G-Lader nach Überholung dieselbe Leistung?
  • Hi Leute,
    ich fahre zwar keine g60 würde aber aus reiner neugierde trotzdem gern mal wissen ob ein g-lader nach einer überholung dieselbe leistung wie von werk aus bringt? oder muss man da mit ein paar ps leistungsabfall rechnen?
  • Habe bisher meinen Lader noch nicht überholen lassen, aber ein Leistungsabfall sollte imho eben NACH der Überholung nicht auftreten - bringt man den Lader doch eben aus diesem Grund weg.
    .:: corrado club germany // twice the fun, double the trouble!
    "I don't know if you know this, but dolphins ain't fish. They is like us they is mammaries.
    " -- Ali G
  • Warum sollte er NACH der Überholung weniger leistung bringen?
    Nein dem ist nicht so.
    Was sein kann ist wenn der Verdränger gestiftet wurde etwas weniger ladedruck da ist, aber wenn´s gut gemacht ist soll man es kaum merken.
  • Zitat von T.Theibach
    wenn bei der Überholung alles richtig gemacht wurde, hast Du wieder den Druck als ob er neu wäre.
    Also evtl. mehr Leistung wie vor der Überholung. :wink:
    Der G-Lader, eine einmalige technische Rarität die es nie wieder geben wird !
    Davon werden wahrscheinlich noch unsere Enkel schwärmen. Schont ihn !
    Alle anderen Motoren sind doch nur faule Kompromisse :spineyes:
  • O.K. Altewr Riemen ist klar, aber warum hat man beim Alu-Rad evtl. weniger Leistung ?
  • hi
    wenn der lader wieder mehr druck erzeugt ist auch mehr gegendruck vorhanden
    diese leistung kann vom alurad nicht übertragen werden
    deshalb rutscht der riemen dann durch
    man sieht es deutlich an den flanken vom rad sind dann blank-geschliffen
    gruss doc
  • Weil die alu-Räder schneller verschleissen und dann hatt man mehr Riemenschlupf.
    Wenn der Lader nach einer Überholung mehr Leistung bringt, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder verwenden die andere Dichtleisten, die besser abdichten. Die andere Möglichkeit ist, das man eigentlich zu lange gewartet hatt, bis man eine Überholung gemacht hatt, und das da dann die Dichtleisten schon nicht mehr richtig abgedichtet haben (= permanenter verschleiss am G-lader...).
    God created men, men created Corrado
    CCN member #625
    CCG member #309
  • Thanks, Leute :super:
    Also ist in diesem Fall der gute alte Stahl die bessere und billigere Lösung.
