Kommt noch ein wenig aufs Öl an, aber Jürgens Zahlen sind in Ordnung![]()
Beiträge von momme
Nach meiner Motorüberholung etc. ist der Leerlauf viel zu hoch (ca. 2200 U/min). Ideen an was es liegen kann? Entweder zuviel Luft über die Zigarre bzw. ein falsches Signal oder Undichtigkeit an der Drosselklappe?
Bin auf der Suche nach einem Z-Engineering bzw. RUF Kompressor Gutachten!
Hat jemand noch eines zur Hand?
Danke!!
Müssten aus einem BMW X5 bzw. dem neuen X6M sein. Die haben allerdings zwei davon verbaut!
Nein, SLS verbaut Z-Engineering (RUF) Kits!
Es werden auch öfters Teile vom Scirocco verwendet!
Der Umbau bzw. die Teile stammen von ihm: http://www.vr6specialist.nl
Hat ganz vernünftige Teile im Sortiment und versteht was von der Materie!
Die Felge wurde meines Wissens früher mal von der Firma Schmidt hergestellt! Sieht auf nem tiefen Corrado gar nicht mal so schlecht aus, nur sollten flache Deckel verbaut werden!
Kumpel von mir hat auch einen. Gegen meinen VR6 sieht er kein Land und selbst bei nem 2.8er Golf muss er kämpfen! Lohnt sich nicht einen zu kaufen!
Ja genau für die RS! Möchte hinten etwas verbreitern!
Wo bekommt man überall günstige Innenbetten?
Kenne halt die üblichen, wie Felgenman, TT-Polish, etc.
Also wenn die Gummis nicht passen, würde ich sie halt mit Scheibenkleber festkleben! Die Gummis wird man ja nicht jede Woche mal wegmachen?
Gruß Momme
Also meine Scheibe kostete im Zubehör mit Rabatt 80,-. Denke, das ist nicht die Welt! Reinmachen kannste die auch selber! Solltest halt mindestens zu zweit sein!!
Gruß Momme
Der Steffen ausm anderen Forum hat noch Sätze da! Wenn nicht, in Bremen gibts nen Großhändler, der hat noch welche!!
Gruß Momme
Kommt drauf an, was Du für be Bremse fährst! Ist es eine vom Porsche oder eine vom Seat oder sonst was anderes? Kannst Dir auch bei Fischer Hydraulik welche anfertigen lassen und den gewünschten Anschluß selbst auswählen!
Gruß Momme
Also mir fällt spontan kein Hersteller an, der dafür ne Freigabe gibt!
Gruß Momme
Auslesen lassen, oder einzeln Airbags und Gurtstraffer kontrollieren!
Gruß Momme
Also ich hab bei mir die Löcher vom Schriftzug und das Wischerloch zugeschweißt! Das Emblem mit Zinn aufgefüllt! Oben am Wischerloch ist aber saubere Arbeit angesagt, sonst behältst Du die weitere Form nicht bei! So wie bei vielen! Wenn was machen, dann richtig!
Gruß Momme
Also generell gibts ne Freigabe bei den H&R Distanzen beim 5-Loch bis ET 13 undbeim 4-Loch bis ET 8. Bei SCC gibts ne Freigabe bis ET-39, ist aber nicht umsonst!!
Gruß Momme
