Deshalb bin ich ja so gespannt auf die Bilder...
Glasschiebedach
Ich auch und das ist normalerweise bekannt das es nicht 100% passt.
Geht auch gar nicht da der Passat andere Dachform hat. -
Bilder einfach bei einem beliebigen Bilderhoster (fotos-hochladen.net, bilder-upload.eu, directupload.net.........oder was es immer da auch gibt) hochladen und hier auf die Bilder verlinken.
So haben auch alle etwas davon.
(zumindest solange die Bilder dort online sind)Und dann auch sofort die genauen Fahrzeugdaten ect. dabei schreiben aus welchem Fahrzeug das Glasdach stammen soll.
Da das Passat 35i facelift Glasschiebedach nicht so perfekt zu passen scheint (wie auf vielen Bildern zu sehen: aussen zu tief, in der Mitte zu hoch), machte ich mich akriebig auf die Internetrecherche nach einem besser passenden. Ich wollte dieses Glasschiebedachfeeling unbedingt auch in meinem Corrado haben.
Angeblich soll ja auch das Passat 35i vorfacelift Glasschiebedach besser passen, aber es ist verdammt hart (wenn dann sehr teuer) das auf den Gebrauchtwarenmarkt zu finden, da es ja nur für eine kurze Zeit gebaut wurde.
Ich recherchierte und recherchierte... und fand ein Glasschiebedach, was meiner Meinung nach sehr gut passt, besser als das vom Passat 35i facelift. Es stammt von einem Seat Ibiza 6K Baujahr 1997!
Wenn ich die Passgenauigkeit beschreiben müsste würde ich sagen:
Es passt im Grunde genauso so gut wie das Glasschiebedach des Passat 35i facelift, nur in UMGEKEHRTER Weise. Und nicht mit einem so großen Verhältnis/Unterschied des "zu-tiefe-Ecken-/-zu-hoch-in-der-Mitte-Passgenauigkeits-Dilemma". Auf gut deutsch: Es ist flacher.
Aber wenn man von hinten auf den Corrado sah, erkannte man ganz leicht die etwas höheren Ecken des Glasschiebedaches. Das störte mich sehr. Ich entschied mich, das Glasschiebedach so weit mit den 4 Torx Schrauben herunter zu schrauben, dass es seitlich mit dem Corradodach in einer Höhe abschließt.
Es passt überall perfekt, nur hinten in der Mitte ist es jetzt 1mm unter der Kante (da muss man aber schon sehr genau hinsehen, und ich bin Perfektionist).
Windgeräusche sind mir bis wirklich gar keine aufgefallen, obwohl das Dach nicht "keilförmig" eingestellt wurde, sondern flach.Zu den Daten:
- Eingebaut im Corrado facelift Baujahr 1993
- Glasschiebedach von Seat Ibiza 6K Baujahr 1997
- Man braucht auch einen Glasschiebedachrahmen vom Golf/Passat/... da es bei diesem Seat Glasschiebedach nur eine Handkurbel gab, welche anders angeschraubt wurde, als der Motor. Es fehlen die Schraubfassungen für einen Elektromotor!
Ich nahm einen Glasschiebedachrahmen (alte Version) vom Golf 3. Leider passte der neue Motor vom Corrado nicht auf den Rahmen. Der alte vom Golf tuts aber auch, sogar Komfortschließung geht weiterhin, da es ein alter Motor mit 6-poligen Stecker war. Bin aber der Meinung, der alte Motor ist ein ganz klein wenig langsamer, als die neue Version.
Anmerkung: Ich hatte vor dem alten Glasschiebedachrahmen vom Golf 3 auch einen neueren mit modernerem Motor, aber da war die Kulissenführung einseitig ausgeschlagen, deswegen noch einen gekauft, zufällig ein älteres Modell.
Und ich will nichts falsches sagen, aber als das originale Stahlschiebedach und
das Glasschiebedach mit neuerem Golf 3 Rahmen verbaut war, gab es immer so brummende Windgeräusche bei langsamen Stadttempo (ca. 20-40kmh), wenn das Dach ganz offen war.
Aber seit ich das Glasschiebedach mit dem alten Rahmen verbaut habe, sind die Geräusche komplett verschwunden! Der Grund ist wahrscheinlich, dass bei diesem vorderen kleinen schwarzen "Windabweis-Spoiler" am alten Rahmen auch noch 2 Luftschlitze eingefräst sind. Fazit: alter Rahmen scheint besser zu sein!
Hi schönen Dank für deine Mühe und erklärung aber hättest vielleicht auch bilder davon?
Hast du zu dem Dach eine Teilenummer da? Weiterhin müßte ja ein Dach vom Polo aus dem Baujahr dann auch passen. Hat das schon mal jemand ausprobiert? -
Vorfacelift Passat.
