Laubschutzgitter demontieren
  • Wie demontiere ich das Laubschutzgitter unter der Windschutzscheibe? Will da nix abbrechen.
    Bei mir läuft nämlich bei Regen Wasser in den Fußraum und ich vermute das die Dichtung hinüber ist.
    Weiß jemand ob es die noch bei VW gibt?
    Teilenummer müsste ja 191 819 166 sein, wenn ich richtig liege.
    :danke:
  • Also es ist schon eine Zeit her das ich da ran musste aber ich meine das ist alles nur gesteckt.Aber was leider schnell reißt und kaput geht ist die Plastik Abdeckung die da noch drüber ist.Welche Dichtung willst Du erneuern?
  • Wasser kommt da eigentlich keines hin.
    Bei mir ist die Dichtung total hinüber da ich schon 20 mal das STG ausgebaut habe und dafür muss das gitter ja raus.
    Denke das Du da wohl was anderes undicht hast.
    Gruß Jörg
  • viel mehr bleibt aber nicht mehr übrig...Kommt nich durch die Tür und nicht durchs Schiebedach. Bleibt ja nur die Möglichkeit, oder nich?
    Ausserdem ist ja das Blech um das Gitter nach Autowäsche nass, also kommt da auch Wasser hin!
  • Na ja bei mir war letztes jahr die scheibe undicht !
    Wie gesagt Wasser kommt da wegen den 2 Dichtungen eigentlich keines dahin.
    Nur wenn Du die Motorhaube aufstellst läuft Wasser von der Motorhaube auf die Abdeckung über dem Gitter.
    Und unter dem Gitter sitzt ein kleiner Schaumstoffstreifen.
    Ob der jetzt so super wasserdicht ist weis ich auch nicht.
    Gruß Jörg
  • Also unterschätz mal Wasser nicht das sucht sich überall seinen Weg bei mir kommt durch die Frontscheibendichtung.Die Scheibe wurde von einem Vollprofie gesetzt der konnte mit dem Scheibenkleber so gut umgehen wie ich mit nem Klavier
  • Hey,
    ich würde mal von innen den Lüftermotor ausbauen, das ist die Gegenseite des Lüftungsgitters. Dort solltest du ja deutliche spuren erkennen können.
    Und wenn da wirklich so viel Wasser rein kommt, könnte der Motor sonst schon bald in mitleid geraten.
    Ist denn neben dem Gitter der Wasserablauf vollkommen sauber?!
    Weil wenn da was drinnen hängt,kann das Wasser natürlich auch nicht richtig abfließen und läuft möglicherweise dann auch unter das Gitter und rein,grade wenn die Dichtung davon platt ist.
    Hatte das bei mir nämlich auch mal und da war halt nur Dreck in der Rinne. Dreck weg und kein Wasser mehr im Fußraum!
    Wobei Dir das wohl aufgefallen wäre,da Du ja schon geschaut hast,wie das Gitter rausgeht.
    Den Klipp einfach mit nem Schraubenzieher zur Seite schieben/hebeln und das Gitter kann raus . . . . .
    Blasphome
  • Ich habe das selbe Problem mit den Nassen Fussraum. Habe die Dichtung bereits neu. zur kontrolle habe ich nen Kollegen gefragt, der hat Regen "gespielt" und kleine mengen Wasser wurden durch den Lüftermotor in den innenraum geschleudert.
    Gibt es da noch eine Dichtung. Oder kann es auch die Frontscheibe sein? Wenn ich auf die untere kannte drücke läst sie sich relativ leicht eindrücken. Nicht das die Undicht ist
    Was kostet den sowas wenn die Scheibe neu eingesetzt werden müsste?
