Anschluss SML beim deutschen Modell
  • Hallo zusammen
    Ich habe mir jetz eine US-Stoßstange geholt und hab noch gar nicht dran gedacht wie die SML angeschlossen werden. Gibt es da auch beim Kabelbaum vom deutschen Modell einen Stecker für die SML oder wie habt ihr das angeschlossen ???
    Wer später bremst, fährt länger schnell
  • Hab sie auch erst letzte Woche angeschlossen.
    Einfach die zwei Kabel vom Standlicht nehmen, und mit denen von den SML`s verlöten.
    So funktionieren sie wenn du das Standlicht schon anmachst....
    Wenn ichs noch richtig im Kopf hab: Braun und Grau mit Schwarzem Streifen.
  • Wenn man das richtig und Ordentlich machen will, dann sollte man die Anschlussleitungen am Scheinwerferstecker mit einpinnen.
    Vom Prinzip her richtig aber selten habe die Leute die Lust und die Geduld den Pin auszupinnen :frowning_face:
    "Corrado VR6T"
  • So sieht auch mancher Kabelbaum nach aus;-) Grausam.
    Gruß Günther
  • Okay Aber immerhin besser als Lüsterklemmen. Quetschverbinder im Ausenbereich nur mit schrumpfschlauch oder Lötverbinder.
    Gruß Günther
  • Blöde Frage, aber gehen die SML dann auch wenn ich das Abblendlicht einschalte ? Dachte immer das Standlicht wird ausgeschaltet wenn man das Abblendlicht einschaltet :hae:. Sorry, ich steh grad aufm Schlauch.
    Wegen Auspinnen am Stecker. Ich hab da extra so´n Werkzeug für. G11 oder so, sieht aus wie ne kleine Stimmgabel und funktioniert einwandfrei. Ich hab mir das mal zugelegt weil ich einige Verbindungen erneuern musste, denn mein Corri ist definitiv ein Opfer von Kabelbaumpfuschern :frowning_face: Ich machs lieber gleich richtig, sieht eben auch besser aus!
    Seit 2003 Corradoinfiziert und keine Heilung in Sicht :super:
  • Hä?
    Seine Frage war:
    Blöde Frage, aber gehen die SML dann auch wenn ich das Abblendlicht einschalte ? Dachte immer das Standlicht wird ausgeschaltet wenn man das Abblendlicht einschaltet . Sorry, ich steh grad aufm Schlauch.
    Und wenn er das Abblendlicht an hat, leuchten die SML ja mit...
    "Corrado VR6T"
  • Also erstens war ich heut morgen icht ganz aufm Dampfer. Normalerweise hätt ich das schnell prüfen können, hab ja 2 Corrados aber ich geb zu ich war zu faul :grinning_squinting_face:
    Trotzdem Danke !
    Zweitens bin ich knapp 30, aber ich glaub nicht mal mit 18 bin ich mit Standlicht gefahren :hahaha: Hab mir nie wirklich gedanken gemacht was mit dem Ding passiert, erst als ich heute morgen hier rein gelesen hab fingen die Zahnräder an sich zu drehen. :hae: Iss ja auch nicht ganz abwegig der Gedanke.
    Na dann wär das ja jetzt geklärt :super:
    Schönen Tag noch
