hat jemand die bestellnummer für die rs2 schalen?
Pleuellagerschalen G60: S2, RS2, Sputter
also: 4mal unten: 034105701007
4mal oben: 034105701B40Z -
danke
Hi !
und poste bitte mal den genauen Preis wenn du sie gekauft hast !
THX
Benni
Teile Nr. stehen ja oben
034 105 701B gelb/violett Schale oben 7,31
034 105 701 gelb Schale unten 7,31Macht summa sumarum 60 euronen keine 119......
Mit den Lagern bei Ebay muss ich Colorrado R138 zustimmen.
Die Glyco Lagerschalen z.B.: für VR6 sind indentisch mit den
originalen von VW laut Glyco. Und werden bei Ebay als verstärkte
verkauft für Turboumbau usw.
Laut Glyco ist das alles Blödsinn, hab mir nämlich die Mühe gemacht und
extra dort angerufen. Weis ich der Sache auch nicht vertraut hab.mfG
Rene -
Ich weiß nicht was ich kaufen soll!
Original bei VW von RS2 oder
Gylco Sputter???????????????????????
Ich hab mich für die Glyco entschieden...warum? Die sind ordentlich in ihrer Box untergebracht, mit überschweißter Plastikfolie fixiert...bei VW/Audi kommt es öfter vor, dass man die Schalen nicht ordentlich in einer blauen Blisterbox bekommt, sondern lose
in einer Tüte...da schlägt dann 100fach aneinander, was nicht zusammen gehört, bis sie beim Händler angekommen sind... -
Habe die jetzt vom RS2 genommen!
Habe gleich die gelbe/violett unten und oben rein gebaut.
Hier noch mal ein Thread wo vieles über Sputter schon diskutiert wurde:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…t=glyco+sputter
Mark -
[QUOTE=BLU-FORCE] Danilo
Der G60 HAT VON HAUS Sputter Lager drin !!!
mit den Standard Golf Lagern würdest du unter Vollast keine 5km fahrern dann würden die einlaufen wie Weißblechdosen....
Wen es interessiert: Sputter-Lager ET Nummer von Glyco: 71-3669/4 STD,oder 0,25mm etc.
cmw116: nur vom Feinsten, oder wie?
Wie du aber sicher auch weißt, handelt es sich bei den "Standard Golf Lagern" ebenfalls, wenn nicht 3-Stoff, dann um mindestens 2-Stoff AluLager. Die Gleitschicht ist dabei ebenfalls, wie beim Sputter, aus einen AlSn-Verbund, nur dass es beim Sputterprozess mittels der pvd-Beschichtung aufgetragen wird. Hin oder her - was mich interessiert: Wer von euch GTI oder VR Tunern glaubt denn im Ernst daran, dass ein selbst im besten Falle aufgeladener Otto die spezifische Belastbarkeit eines 2-StoffLagers überschreitet, aufdass es ermüdet. Welcher damalige saugende 4 oder 6Zyl. Otto aus Wolfsburg erreicht über 50MPa am Lager?????? Und nurmal am Rande: ein durchlaufendes Lager ist eher seinen ursprung in einer relativ rauhen Wellenzapfenrauhigkeit. Wenn ein Lager überlastet, sprich ordentlich Druck von oben bekommt, spricht man beim Fehlerbild in der Regel von Ermüdung (Borkenkäfer).
Nichts für ungut - achso halt noch: Das höherwertigere Lager, also in euerm Falle das allseits hochgelobte Sputter, gehört stangenseitig verbaut. In den Pleueldeckel gehört das 3 oder 2-Stofflager mit dem höheren Einbettvermögen s von Schmutzpartikeln. In diesem Sinne - äußerste Sorgfalt und Sauberkeit bei der Montage - aber das wißt ihr ja selber
warum unbedingt Sputter? hast du so hohe Verbrennungsdrücke, dass das wirklich nötig ist, oder nur weil alle darüber schreiben?
