Das kommt immer darauf an, was in dem Gutachten steht und welche Reifendimension es nun wirklich ist. 225/45 R17 ist ja höher als 205/40 R17 und damit ist auch der Abrollumfang um einiges Größer.
Die 185/55 R15 sind nicht viel kleiner als 215/40 R17, bei mir war der Unterschied nicht so gewaltig und der TÜV hat gesagt, dass eine Angleichung nicht notwendig wäre, da bei so alten Autos das Tachometer sowieso selten stimmt und eine Abweichung daher recht normal wäre.
Wie gesagt, sofern es sich bei den 17"ern nicht um Ballonreifen handelt, sind 13 cm unwahrscheinlich und oft bleiben die Reifen dann noch im Toleranzbereich!
