Hallo zusammen,hab vor zwei Jahren einen neuen Lader eingebaut und bin damit bisher 13000 km gefahren.Soweit ist auch alles in Ordnung.Nur hat der Lader noch den schmalen Riemen verbaut.Macht es Sinn diesen aus Sicherhetsgründen gegen den breiteren 11mm Riemen zu tauschen? Oder kann man bedenkenlos bis zur ersten Überhohlung lt Theibach 50000 km warten.Lader wird mit dem originalen Rad gefahren.
Danke schonmal für die Antworten
kleiner Zahnriemen am G-Lader
Ich würd den Riemen tauschen, der kostet nur ein paar Euro. Dann bist wenigstens auf der sicheren Seite. Wäre ärgerlich wegen so nen billigen Teil den ganzen Lader aufs Spiel zu setzen!
Hallo Leute, wollte nur mal schnell fragen ob dieser Riemen mit der Artikelnummer: 120166010043 bei *bay in Ordnung ist.
Danke
Wenn Riemen tausch dann vernüftig... Heisst das Ding aufmachen und innen erstmal checken... Der Riemen reisst in den meisten Fällen eh nur wenn die Nebenwellenlager sich festsetzen... Von daher wie sagt nen Kumpel so schön: Gleich gescheid spart Nacharbeit!
Ist schon ok.
Aber nimm lieber einen von Gates 120XL 11,5mm breit.Gruß THomas
Ich bedanke mich für deine Antwort Thomas.
Gern geschehen.
Ich würd´ in Ruhe weiterfahren und bei der ersten Überholung isser ja mit dabei.
Wenn es wirklich ein werksneuer Lader war, dann würde ich mir keine unnötigen Sorgen machen und keine schlafenden Hunde wecken.;) -
Wie ist das eigentlich: Die letzten Lader wurden doch 98 oder so hergestellt ?
Dann sind die Riemen die drauf sind doch alle schon 9 Jahre oder älter? -
Danke erstmal für die Antworten,es ging mir ja nur darum,ob es besser ist den originalen schmalen Riemen gegen den breiteren 11,5mm auszutauschen,oder ob man bis zur nächsten Wartung des Laders beruhigt warten kann.
Hab bei mir den originalen schmalen Riemen drauf. weil folgende überlegung:
Wenn VW den so dimensioniert hat, dann wird das wohl seine richtigkeit haben und auch halten... (zumindest n gescheiter von Gates)
Außerdem hab ich auch schon schlechtes über die breiteren Riemen gehört. Warum was anderes nehmen, wenns originale doch vollkommen ausreichend ist?? -
Castor Troy; VW sagt auch, daß der Lader wartungsfrei ist
Aber wie schon mehrfach gesagt, der Riemen reisst meist nur in Folge eines defekten Lagers oder einer Dichtleiste die wegen extermer Abnutzung aus der Nut gesprungen ist, und sich dann im Lader verklemmt.
Ich verwende immer den Gates Riemen in 11 bzw. 11,5 mm Breite.
Grüße
Toby
Danke für die Antworten,können das Thema dann wohl auch beenden
Andreas
