Hallo
Wenn ich bei vollem Lenkeinschlag ganz langsam eine Linkskurve fahre (z.B. für nen U-Turn) dann hör ich vorne links ein Knacken oder Quitschen. Ist nicht sehr laut aber deutlich zu hören. Was kann das sein?
Knacken/Quitschen vonre links bei vollem Lenkeinschlag
Evtl. nur deine Servo die mit der Lenkbegrenzung kämpft?
Hast du das auch im Stand? -
Nein. Ich weiß wie sich die Lenkbegrenzung anhört. Es ist was anderes.
tritt bei mir auch auf, würd mich ma interessieren was das is... hoffe nix schlimmes...
Eventuell Domlager, die Knacken ja als..
Haste mal Aufhängung und so gecheckt? -
Domlager sind es bei mir auf keine Fall die sind 2 Monate alt und die Aufhängung stimmt auch 100pro.
Antriebswelle?
Vielleicht kann es auch der Riemen sein der bei maximaler Belastung der Pumpe durchrutscht.
Vielleicht mal den Riemen spannen... -
Also könnte auch das Radlager sein...
domlager sind bei mir auch neu!!
könnte es am querlenker liegen?!?
radlager sind auch i.o. -
eine Idee von mir, Motor starten und im Stand voll einschlagen. Wenn da was quitscht dann ists mit Sicherheit der Riemen der Servopumpe wie oben schon beschrieben. Den auswechseln kosten ausnahmsweise mal nicht viel.
Gruß und dem Auto gute Besserung
Äh ja natürlich nicht auf den Motor einschlagen
sondern die Lenkung....
Ich hab doch schon gesagt es ist nicht die Servo.
Man ist klar im Vorteil wenn man lesen kann sorry......
Auf der Felgeninnenseite oder im Radkasten zufällig Fett/ Ölspritzer? Schau doch mal ob deine Achsmanchette rissig ist. Dan liegt das Gelenk an der Welle evtl. trocken und das Knacken ist dann ne logische ungesunde Nebenerscheinung.
Ich hab das nicht im Stand!
Die Achsmanschetten waren mal rissig so vor ca. einem Jahr und hab sie auch nicht sofort neu machen lassen aber das ist jetzt schon 1 Jahr her wo sie neu sind und kann das sein,dass sich das erst jetzt bemerkbar macht?
Ne glaub ich nicht, da die Manchetten normalerweise beim Wechseln immer wieder mit neuem Fett gefüllt werden.
Also kannst du Servopumpe und Manchetten sowie Domlager schon mal ausschließen...
Wo sind denn hier die KFZ MechanikerMein KFZ - Latein ist nicht gerade das Beste.
Mir würden dann noch die Radlager einfallen die fangen auch an zu knacken wenn die hin sind.
Wie sehen denn dein Stoßdämpfer aus, sind die denn noch ok? Kann man u.a. daran erkennen ob oben flüssigkeit (Öl) an den Staubmanchetten (heißen die so?) rausgedrückt wird.
Staubschutzkappen..
Stoßdämpfer sind 2 Monate neu!
Ich tippe entweder auf Radlager oder auf die Lenkung.
Wer kann weiterhelfen? -
MMMhhh wenn es das Radlager ist müsstest du aber bei Fahrt auch was von dem Ding hören. (ein Brummen oder so)
Kann es sein das Wenn du voll einschlägst der Hintere Teil des Rades im Radhaus angeht ?
Ganz leicht ? Schleifspuren im Radhaus?Weil ne Lenkung kann normalerweise nur knacken oder quitschen in dem Fall den du schon ausgeschlossen hast (Pumpe,Riemen)
Also ich würde erst mal schaun ob das Rad nicht irgenwo angeht oder angehen könnte.
