wer kann mir ein gutes buch (reperaturanleitung) über den corrado g 60 sagen.in dem auch was über das überholen des g-lader drin steht.
Beiträge von SQUALL
am fehlenden resonanzrohr liegt es net habe es auch drausen und meiner muckt net.tippe da auch eher darauf das irgendwelche kontakte nass werden.
weis jemand auf was man achten muss wenn man denn riemen von der nebenwelle wechseln will.wiviel aufwand ist es?
ist es leicht zu machen? -
danke Alex
wer weis wo beim corri die zündungsplusleitung ist (welche farbe sie unter der lenksäule hat)
wer kann mir sagen welches kabel für die zünspannung ist
finde immer nur dauerstrom für die gurte -
bei nürnberg kann auch ein club in nürnberg selber sein.
wo seit denn ihr tätig.
wer weis was es für vw clubs im kreis RH gibt..
schlechteres ansprechen heist woll turboloch oder?
waskostet ein pop off ca.? -
gibt es eine möglichkeit denn lader so umzubauen das er denn druck beim schalten wie ein turbo ablässt.????????
weist du auch wie das funktioniert das der g-lader pfeift.meiner macht wie ein staubsauger
bei mir zeigt er 254 an habe denn ganzen stuzen drausen.
was für eines sollte ich nehmmen fahre viel autobahn.
ein leistungs kit von sls.
wäredann doch am bessten oder? -
bei mir lässt sich der türgriff sehr schwer ziehen.
an was kann das liegen.
werweis was ein 72er laderrad ohne weitere änderungen bringt.( ps )
hattedasselbe problem habe dennoldruckschalter gewechselt und das problem war behoben.
bei meinem g60 leuchtet ab und zu die kontrolleuchtefür das abs mal geht sie wieder aus mal bleibt sie länger an.an was kann das liegen.
null
ab und zu leuchtet bei mir die abs leuchte und erlischt dann mal gleich wieder oder sie leuchtet einige minuten.was kann das sein
er hat 130000km unten hydrostössel sind in ordnung.lagerschaden ist es auch nicht.
