Hallo!
Hab mal ne Frage wegem den Eintragen des Rieger-Grills. Über Erfahrungsberichte, das Stabilitätsverhalten des Grills bei über 200 km/h betreffend, steht ja schon genug im Forum. Aber wie ist das eigentlich:
Einige von euch haben geschrieben, dass er nicht geklebt oder nicht geschraubt oder sonst irgendwie befestigt ist. Ob die einzelnen Methoden halten oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn ihr euren Grill beim TÜV habt eintragen lassen, steht doch im Teilegutachten, dass er genietet, geklebt und geschraubt sein muss. Verlangt das der TÜV nicht?
Und prüft er wirklich nach, ob zwischen Unterkannte Glas vom Scheinwerfer und Unterkannte Grill noch wirklich 93 mm frei sind?
Habt ihr das ausgemessen?
Danke schon mal!
Rieger-Grill und TÜV
ich habs nicht gemessen, und der prüfer auch nicht, der hat nur geguckt, und aufgeschrieben...
tomas
ich hab den oben mit 3 schrauben fest gemacht und noch zusätzlich oben mit silikon verklebt!! der tüv prüfer meinte nur: "sie wollen wohl auf nummer sicher gehen."
was auch immer das heißen mag, hab net nach gefragt, hauptsache eingetragen
Bei mir ist der nur kurz ans Auto, hat gesagt, ich soll den Aufkleber mit der Nummer von Rieger noch irgendwo hinkleben, dann er er ihn eingetragen-hat auch nicht geschaut, wie er befestigt ist, dazu hätte er ja die ganze Einbauanleitung durchlesen müssen...
-verschoben-
wenn ich jetzt nen rieger grill habe an dem die oberen 3 befestigungsclips abgebrochen sind.
und ich ihn trotzdem irgentwie fest bekomme(am sclossträger und usw.lasse mir da schon was einfallen)-Meint ihr der tüv trägt mir das ein?
was kostet das überhaupt beim tüv?
welchen aufkleber mit der nummer von rieger? ist da nen aufkleber bei?
mfg homer
warum sollte er das nicht eintragen? bei mir sind die oberen haltelaschen zwar da , aber nicht befestigt...
tomas
naja dan bin ja beruhigt...hätte ja sein können.wenn der grill nciht mit den original haltern befestigt ist dann trägt er es nicht ein..
und was kostet die eintragung?
gehört zwar nciht mehr ganz zum thema aber:
@ thomas:
wie hast du denn den grill gefestigt? bis jetzt denke ich mir so(hab den grill noch nicht) man könnte zb von hinten in die oberste rippe von hinten n stückchen holz fest einleihmen/kleben da dann durch die original löcher holzschauben schrauben.
oder von unten in die oberste rippe n paar kleine schrauben,so das manns nicht sieht und dann an die schrauben n stückchen metall zur befestigung...mfg homer
ich habe den auf jedem scheinwerfer mit 2 schrauben befestigt gar nicht geklebt. und das hält...
tomas
... und der Grill kann wieder gelöst werden ohne gleich zwei neue Scheinwerfer-Kunststoffrahmen kaufen zu müssen
das ist der vorteil wenn man auf das kleben verzichtet...
tomas
