riemen wechsel
    du drückst einfach den Riemenspanner mit ner Schraubzwinge zusammen und nimmst den Riemen von der Lichtmaschine und dann vom Laderad.
    Vorher baust du den Luftfilterkasten aus und machst die schwarze Platikverkleidung der Lima ab.
    Wenn du das alles hast, dann siehst du auf dem Zahnrad der Nebenwelle eine Markierung.Ich habe diese nach oben gestellt und auf dem Laderebenfalls ne Markierung eingeritzt.Das Gleiche machst du am Laderad und dem Halter des Laders.
    Dann ziehst du den Riemen ab, oder schneidest ihn durch.
    Dann musst du den neuen Riemen übers Laderad und auf das untere Zahnrad ziehen, aber vorsichtig.Nicht das Laderad drehen.Wenns doch passiert hat du ja zur Sicherheit die Markierungen.
    Dann legst du den Riemen oben aufs Zahnrad an und drehst langsam das Laderad so das der Riemen sich draufzieht.Ist wie beim Fahrrad wenn man die Kette wieder draufzieht.
    Dann die Markierungen überprüfen, das Laderad ein paar mal durchdrehen und fertig.
    Dann musst du nur noch den Riemen wieder draufsetzen und das wars.
    MFG
    Wenn der große Riemen nicht richtig drauf will einfach 4 Gang rein und den Wagen ein Stück nach vorne ziehen,rollen dann geht es wieder wie bei der Fahrradkette.
