hi corrifans! würde gerne wissen was es mit nem powerrohr auf sich hat, bringt´s was?
Leistung?? Sound??
Power->Rohr?
Hi
Optik bringts. Haben ja ABE da kanns ja eeh keine Leistungssteigerung sein.mfg Daniel
Besseres Ansprechverhalten des Motors, d.h. geringfügig bessere Beschleunigung und ruhigeren Leerlauf. Grund ist der höhere Rohrdurchschnitt, mehr Ansaugluft heißt auch mehr Sauerstoff bzw. dann besseres Luft/Benzingemisch in den Zylindern.
Wenn schon dann bitte mit K&N Luftfilter, sonst bringts gar nix.
Ich habst drin bringt überhaupt nichts
Der Durchmesser ist zwar größer aber was bringt das wenn die Drosselklappe wieder kleiner ist?
Lieber die paar kröten in 98ROZ investierenJoe
Also ich habe auch das Powerrohr drin in Verbindung mit einem K & N. Von der Leistung her merk ich nix, ist aber ein besseres (kräftigeres) Ansauggeräusch. Und eine Veredlung im Motorraum!
Das war auch schon im 1ser GTI so
Allerdings finde ich die Dinger aus Plexiglas endgeil
Hallo Thifi!
Weiß nicht genau, ob du meine Email erhalten hast!
Kann dir die ABE gerne durchfaxen!
Gib mit nur deine Nr!
Gruß Stefan -
ist ja auch utopisch für nicht mal 80 € mehr PS zu erwarten....
Stefan_corri
Das Fax ist angekommen, aber die Qualität ist nicht besonders. Aber ich kann erstmal alles lesen, was ich wollte. Da der VR6 nicht drinsteht, kann ich sie auch nicht direkt verwenden, aber als Papier bei ner Kontrolle ist das schon nicht schlecht.Danke dir nochmal für den tollen Service und ein schönes Wochenende
So ein Powerrohr reißt ganz schön
allerdings nur am Geldbeutel! -
@ Tifi: dachte, du hättest auch einen 16V, deswegen. Wusste gar nicht, dass es das für den VR auch gibt! Na ja, besser als nichts!
Wünsch dir dann eben eine schöne Woche!
Gruß Stefan -
Powerrohr für den vr? da werd ich doch hellhörig
war hier nicht mal ein thema im forum dazu? irgendwas mit bonrath, am wörthersee premiere und danach erhältlich für garnicht so viel geld.
@ G60ing
haste für die plexi-teile ne net-adresse?
Hallo!
Habe schon mehrere Onlineshops durchsucht, aber noch nie ein Powerrohr für den VR6 gefunden. Wer kann mir Händleradressen oder Links geben wo man diese bestellen kann? -
also ich habs auch drin + K&N Matte.
leicht besseres Ansprechverhalten,aber eher mehr Ansauggeräusch.
WObei ich leider kein direkten Vergleich zu den normalen Luftschläuchen hab,weils beim Kauf schon verbaut war.
Für den G60 gibts das gar nicht, oder?
nada, da gibts nur den schlauchkit bei bartek..
hatten mit dem Schlauchkit von uns eine leichte Ladedruckerhöhung
und das Ansprechverhalten ist besser als man denkt!Besonders durch die stabilen Siliconschläuche wird dem Motor mit
mehr Luft zu mehr Leistung verholfen!Ideal auch dazu für Corrado RS-Auslass-Kit oder den paßenden
spezial Schlauch vom Lader zum gr. LLK beim Golf.G-russ
Bartek
Also, in meinem Winterauto einem 89´er Scirocco (95PS) ist auch ein Powerrohr verbaut, und in diesem Fall merkt man sehr wohl (ich will nicht von Leistungssteigerung sprechen) aber einen doch deutlich spürbaren Schub am Anfang. Weil meiner Meinung nach, der Druck aufs Gaspedal einfach schneller angenommenn wird.
Aber für Corrados gibt es ja fast gar keine Powerrohre?? (z.B. D&W)Vielleicht nennt ihr mir ein paar?
Danke
Bonrath Power Rohr (günstig)
Bonrath Power Rohr Pro (Poliert)
Hab auch das Power Rohr Pro drin. Ansprechverhalten ist gaaanz minimal besser, aber nen besseren Sound bringts
Sorry für die schlechte Bildqualität
PS: Ist das für den Golf 3 VR6.
Passt auch in den Corrado allerdings mit ein weinig gefummel ! -
habt ihr vorher offenen lufi am schlauch gehabt und dann am rohr und da hat sich der sound dann nochmal verstärkt?
