Hallo Leute..
Wollte gerade meine Domlager tauschen, weiß aber nicht wie ich diese sch... Mutter mit den beiden Schlitzen aufbekommen soll die auf der Kolbenstange sitzt.
Hat da wer ne Idee??
Ist echt DRINGEND!!!
Hallo Leute..
Mit einem Schraubenzieher und einem Hammer vorsichtig rundrumkloppen.
Hab ich auch schon versucht... Leider rührt sich da gar nix obwohl eigentlich kein Rost zu sehen ist...
Federspanner hast du angesetzt?
Wie wärs, wenn Du die Mutter ein bißchen mit dem Heißluftfön erwärmst.
Ich hab sogar schon das ganze Federbein draussen.... Das Domlager sitzt auch locker drauf... Aber nix geht!!
Besorg Dir ne Gripzange, mit der kannst Du die richtig fest packen. Mit der Gripzange aufschrauben und mit nem guten Innensechkant die Kolbenstange gegenhalten.
Ich hab die normalerweise immer mit nem passenden Gabelschlüssel aufdrehen können, den einfach in die Nut reinstecken.
Normal wird die gar nicht arg fest angezogen .
Ach ja, wenn du mit der Gripzange rangehst, mach anschließend ne neue drauf.
Hat alles nix geholfen! Das Teil sitzt fest!!!
Hab den Mist eben wieder zusammengebaut... Schnauze voll von dem ****fass!!!
Hi, such Dir ein passendes Rohr,
mit Eisensäge und Feile so bearbeiten, dass dann ein passendes Werkzeug daraus wird.
Dann wenn möglich noch eine grosse Mutter oben ran geschweisst,
und in einer halben Stunde ist das perfekte Werkzeug fertig.
Das braucht man ja öfters
Grüsse, Steffen!
Da haben sich ja zwei gefunden (Insider an NoLimit)
Wie darf ich das denn jetzt schon wieder verstehen??? ;o)
kauf dir einfach das richtige werkzeug dafür, habe ich auch gemacht, und hat mich keine 10 EUro gekostet, dafür habe ich den stress nicht mehr...
tomas
Korrekt, diese VW-Fahrwerksnuss mit den zwei Zapfen sollte jeder gut sortierte Werkzeughändler zumindest liefern können und gehört zum Standardwerkzeug eines jeden Schraubers. Kostet wie Thomas schon gesagt hat nicht die Welt. Spitzzangen und ähnliches ist doch nur umständlich und nervenaufreibend.
So werd ich das jetzt auch machen!
Am Monatg nehm ich nen neuen Anlauf *g*
Hi, das Teil heisst Zapfenschlüssel
und gibt es u.a. von HAZET, Nr. 2593-4
ich hatte das Problem auch erst vor zwei Wochen. Ganz automatisch verleitet einen der Anblick der geschlitzten Mutter dazu, sie drehen zu wollen. Der bessere Weg ist aber tatsächlich, den Teller zu halten (Feder zwischen die Beine klemmen oder so), evtl. auch die Mutter mit einer Flachzange halten, und dann die Welle mit dem Inbus einzudrehen. Ging bei mir kinderleicht, obwohl ich mir zuvor einen abgekämpft hatte und auch schon die Säge ansetzen wollte.
Grüße
Holger
dieses "spezialwerkzeug" gabs auch zum h&r-gewinde dazu. zumindest vor zwei jahren.
Und damit du dann nie wieder Kummer beim Runterbauen des lustigen Dinges hast, danach gleich auf VR6-Domlager umrüsten!
Dann geht alles mit nem Ringschlüssel!!!
Mit dem richtigen Werzeug gings dann echt ganz einfach!!
Ich hab aber nicht auf VR6 umgerüstet sondern die Lager von Sachs eingebaut...
Auf jeden Fall fühlt sich das ganze schon wieder deutlich besser an!!
vw hat das werkzeug von matra in dem fall...
tomas
