Mein Lupowischer auf der Beifahrerseite raubt mir den letzten Nerv.
Die Feder vom Arm schleift über die Gestängeabdeckung und quietscht das einem die Farbe aus dem Gesicht fällt.
Hattet ihr auch solche Probleme?
Ja? Wie habt ihr das gelöst?
Den Arm höhersetzen wird wohl nicht gehen und das Plastik wegschneiden kommt nicht in Frage.
Was also tun?
Lupowischer quietscht erbärmlich
ich habe die probleme nicht gehabt, und kenne auch keinen der sie hat...
tomas
Servus,
die Probleme hatte ich bei meinem 92er 16V auch, konnte das aber auch nicht lösen.
Irgendwann war die Plastikabdeckung dann gebrochen.
Dieselben! Wischer bei meinem 94er VR6 passen einwandfrei und schleifen auch nicht
am Plastik.
Könnte also sein, daß ich sie damals verkehrt montiert habe.
Ich weiss, das hilft dir jetzt nicht wirklich weiter...Gruß,
Andreas -
Kann ich mir nicht vorstellen da sie von der Länger her eh nur einmal passen.
Vielleicht mal die Feder ordentlich fetten
Feder fetten?
Und dann?
Verteile ich mir das Fett auf der Abdeckung? -
Ist auf jeden Fall falsch montiert, ich hatte zunächst die beiden Arme vertauscht, da ist mir das sofort aufgefallen. Andersrum montiert und gut. Hat eigentlich jemand mal das Problem in den Griff bekommen, das der Wischer auf Beifahrerseite nicht ganz flach angesetzt werden kann wegen dem original Scheibengummi?
Ja - zweimal Fahrerseite nehmen
Also doch. Ich habs befürchtet. Danke!
Und ich habe mic hschon gewundert, warum meine Lupo Wischer anders aussehen, als die von Tomas auf seinen Homepage-Bildern... der hat ja schainbar auch 2x die "kleinen".
Das erklärt so einiges.
Ich habe übrigens das Problem, dass meine teilweise ganz schoen schmieren und irgendwie überhauptnicht gut mit Regen oder Wasser klar kommen.
Woran kann das denn liegen?
Ich habe auch eine Stelle an der Windschutzscheibe, die garnicht "gewischt" wird... =(
Also wischen tuen sie bei mir prächtig.
Werde nochmal die Arme tauschen und noch ein Fahrer-blatt besorgen.Danke
Ich werd mir damit morgen auch nochmal beschäftigen...
Wenn ich schon an Scheibenwischern scheitere! =( -
habe auch das prob. habe 2x den gleichen arm: 6X1 955 409 A und 2x das gleiche blatt 6X1 955 425 F
danilo was muss ich da hören? hast du doch umgerüstet? du warst doch aus optischen gründen immer dagegen
ich habe auf den bildern auf meiner hp keine 2 kleinen es sind bei mir immer die kompletten sätze dran gekommen.tomas
trotzdem siehts bei dir anders aus, als bei mir.
mein wischer von der fahrerseite ragt unter den wischerarm von der beifahrerseite. Bei dir sieht es zumindest auf den bildern anders aus =) -
ist bei mir auch nicht so, einstellungssache würde ich sagen...
tomas
