von mir genannte, musste ich feststellen, das es sogar noch eine dritte Faltenbalggröße gibt.
Denn die Maße, die ich angegeben habe, stimmten. Sie galten allerdings für die Teilenummer 191 971 916 A statt 535 xxx xxx (Größe 33,5 x 30,5 x 33,5 - Fahrgestell-Nr. >>50-N-035 000). Ist zwar eigentlich eine Golf-Teile-Nr., steht aber bei den Corradotüren ebenfalls mit angegeben und ist zumindest in meinem eigenen auch original drin.
ZitatWo jetzt alle Modelle den gleichen Faltenbalg bekommen erschließt sich mir nicht wirklich.
Kann ich dir auch nicht sagen, ist aber im Teilekatalog bei den beiden Neutüren so angegeben unter "Bemerkung - mit verwenden".
In Bezug auf die Faltenbalggröße und dem Vermerk "zu Reparaturzwecke" kann ich auch nicht nachvollziehen, weil es einfach nicht passt. Das dürfte sich nur schwerlich passend machen lassen.
Kann man natürlich passend machen.
Hatte bei meinem ersten Corrado 89er G60, auch keine ZV.
Diese habe ich nachgerüstet und die Löcher in den Türen waren so klein, das die Stecker nicht durch gingen.
Also große Faltenbalge besorgt, Türen ausgebaut und die Feile geschwungen.
Machbar ist alles.
