Kennt sich da jemand aus ? Wäre für jede Hilfe Dankbar Ciao
Hat jeder Corrado ein Splittersieb ?
nein, hat der corrado nicht! Am besten nachträglich einen nach dem Lader verbauen. Entweder stabilere Fliegengaze oder Tee-Sieb..
War nur im Polo G40 serienmäßig verbaut
... warum wohl ...
Also mein 16V hat das nicht.
Kann ich das bei mir auch einbauen?
... der kann dann verhindern, daß der Kalk rieselt, Günter ...
Wohin kommt der ? Wo sitzt der genau ? Wo bekomme ich einen ?
sorry die dumme frage
aber wofür brauch man das genau???
so wie's sich anhört fängt ddas splitter auf.
aber wo??? und welche teile werden dadurch vor splittern geschützt???mfg KiddoW
brauch man den nur bei g-ladern
oder schützt der auch was bei normalen saugmotoren??? -
aso
jetzt geschnallt.
gut also brauch ich mir da keine sorgen machen
chilligthx jungx
Kann ich den in den Bypassschlauch machen oder wo hin ? Sorry ich bin Technisch nicht so fit
Ne, Du machst den Schlauch am Laderabgang runter (Der wo wenn Du davorstehst rechts rauskommt, an dem Kunststoffkasten, der untere der beiden Schläuche), nimmst Fliegengaze, hebst die ran, Schlauch drüber, festmachen, fertisch
hallo,
kann man diese siebe auch irgendwo im zubehör kaufen??
wenn ja,wo??
bis dann
jan -
Nur zur Aufklärung:
Das soetwas am Sauger eingebaut wird ist natürlich Blödsinn.
Ich habe mir mal ein Späßchen gegönnt weil die Frage ja hieß:
ob es jeder Corrado hat.
Das Splittersieb ist nur für die G-Lader-Fraktion gedacht damit,wenn sich deren "Luftpumpe" mal zerlegt,die Splitter nicht in die Ansaugwege gelangen. -
kann man auch bei anderen fahrzeugen einbauen, das verhindert, daß eventuell eingesaugte Kinder nicht zw. die Kolben kommen und so eventuell die Kolbenrückholfeder beschädigen
wie war das:
Dogde Viper Forum: "Hilfe, Smart im Ansaugtrakt, wie bekomm ich den wieder raus??" -
Mit ´ner Tüte Pressluft und ´ner vernünftigen Vergaser-Innenbeleuchtung kriegt man den SMART da wieder raus.....
