Moin,
ich habe da mal eine Frage an die Fachmänner in diesem Forum!
Passen die Einspritzdüsen vom Audi 5-Zylinder Turbo in den Corrado VR6?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Stefan
Moin,
Stefan
Hallo?
Sind die Experten alle im Urlaub odda was?
Ich das jetzt aber wissen will
Glaube die passen. Aber verbürgen möchte ich mich dafür nicht.
Klar passen die, aber es gibt vile unterschiedlich 5zyl.turbo einspritzdüsen,
zB die vom S2, die vom 10V Turbo baujahr bedingt!
Aber nur für Turboumbau, bei einem serienmotor lass es lieber
gruss
dani
ja die sind von der durchflussmenge nicht so gross wie man denkt, für nen 16V turbo sind die vom s2 zu klein.Laut ame.wenn man die 300 ps anpeilt. die vom RS2 sind für hohe Leistungen schon besser.
bedenke der s2 hat ja auch nur 230 ps auf 5 zylindern macht 46ps pro zylinder. würde mal 6 = 276 PS machen. ich weiss jetzt nicht wieviel luft nach oben da noch ist. aber ic denke das die originalen vom VR 6 nicht viel weniger durchsatz haben.
Ich dachte AME empfiehlt immer die gelben vom Calibra Turbo ?
Moin Jungs,
ersteinmal danke für eure Hilfe!
Aber nun zum Vorhaben!
Ich möchte einen VR6 Motor, der schon mit einem Garrett T25 Lader ausgestattet ist jetzt mit einem GT30 Lader aufrüsten.
Der Motor ist zum Teil schon bearbeitet wie z.B. natriumbef. Ventile, Umbau auf Einfachsteuerkette, Mahle-Kolben, Einund- und Auslässe bearbeitet, Schrick VSR usw.
Da der GT30-Lader ja bis zu einer Leistung von 650 PS gehen soll lt. Hersteller!?
Will ich mal schaun was man da so rausholen kann!
Die restlichen Komponenten hole ich mir von EIP und Konsorten.
Zur Info das soll kein Alltagsauto werden!!
Wenn sich andere Einspritzdüsen besser eignen! Dann sagt mir bitte welche!
Stefan
du kannst die vom RS2 nehmen, sollte am VR6 bis 550 PS Reichen, bei mehr solltest dir mal überlegen, ob Du dir nicht spezielle, vom audi S1 sport holen solltest, die haben noch etwas mehr durchfluss, vergiss aber die orginalen, wenn du die jetzt mit Lader noch drin hast kann da eh nix vorwärts gehn, weil er eh nicht mehr als 250PS habe kann, weil die vom vr6 ja noch weniger Durchfluss haben als die vom g60
gruss
dani
Sind nicht die Orginalen!
Diese sind momentan verbaut!
http://www.vwturbo.com/products/details.asp?id=113&cat=18
Die gehen aber nur bis 400 PS lt. Hersteller
Stefan
wieviel Druck fährst Du? Als preisgünstige Alternative gehen auch die vom Cosworth-Turbo . Sollte bis 1,6bar noch gut laufen. Oder Du schaust mal hier vorbei:
Einspritzdüsen Übersicht in Englisch
Vielleicht hilft Dir das ja weiter .
Hades:
ich weiss zwar das VW auf Einfachrollenkette umgestellt hat aber nicht warum.
Was bringt der Umbau?
Mfg,Sebastian
Ja, warum Einfachkette und wie sieht es mit dem Umbau aus?
So was kann man doch nicht einfach so hier in den Raum schmeissen, das verlangt nach Aufklärung!!!!
Nicht das ich meine Kettenspanner und so neu mache und nen Monat später auf Einfachkette gehe oder meinst Du nur die Glieder Art?
@ Hades
Wie viel Leistung hat dein Kompressor VR6 ?
Gruss Sascha
Moin,
ich soll euch "Aufklären" ?
Nu gut! Lt. meinem Tuner und auch von anderen Leidensgenossen!
Ist es bei Turboumbauten schon des öfteren vorgekommen das die Seriensteuerketten gerissen sind oder anderes.
D. h. bei den meisten schliff die Steuerkette schon auf den nieten des unteren Kettenspanners und dann ist es sowieso vorbei gewesen.
Bei Fahrzeugen, die auf Einfachsteuerkette umgebaut worden sind, war das Problem dann auch behoben!
Die Einfachsteuerkette aus anderen Materialien gefertigt (Zusammensetzung) und laststabiler wie die Sereiensteuerketten.
Außerdem wenn das Ganze einmal umgebaut ist, wird der wechsel in Zukunft auch nicht mehr so dramatisch!
Hier mal die Teile für den Umbau:
> 021 109 509C Kettenspanner 1x 12,45DM
> N 013 827 1 Dichtung 1x 0,73DM
> 021 109 507B Kettenspanner 1x 40,45DM
> 021 109 570A Kettenrad 1x 38,75DM
> 021 109 111H Kettenrad 2x 105,80DM
> 021 109 503D Steuerkette 1x 54,20DM
> 252,38 zzgl. Steuer
> 292,76 inkl. Steuer
Vielleicht hilft euch das!
Ich versuche ausßerdem noch weitere Infos für den Umbau zu bekommen!
Stefan
und wie teuer sind die Gleitschienen noch?
Das ist doch dann alles, wenn ich das ganze überholen bzw. umbauen will, oder?
Hört sich ja gar nicht so teuer an, aber warum kommt das überholen bei den meisten Werkstätten so um die 3000 Mark, ist das alles Arbeitslohn, etc?
Gut das ich das selbst machen will, heiden Arbeit laut VR6 Buch, aber wenigstens billig.
Wird dann wohl auf jedenfall ne Einfachkette werden, Einbauanleitung wäre natürlich Spitzenklasse.
Danke für die Aufklärung Hades
PS: Welchen Kompressor fährst Du eigentlich, den von Z-Engineering oder??
Moin,
@ Stefan H
Die Gleitschienen habe die Teile-Nummer:
021109513 Gleitschiene Preis/Stk. 14,85 Märker.
Die Einbauanleitung versuche ich so schnell wie möglich aufzutreiben.
Stefan
noch schleift bei mir nichts
hoffentlich wird aber aus meinem nicht sehr bald ein
oder wo möglich noch ein
Versteh ja gar nicht, das das alles vom Material her so günstig ist.
Was sollte man den nochmitmachen, wenn alles soweit mal auseinander geschraubt ist?
Der Motek hat ja auch schon seine 160 tkm wech, Kompression allerdings überall noch 13 bar, wundert mich, aber ärgert mich bestimmt nicht
so, muß mir erstmal wenn ich mehr Zeit habe, die ganzen Teilenummern abschrauben, ups abschreiben.
Also die normaale vr6 einspritzduzen genuegen fuer so 250ps. Aber wieviel benzien per minute ist den das? 230ccm oder so was?
Je höher die benzien druck je höher die ccm, also wieviel druck können die normaale Einspritzduessen vertragen? 4 bar ist ja schon recht hoch...
mfg.
Niko
Hi! Die Anleitung würd mich sehr interessieren!
Ich muss meine demnächst machen...
