[VR6] Öldruck und Öltemperatur
  • Servus Leute,
    Da ich in Erwägung ziehe mal einen neuen Öldruckgeber bei meinem 95er VR6 einzubauen, benötige ich noch mal bitte eine verlässliche Artikelnummer des VDO Gebers. Bei dem link vom Corradomann vom 13.05.2016 gibt's leider nur eine Übersicht von vielen Gebern.
    Vielen Dank schon mal.
    Corrado VR6, EZ 2/1995, bis auf Fächerkrümmer alles original!
    • Offizieller Beitrag
    Schau mal, hier in der Rubrik Teilenummern, sind die Teilenummern der originalen Teile.
    Hier für die 4-Zylinder:
    Prince_US_VR6
    13. Mai 2009 um 22:28
    und hier vom 6-Zylinder:
    Corradoman
    28. Februar 2009 um 13:45
    Mit der Original-Teilenummer wirst du im Netz doch bestimmt fündig.
    :winking_face:
    Wir machen hier weiter.
    Also:
    Das diese Seite bei dieser Teilenummer etwas anderes finden ist ja deren Problem.
    Der originale Öldruckgeber für den 6-Zylinder hatte für die Zusatzinstrumente nunmal diese Teilenummer.
    Eine runde Dose, einpolig, Gewinde M10x1 und einen Druckbereich von 0-10bar.
    Auf deiner angepeilten Seite käme da dieser Geber in Betracht: https://www.ezt-autoteile.de/zusatzinstrume…r-vdo-29/10?c=0
    Und ja, natürlich hat die eben NICHT die VW-Teilenummer.......
    Die originalen runden Anzeigen beim alten Modell waren schon von VDO und auch die vom neuen Modell sind von VDO.
    Die VDO-Nummer steht auf dem Instrument hinten drauf, habe aber gerade keine Zeit meins dafür aus zu bauen.
  • Es muss ja kein VDO Geber sein.
    Wichtig sind Anschlussmaße und Druckbereich und die stehen oben. Ich habe beispielsweise einen 2-pol. Geber verbaut. Warnkontakt ist halt dann nicht angeschlossen.
    08.2003 - 06.2006: G60 MJ93
    seit 11.2006: VR6 MJ94
  • corradomann
    Okay. Dein Link zeigt jedenfalls mal einen konkreten Geber :thumbs_up:..
    Danke dir erst mal.
    @ Don Emilio,
    Hättest du da auch einen link für mich?
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (9. April 2024 um 20:51) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von VR6 Driver mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Klaus 21. Juli 2024 um 23:07
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Klaus 21. Juli 2024 um 23:08
  • Klaus 10. August 2024 um 00:03
