auch nach Auswertung der Forums-Beiträge über längere Zeit ist meine Erkenntnis, dass nur die originalen Corrado-"Sportsitze" oder noch besser die als aufpreispflichtiges Extra bei VW bestellbaren Corrado-Recarositze (Achtung! zwei verschiedene Produkte-und beachte, dass die Recarositze nur mit den speziellen, sauteuren Recaro-Konsolen funzen) einwandfrei und problemlos in den Corrado passen.
Du hast ja schon eine originale Leder-Rückbank. Im Sinne des Werterhaltes bzw. sogar Wertsteigerung Deines Corries wären also nur obige Vordersitze zu empfehlen.
Welche Sitze passen in den Corrado?
Sorry wenn ich da gerade mal so eine kleine Frage in den Haufen schmeiße...
Kann man echt noch die orignalen Sitze bei VW bestellen?
Gerne auch per PN als Antwort.
Danke
Natürlich nicht.
also sind vollschalensitze im rado nicht für größere leute geeignet?
im corrado sind nur corrado sitze brauchbar. alle anderen sind zu hoch.
okay also kann ich mir schalensitze abschminken
So ein quatsch mit richtigen Konsolen und Schienen passen auch sehr gut Schallensitze in den Rado.
Sonst würden die Corrado Recaros ja auch höher stehen.Je nachdem kann es dir passieren das du nachher sogar etwas tiefer sitzt je nachdem welchen Sitz und welche Konsole du Verbaust.
Wenn du dir da nicht sicher bist würde ich mal zu einem Recaro Stützpunkthändler gehen und da Fragen. Und da kannst dir das dann ja auch mal näher ansehen.
Mal eine andere Frage zu diesem Thema. Gibt es Unterschiede zwischen alten und dem neuen Modell was die Vorder- bzw. Hintersitze angeht? Weil bei Sitzen oft geschrieben wird z.B. Recaros aus alten Modell. Bedeutet das dann, dass die Sitze grundsätzlich untereinander nicht kompatibel sind oder geht es da um die unterschiedlichen Kabelbäume bei den elektrischen Recaros? Oder ist das nur bei den Recaros so und die normalen Sitze sind die gleichen? Bin bei dem Thema ein bisschen verwirrt.
habe einen Corrado VR6, Bj.92. Bekanntlich ist der VR6 außen immer neues Modell, Bj.92 innen aber altes Modell. Hatte die originalen Sportsitze (also nicht Recaros). Habe dann auf eine "elektrische"(ohne Sitzheizung)Recaro-Teillederausstattung umgerüstet. Diese stammte wohl auch vom alten Modell. Trotzdem musste ich die Hintersitzmontage etwas umrüsten(5dtO1 hat dazu mal eine prima Anleitung verfasst). Vordersitze passten "Plug and Play". Glaube, das zumindest die Vorder- und Hintersitze mit relativ geringem Aufwand kompatibel sind. Größere Unterschiede gibt`s bei Tür- und Seitenverkleidungen. -
Vordersitze sind bis auf Verkleidungen identisch und problemlos austauschbar.
Rücksitze sind anpassbar.
Seitenverkleidungen sind hinten gleich aber vorne optisch anders. Aber ebenfalls Tauschbar. -
ich habe mit meinen 1,92 porsche gt3 schalen vorne allerdings mit geänderten konsolen
das passt supermit normalen schalensiten alla fk , dts war es damals sehr eng zum himmel ich habe aber auch ein schiebedach
