[G60] Öltemperatur beim Abstellen?
  • Servus...
    Wollte euch mal fragen, bis zu welcher max. Öltemperatur ihr euren G60 abstellt oder wo ihr euch denkt, fahr mal lieber nochmal ne Runde um den Block damit er unter, ich sag jetzt mal, 100 Grad kommt?
  • Wieso habt Ihr so hohe Temparaturen?
    egal wieviel temp er hat, natrürlich NICHT jenseits der 90°, lass ich ihn noch ein bissel nachlaufen, eigentlich immer.. und dann ist gut.
    meistens hat meiner eine temp, sei es sommer udn in der stadt, oder winter und landstrasse, eine temp von 78-84°...
    lg tom
  • Meiner bringts nur auf über 100 Grad wenn man ihn richtig Provoziert, aber Normalerweise Stelle ich ihn auch nur zwischen 90-95 Grad ab.
    9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin nicht Verrückt und die letzte summt die Melodie von Tetris :)
  • Ich stell ihn ab, wenn ich zu hause/am Zielort bin.
    Unabhängig davon, ob eg grad 88°C oder 98°C hat. Ich werd ja nicht nach hause verfolgt, also fahr ich die letzen 5 km gemütlich heim und gut is.
  • also ich stelle meinen immer so bei 92-96 grad ab. fahre aber das letzte stück immer gemütlich oder lass ihn noch ein bisschen laufen.
    gestern musste ich ihn allerdings bei 118° !!!! ausmachen da mein lüfter verreckt ist und die temperatur nur weiter gestiegen is...
    denkt ihr das wird folgeschäden haben? hatte ihn nicht getreten... also er ist nur im stand gelaufen.
    mfg sam
    mfg sam
    Wenn er nicht gerade ne stunde auf dieser Temperatur gelaufen ist denk ich nicht das viel passiert ist.
  • Was soll denn auch passieren?
    Ich stell meinen Motor auch ab, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Außer er würde 140°C noch haben, aber das schafft er ja eh nicht.
    Eigentlich ist es das schlimmste was man machen kann, den wirklichen heißen Motor im Stand "abkühlen" zu lassen, während er im Leerlauf dreht. Deswegen lieber -wenn es denn wirklich sein muss- kalt fahren.
  • Kaum zu glauben, aber der Motor lebt auch noch.
    http://corrado.ds-one.de/pics/cc16/148gradoel.jpg
    Edit hab gerade erst gesehen das es hier ums Abstellen geht :)
    Der wurde so natürlich nicht abgestellt :winking_face:
  • Dirk Dir fehlt ein externer Ölkühler :winking_face:
    Ein kleiner 9 reiher reicht da schon dicke aus.
    Gruß Jörg
  • Man kann ihn bei egal welcher Öltemperatur abstellen,es sei denn sie liegt über 130 oder 140 grad,dann würde ich ihn etwas kalt fahren bis sie auf 120 grad mindestens ist...und dann abstellen.Es macht dem Motor und dem Lader Null ob man ihn bei 80 grad,90 grad,100 grad,110 grad oder 120 grad abstellt,das is egal.
    Corrado-What else?!
  • Mit einem externen Ölühler kommt man eh nicht mehr über 110 Grad :super:
    Das 71 Grad Thermostat hilft aber im Sommer auch nicht die Öltemp unten zu halten denn wenn warm dann warm und auf der Bahn geht der dann eh wieder auf die über 130 Grad Öl da ein Ölkühler fehlt :winking_face:
    Gruß Jörg
  • Das is klar,ich hab ja nen 9 Reihen Ölkühler drin plus frühere Thermostate...komme nie über 110 Grad und wenn ich auf der Autobahn schnell unterwegs bin fällt sie sogar unter 100 grad da er direkt in der Luftströmung sitzt... :winking_face:
    Corrado-What else?!
  • Corrado16VT
    Gut das ist mir klar das Du einen Ölkühler eingebaut hast :)
    Die Werte sind so wie bei mir habe auch einen 9 reiher eingebaut.
    Meinte User XRanger84x
    Gruß Jörg
