Möchte mein altes Amaturenbrett auf das neue umrüsten. Meine Frage wie gehe ich genau vor und was brauche ich ganz genau alles dafür?
Ist auch Airbag einbau möglich?
Oder passen die Amaturen komplett vom 3er Golf?
Hoffe ihr helft mir ! !
nutze die suche und du wirst mit infos überschüttet...
tomas
möchte aber mein eigenes thread mit genauen infos.
Hihi, sowas hab ich auch noch nicht gelesen, "eigenen thread"
aber das ist nicht Sinn und Zweck des Forums.
Such dir einen passenden raus, bei weiteren Fragen hakste nach oder sprichst einen,
der das gemacht hat persönlich über PN oder Email an.
Mfg
Thomas
Suchet so werdet ihr finden steht schon im größten Märchenbuch aller Zeiten!
dann warte auf einen eigenen thread..
lol.
tomas
manchmal könnt Ihr aber richtig gemein werden
So du brauchst erstmal das Amaturenbrett komplett (ist ja eigentlich klar) und am besten den kompletten Gebläsekasten. Entweder baust du den komletten Kabelbaum im Auto um von alt auf neu oder du bestellst bei VW die Steckergehäuse für die Schalter vom neuen. Das belegen der Steckergehäuse ist ziemlich einfach da brauchst du dir nur die Schalter mal genau anschauen .Beim ausbau von dem Amaturenbrett da drauf achten das vorne im Wasserkasten unter der Scheibe auch 2 Schrauben sitzen. Das ganze ist eigentlich ziemlich einfach.
P.S. Das Amaturenbrett vom Golf würde ich nicht reinbauen das sieht ja nicht gerade so gut aus.
Maik
Gebläsekasten muss nicht raus wenn er keine Klima hat...
Also wenn mein Corrado G60 (bj.89) kein Klima hat, kann ich das Amaturenbrett problemlos umbauen?
Ich glaub irgend ein Halter ist auch anders und verstellbare Lenkung ist auch nicht so einfach zu übernehmen. Aber wieso neues A- Brett? Das alte mit den großen Schaltern paßt viel besser zu einem Sportcoupe als das neue mit den Warmduscher- Knöpfchen und Hebelchen...
Wirkt auch vielmehr aus einem Guß und macht nen solideren Eindruck. Finde ich.
Hab ja keine verstellbare Lenkung Das neue wirkt irgendwie runder, gefällt mir halt besser....
Dann müssen die Seilzüge der Heizung geändert werden, die Luftausströmer links/rechts und der komplette Mittelteil mit den Schaltern usw. Das eigentliche Brett kann drin bleiben
Ich hab schon ein ein Brett vom 94´er zu liegen, ich wollte es eigentlich komplett tauschen. In wie fern müssen denn die Seilzüge geändert werden?
Ist das das einzigste was geändert werden muss?
Ja, der Rest paßt. Na Du hast beim neuen Drehschalter.... das sagt wohl alles
Achja, der Stecker der Sitzheizung muß anders gesteckt werden Sonst brennt der Lichtschalter durch!
Warum wollt ihr drenn das Brett ausbauen?? Is ja mal völlig überflüssig... Besorg dir einfach die einsätze vom neuen Modell, dann die neuen seilzüge und fertig. hier und da noch ein paar stecker abändern (zb lüftungsmotor) aber sonst passt das alles wunderbar. Beim tacho hab ich damals "gefuscht" weil der neue keinen anschluss für den schlauch hatte. hab da einfach die teile ausm neuen in meinen gebaut und gut wars.
Also brauch ich auch die Seilzüge vom 94er Modell??
Das neue Brett ist auch anders. Auf den ersten Blick scheinen beide gleich, sind sie aber nicht.
^warmduscher knöpfe LOOL ich kann ned mehr
Was ich geil find ich der neue tacho der reizt mich
Zitat von mark76Das neue Brett ist auch anders. Auf den ersten Blick scheinen beide gleich, sind sie aber nicht.
Richtig das mittelteil vom neuen modell bekommst du nicht in das alte geschraubt weil die winkel halter wo die gebläse drehknöfe mit fest geschraubt sind an einer anderen stelle sind und dir bei einbau im weg sind
hab ich jetzt auch erst fest stellen müssen
den gebläse kasten must du rausholen weil du sonst die bowden züge nicht getauscht bekommst den kabelbaum solltest du auch parat haben weil die ansteuerung vom gebläse über einen anderen stecker läuft als beim alten modell da must dann bischen was friemeln und tüteln das das alles nacher auch tut mal schnell umbasteln ist nicht wenn das noch nie gemacht hast paln etwas zeit ein
