Grüß Euch,
mein 16V 9A macht zur Zeit folgendes Problem:
Manchmal läuft er kurz nochmal nach, obwohl die Zündung schon aus ist, d.h. er ist so gut wie aus, dann geht er nochmal kurz an und ist dann sofort aus. Immer wenn dies passiert, muss ich danach ca. 20 sekunden orgeln bis er anspringt. Er springt dann auch nicht wie sonst auf Schlag an, sondern die Drehzahl kämpft sich langsam nach oben.
Wirkt ja so, als wenn noch kurz Sprit nachläuft, obwohls nicht so sein soll...Jmd. ne Idee woran das liegen könnte???
Da eine Einspritzdüse defekt war, wurde diese ersetzt, alle anderen neu abgedichtet. Außerdem sind Verteilerfinger, Verteilerkappe, alle Zündkabel und alle Zündkerzen neu. CO Wert, Zündung und Stauscheibenstellung wurden auch gerade eingestellt.
p.s.: Dieses Problem hatte er aber auch schon, bevor die ganzen Dinge getauscht und eingestellt wurden...
hm...hat keiner ne Idee was??? Weiß auch nicht genau, wo ich da anfangen soll zu gucken, da er ja ansonsten perfekt läuft...Fehlerspeicher ist auch leer...
