@Stardust, war der Versand bei Dir auch so hoch (70 Euro)? Wie hast Du bezaht, mit Kreditkarte oder Überweisung?
Gruß Diabolino
Gruß Diabolino
Hatte per Pay Pal bezahlt. Versand war recht teuer, ja aber trotzdem günstiger als wenn ich das Teil in Deutschland gekauft hätte.
@ Stardust2000
Verstehe ich dich richtig, dass sowohl der US Corrado wie auch der Europäische den Klimakondensator mit der Teilenummer 535820411D hat? Wenn man unter dieser Nummer einen Kondensator im Rock Auto Katalog sucht, findet man einen mit deren Teilenummer 7014685. Auf dem Foto sieht man, dass beide Anschlüsse auf der gleichen Seite sind. Also passt dieser Kondensator bei unseren Corrados nicht und du musst dann ja wohl einen anderen haben. Kannst du mir die Rock Auto Teilenummer von deinem Kondensator nennen?
Bei deinem kondensator hats für gewöhnlich sogar 4 Anschlüsse weil da ja der Trockner noch zwischen muss , das passt schon!
Awwer Moment, isch guck mol
Wahrscheinlich verwirrt dich das, weil die Leitung die unterm kondensator lang läuft nicht dabei ist ! Unter deinem Kondensator läuft für gewöhnlich eine Alu Leitung entlang, diese ist micht bestandteil dieses Artikels!
Der Anschluss der Aluleitung ist links unten (wenn man vor dem Auto steht), die Leitung kommt da von rechts vom Trockner.
Daher hast du auf dem Bild 2 Anschlüsse rechts, einmal der obere wo das Kältemittel vom Kompressor kommt und einmal unten wo der Trockner dran sitzt.
Die Besagte Leitung vom Trockner nach links, von wo aus es dann weiter zum Expansionsventil geht, musst du entweder weiterverwenden oder dir ne neue besorgen.
Ich hatte da eh eine Leckage in genau dieser Leitung. Da die Leitungen sündhaft teuer sind und das Alu mit der Zeit dann eh wieder durchgammelt, hab ich mir beim Hydraulikspezi hier in Karlsruhe eine Schlauchleitung mit den entsprechenden Anschlüssen pressen lassen. Passt perfekt und hat glaub 45€ gekostet. Hält seit 3 Jahren, ohne Probleme!
http://www.rockauto.com/catalog/rafram…7&parttype=6708
7014685 ist der Klimakondensator den ich bestellt hab. Da wurde beim Europäischen/Kanadischen Modell das gleiche verbaut wie beim US.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Stardust2000, sind denn die vier Clipse unten dran, wo die Aluleitung reingeclipst wird?
Gunther
Nein sind nicht dran. Kauf einen bei Classicparts die sind billiger geworden und es ist alles dabei, Trockner und Leitung auch.
Gunther
Sorry das kann ich dir auswendig nicht sagen
@bigstyle:
der Kondensator bei CP ist aber nur für die 4-Zylinder-Modelle ab 93er Modelljahr geeignet (535 820 411C) und somit für die VR6 Fahrer uninteressant.
Ich habe den besagten USA Kondensator von Rock Auto auch daliegen und jetzt das Problem, daß die untere Aluleitung dort nicht dabei ist.
Und genau diese Leitung gab es auch nie einzeln als Ersatzteil, sondern gehört zum Lieferumfang bei den deutschen Kondensatoren.
Nein du musst eine Anfrage machen und bekommst dann den für die 6 Zylinder Modelle
willst du uns verraten, was das Paket bei CP gekostet hat? Muss ja nicht jeder anfragen. Danke.
Gunther
Ich habs nicht gekauft aber Harti soweit ich mich noch erinnern kann um die 500€.
499,80 + Versand und lieferbar bei CP.
Die Verfügbarkeitsabfrage kann jeder online dort machen.
Ja, zugreifen, wenn die weg sind, sind sie weg. Das ist der letzte Restbestand dens gibt. Und jetzt Achtung, kein Spass, die kosten nur noch 500 weil mich die 700 störten und ich nach Rabatt gefragt habe. Seither kosten die 200 weniger.....
Der Herr Alt ist da echt kulant gewesen.
Also wird es doch noch ein originaler.
Obwohl natürlich auch die 500,- Teuros noch maßlos übertrieben sind...
Liegt ja in Deiner Hand, musst nicht kaufen.
Ich war froh das ich ihn noch bekommen habe.
