Ich habe das System noch nie nach dem Druckspeicherwechsel entlüft.
Gab nie Probleme.
Muss trotzdem jeder selber wissen.
Steffen
Gab nie Probleme.
Steffen
Moin, hört sich wie mein Problem an.... Die ABS Einheit braucht einiges an Zeit beim Start (eigentlich viel länger als gewöhnlich) ; normales bedachtes Bremsen bleibt die ABS aus ; wird es spontan geht die rote Leuchte und die ABS für einige Sekunden an und anschließend wieder aus. Getauscht haben wir eigentlich schon alles einmal ; Ist der Druckbehälter für das Teves MK 02 geeignet ? Grüße aus Hannover
Moin
Also wie in meiner Beschreibung passt der Druckspeicher. Er ist vom Volumen etwas grösser, sodass die Pumpe etwas länger braucht bis zum Betriebsdruck.
