9x16 Felgen Problem
    habe mir gestern Brock B1 9x16 ET15 für mein Corrado VR6 (93 Modell) gekauft. Der verkäufer sagte ich bräuchte noch vorn ne 6mm Distanzscheibe je Seite.
    Also alles mitgenommen incl. ne 15er Platte für hinten je Seite.
    So hinten die Felgen haben korrekt gepasst aber vorne ging das Problem los.
    Als erstes haben die Felgen an der Bremshalterung geschliffen mit der Distanzscheibe.
    Da habe ich gestern mal nen bissel gefeilt und dann gings.
    Aber die Felgen werden vorne nur noch durch die 5 Radschrauben gehalten da durch die Distanzscheibe keine Zentrierung mehr da ist.
    Wie hat das bei Euch so ausgesehen?
    Gibt es vielleicht andere möglichkeiten? :rofl:
    Mr-Steini
    KW Gewinde - alles eine Frage der Einstellung...
  • Habe am samstag bei nem g60 golf 9x16 ET15 kerscher draufgemacht und musste auch 10mm spurplatten vorne drunterpacken da die sättel geschliefen habe.Konnte nur noch net mit fahren da zwischen kotflügel und rad nichtmal mehr mein finger passt,muss erst gezogen werden.Aber wenn du probs mit der zentrierung hast würde ich dir distanzscheiben empfehlen mit eigenzentrierung,hatte das problem bei meinem passi da hatte ich 10mm scheiben ohne zentrierung drauf und bei 140km/h ging die unwucht los,also runter damit und welche mit zentrieung geholt und keine probs mehr.
  • Spawn
    habe eben noch mal mit den Verkäufer telefoniert.
    er nimmt die 6mm zurück und ich bekomme 10er pro Seite mit eigener Zentrierung.
    Sonst macht das alles kein Spaß und die 4mm mehr, was das Rad raus steht bekommen wir auch noch irgendwie eingetragen.
    Kommt schon grass 9x16 ET 15 mit ner 10er Platte vorne... :shock::shock::shock:
    Mr-Steini
  • eure prüfer möcht ich haben...
    der die rad reifen kombination in verbindung mit spurplatte einträgt...
    bei uns darf das nur die dekra und da brauchste nicht nachfragen.
    heute: 7 1/2 ET 35 + 9x16 ET 25 mit platte auf ET15 verändert und der prüfer blockte ab.
    einzelradabnahme dekra...
    "... da steht ja die felge raus... das geht so nicht... laut § blaablaa absatz dumdidum ist dieses nicht mehr gestattet...
    *kotzsmiley*
  • @Lorant!
    Das sind RHs mit Adaptersystem. Grund-ET 45, mit 35mm Adaptern ergibt sich ne effektive ET von 10. Logo? :winkewin:...
    [ 20. März 2002: Beitrag editiert von: Danilo Strunk ]
  • Oh Mann. Grund-ET 45 mit 35er Platten ergibt ET10, der Beitrag hatte nichts mit dem eigentlich Problem dessen zu tun, dem es hier um ET15 ging :oops:...
  • Hy,
    also ich fahre ringsum 9*16 ET15 und hinten
    20er Platten!!! Hatte weder Probleme mit den Bremsen noch mit den Tüv!
    und alles aus dem normalen Blech gezogen nichts geschweisst oder so.
    Gruss Thorsten :winkewin:
