Hallo ,ich hätte da mal ne Frage!Und zwar wie es mit dem Platzangebot im Corrado aussieht!Ich bin 1.93m groß und habe vor mir einen Corri zu kaufen nun habe ich aber Angst dass Ich nicht rein passe!
Platzangebot
Hm... Also wenn die Sitze ganz unten sind, hast Du genug Platz nach oben! Am Besten wärs, mal bei nem Corrado probesitzen... Zur Not gehts auch mit offenem Schiebedach
Kein Problem, solange Du nicht hinten sitzen musst.Kenne genug Leute, die sich in Ihre Polos etc. Corrado Sitze einbauen, da sie alle höhenverstellbar sind.
Wenn Du den Sitz ganz nach unten stellst, sollte das bei Deiner Größe hinhauen. Bin selber immerhin 1,85cm und hatte nach oben noch ordentlich Luft. -
Fahre Corrado mit Schiebedach und habe wirklich keinerlei Probleme!!
Bin 1,89m groß! -
Dito, bei 1,95
Keine Probleme, trotz relativ aufrecht eingestellter Lehne (Kopfstütze Höhe B-Säule).
Brauchst dir keine Sorgen zu machen das passt(1,84m).
Das Ffreut mich aber wie siehts mit dem Lenkrad aus?Da hab ich immer die meisten probleme,wegen am Knie schleifen und so.Beim Golf 3 passts nicht so richtig!Kann meines achtens aber auch an den relativ hohen Sitzkonsolen liegen.Ich denke ja doch dass diese beim corri niedrieger sind,oder?
bin neu hier
(lese aber schon länger mit) und erwäge ebenfalls mir einen Corrado zuzulegen. Bin 1,90m und fahre zur Zeit einen 35i... da habe ich ungefähr eine senkrechte Faust Platz vom Kopf bis zum Himmel... sollte man ja auch mindestens haben.
Da der Corrado ja vom Außenmaß ein ganz schönes Stück niedriger ist, bin ich ein wenig ins Grübeln gekommen. Könnte jemand meiner Größe den Faust-Test machen? -
Der Corrado mag von der Höhe zwar tiefer sein, dafür sitzt man aber auch tiefer... Das wird so ziemlich gleich sein von dem Platz einer Faust...
Also ich habe mit meinen 1,95 m im Corrado immer gut gesessen. Hatte aber auch ein kleines Lenkrad drin, weil mit dem Serienvolant wird es schon eng.
Ach ja, die Haare dürfen nicht zu hoch stehen, sonst kommen die ans Dach und die Frisur ist hin.
Gibt es verschieden hohe Sitzkonsolen wie z.B. im Golf fürn Corrado?Oder wie kann Ich mir den Platz im Corrado vorstellen?Größer oder kleiner als Golf?Lenkrad höhenverstellbar?weil Ich umbedingt einen Corrado haben möchte vorallem zur "Arterhaltung"
ach seid ihr alle groß,
da komm ich mir mit meinen 1,65 voll verloren vor *g* -
Die Frage ist immer wie arg man drinliegt!
Bei mir passen denk ich noch 2 Fäuste rein, obwohl ich Schiebedach habe und 1,89 groß bin!
Fahr halt mit Sitz ganz unten, und Lehne nicht auf 90°, sondern eher zum gemütlichen cruisen...!
@ Andys16V
Wobei du trotz zurückgedrehtem Sitz ja immer nach vorne gebeugt fährst und das Kinn fast auf dem Lenkrad ablegst!
Nichts für ungut!
He Leute wie iss die Luft da oben.
Wie kann man nur so groß werden, ich bin grad mal 1,76m -
mist.... 1,75
Von mir aus könnt ihr ruhig etwas abhaben,habe genug sagen wir der cm etwa so....20€!
Dann nehm ich doch 2 *g* Damit hat zumindest der Christoph verloren *LOL*
Na und, klein abe OHO
ich bin 1,96 m. Höhenverstellung Sitz ganz nach unten, dann ist oben noch eine Handbreit Luft, auch mit dem Lenkrad ist das noch ok, auch ohne Höhenverstellung. Bin auch schon Golf 3 gefahren, ich Corrado sitze ich besser, auch zum Abstellen des Kupplungsfußes ist links unten mehr Platz, also das passt schon.
Stardust2000, es riecht nicht so nach Zwergen
, aber ist schon ok, jede Größe hat seine Vorteile.
Gunther