Die Lagerschalen sind leider eine Schwachstelle am G60 Motor. Bei den S2/RS2 Teilen gibts dann keine Probleme mehr. Und wenn man eh neue einbauen will/muss, warum nicht dann gleich so machen, das man in Zukunft Ruhe hat? Ich kenne nämlich keinen 5-Zylinder, der diese Probleme hat.
Grüße
ok. das ist ein argument. als der G60 entwickelt wurde, hatte ich mit lagern noch nichts am hut - inwiefern äußern sich denn beim G60 die Probleme?
Ist es Verschleiß oder gar Ermüdung der Gleitschicht? Wenn man den Moteur eh einmal offen hat, kann man gleich das Beste reinpacken-so gesehen hast du recht, (weil Galvanik nicht so unheimlich viel billier). So gesehen schlägt man dann eh zwei Fliegen mit einer Klappe, da die AlSn-Gleitschicht(Sputter) neben der hohen Belastbarkeit sehr unempfindlich gegen "fressen" ist. Das heisst: hoher Druck in Verbindung mit hoher Gleitgeschwindigkeit sind drin!!!noch ein Nachtrag:
Wenn ich mich recht entsinne, ist der G60 einer der Wenigen, die in der Unterschale ein Sputterlager haben und in der Oberschale 3-Stoff Galvanik. Das kann meiner Kenntnis nach wohl durch die relativ hohen Massenkräfte begründet werden.
Wie erklären sich dann die identischen Teilenummern zwischen G60und 90% der restlichen vw und Audi`s ? ?? Ich habe jetzt soviel G60 blöcke zerlegt , baujahr 89-92 .Und alle hatten als Pleuellager die 034105701 verbaut .Die es schon im `77er Industriemotor gab .
Das diese Diskussion immer wieder aufkommt
Allerdings : Bestellt man beim Motorenmann G60 Pleuellager , werden in der Tat Sputterlager geliefert , für oben .
Aber er hat sie halt einfach nicht ab werk !!!!!
Gruß Jan
Gruß Jan
Die VW teilenummer setzt sich folgendermaßen zusammen:
034 --> Motorenbaureihe
105 --> Teil aus dem Grundtriebwerk
701 --> Lager (Pleuel)einen Hinweis auf den Werkstoff (Gleitschicht) oder eben dem Hersteller gibt dann der nachfolgende Index A, B,..J oder H (fortlaufend)
Des Weiteren sind die Wolfsburger Meister der Gleichteilestrategie. Wenn also das sog. Q-Maß, also der Lagerdurchmesser, die Lagerdicke, sowie die spezifische Belastbarkeit (Werkstoff) für die jeweilige Anwendung hinhauen - dann heißt´s in Niedersachen:"Nischt wie rein damit!"
gruß
Womit das Sputtermärchen ab werk ja wiedereinmal wiederlegt sein dürfte
Gruß Jan
Gruß Jan
das kann ich nicht beurteilen - hab noch keinen G60 auseindergenommen. Wie bzw. womit ist/war der denn in der Serie ab Werk bestückt?
gruß christian
Wie oben geschrieben Pleuellagerschale 034105701 oben sowie unten .Das ganz normale VW standard Pleuellager welches ab `77 verwendung findet .
Gruß Jan
gruß christian
Gruß Jan
na das is bestimmt ´n normales 2-Stoff - ich schau morgen mal nach
gruß christian
Zitat von cmw116kleiner Nachtrag: Ich weiß nicht, welcher Hersteller noch die Serie beliefert hat. Mir sind jetzt lediglich 2 Varianten bekannt.
Die 034105701 ist ein 3Stoff Galvanik (bleihaltig)
Die 034105701 B ist ein Sputter mit bleihaltigem Unterbau (3-Stoff)gruß
Und genau das ist doch das was ich sage .
034105701b gab es bei VW ab `96 im Sharan , danach noch in einigen anderen Autos .
Bei Audi gab es die 034105701b seit `88 im Audi200 Quattro .
Das ganze immer als obere schale , die untere halt die 034105701 stinknormalpleuellagerschale.
Und das ganze ist logischerweise auch die Rs2 kombination .
Gruß Jan
