Hi!
Mein Corri verbraucht seit kurzem viel zuviel. Auch bei normaler Fahrt schluckt er locker mal 12l. Woran kann denn das liegen? Der MFD zeigt normalen Verbrauch an, aber die Tankanzeige...oweia. Könnten das poröse Benzinleitungen sein? Welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Womit kann denn hoher Benzinverbrauch alles zusammenhängen?
Danke und Gruß!
Enorm hoher Benzinverbrauch! Hilfe!
Lambdasondenkabel checken!
Blauer Temperaturgeber ??- falls vorhanden.
Stimmt! Entweder Lamdasonde, Klopfsensor, Luftmassenmesser, defektes Steuergerät oder der Kat ist zu. Das solltest du allerdings auch daran merken, daß er zu wenig Leistung bringt.
Oder du hast beim Nockenwellentausch einen Zahn abgefehlt.
ok, vielen dank schon mal! Also uch gehe natürlich vom Supergau aus (will heißen brauche nen neuen (gebrauchten) Kat). Hat jemand sowas rumliegen oder schlachtet einer nen Corri? Was wollt ihr denn dafür haben bzw. was kostet der sonst so? Und was würde ein gebrauchtes Steuergerät kosten (hat das jemand?).
Ich frage halt zur Sicherheit schonmal...:-( -
Nun mal wie beim Erstehilfekurs verfahren, naemlich Ruhe bewahren.
Pruef mal in folgender Reihenfolge:
1. TempGeber Motor (blauer Sensor)
2. TempGeber Ansaugluft
3. CO-Poti
4. Lambda-Sonde (einfach abstoepseln, wenn Verbrauch sinkt lohnt sich weitere Forschung in diesem Bereich)Bei den Temp-Gebern den Toleranzschlauch beachten, der wird von den Teilen gnadenlos ausgenutzt
Gruß,
Jens -
Wo sitzt der Tempgeber für die Ansuagluft beim G60 ??
Im Gehaeuse des CO-Potis. Sowohl Poti-Wert als auch Temp-Geber ohmsch pruefen.
Gruß,
Jens