Hast du zu dem Dach eine Teilenummer da? Weiterhin müßte ja ein Dach vom Polo aus dem Baujahr dann auch passen. Hat das schon mal jemand ausprobiert?Glasschiebedachdeckel mit Dichtung
6K0877051AÜbrigens identisch mit dem Glasschiebedachdeckel vom Cordoba/Vario (97-99) und Polo Classic/Variant (97-00)
Kein Problem! Fotos mach ich morgen!
Aber das von Harti sieht schon von der Form her sehr gut aus, bis auf den Dichtgummi, der gehört mit einem Schraubenzieher noch etwas geweitet. Bräuchte aber mehr Fotos um das näher zu beurteilen.Aber hier schon mal ein Foto vom Glaslogo, auch wenn viele meinen dies sagt nichts aus. Wenn es dann aber genauso so aussieht, habt ihr wenigstens ein Vergleich und seid euch zumindest sicher das es sich um ein identisches Glasschiebedach handelt!
- Weißer Punkt links oben
- kein Logo (Seat, Skoda,...) in der Mitte oben
- Logo von Rockwell International
- Rockwell International
- Rockwell Golde GmbH
- V FABA
- Autoglas
- (E1)43R-001366
- DOT 500AS3M04
- Ibiza-Baujahr muss zwischen nach-dem-Facelift-08/1996 bis vor-dem-Facelift-08/1999 sein
Anmerkung: Bei mir steht als Baujahr ein Punkt und eine 7, dürfte Anfang 1997 sein, keine Ahnung. Aber die Gläser können ja schon vor 08/1996 produziert worden sein. Mein Dach stammt definitiv aus einem Seat Ibiza 6K (laut FIN Modelljahr 1997) mit FIN VSSZZZ6KZVR230889
- Unten steht nur TINTED in der Mitte (ohne irgendwelche Buchstaben und Zahlen seitlichDie Aussagen mit dem Polo Classic/Variant Dach und dem Cordoba/Vario Dach würde ich eventuell bejahen. Sind auch auf Ebay solche Dächer drin sind, aber etwas teuer. Sind anscheinend die gleichen. Sicher sagen kann ich es aber nur vom Ibiza Dach! Aber man kanns ja ausprobieren. So teuer sind die nicht (Beim Schrottplatz)! Teilenummer dürfte die schon passen. Aber keine Ahnung, steht die wo am Glasdach oben? ISt mir nicht aufgefallen. KAnn aber morgen nachsehen. Hab mich beim Kauf nie nach Teilenummern orientiert, weil beim Passat 35i facelift und vorfacelift Glasschiebedach gab es da ja auch keine Unterschiede bei der Teilenummer, oder irre ich mich da? Aber anscheinend trotzdem unterschiedliche Dächer...
Hier noch ein Bild. Das Dach ist schon Jahre verbaut, ohne nachjustieren. Das könnte man inzwischen sicher noch optimieren. Stammt, wie gesagt, zu 100% aus einem 35i VFL. Motor vom neuen Corradomodell passt nur mit Bearbeitung des Motors und des Rahmen zusammen.
So wie bei Harti siehts auch bei mir aus.
Nicht 100%, aber nah dran. -
Wie versprochen, hier die Fotos!
Glasschiebedach: Seat Ibiza 6K Modelljahr 97
Corrado: facelift Modelljahr 941mm Unterschied zu erkennen auf Bild (3), und auch auf Bild (4). Aber auch nur in einem ganz bestimmten Winkel, und selbst dann nur schwach und fällt eigentlich nicht auf!
1) http://www.directupload.net/file/d/4006/fgvewqot_jpg.htm
2) http://www.directupload.net/file/d/4006/tyadxdh2_jpg.htm
3) http://www.directupload.net/file/d/4006/blhs6puf_jpg.htm
4) http://www.directupload.net/file/d/4006/kk2o72gj_jpg.htm
5) http://www.directupload.net/file/d/4006/ym8426fv_jpg.htm
6) http://www.directupload.net/file/d/4006/elo6oxsn_jpg.htm
7) http://www.directupload.net/file/d/4006/ny4uixps_jpg.htm -
Ich kann nur sagen, das mit meinem Glasdach mein Leidensweg anfing. Erst leckte es, dann war es vermeintlich dicht, dann fing es an hinten an der Heckscheibe nass zu werden. Dann ging die Elektrik im A...m und zum Schluss habe ich es raus gerissen und wieder ein Dach einschweissen lassen.
Fazit - Bitte bei einem guten Werkler einbauen lassen. -
Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe meines selbst (und alleine) eingebaut und bin jemand, der sich mit Autos kaum beschäftigt. Und bei mir ist das Dach dicht! Da leckt rein gar nichts
Vielleicht ist beim Einbau was schief gelaufen oder das Dach hatte von vornherein Probleme gehabt. -
Ich würde das so interpretieren, das da mal eine "Baumarktluke" eingebaut wurde. Das ist ja kein Vergleich zu einem GSHD original von VW.
Also ich bin auch kein KFZ-Mechaniker. Und wenn man nicht 2 linke Hände hat ist der Einbau echt easy. Geht sogar allein, wie niggel schon sagte. [emoji6]
Nur eines ist dennoch wichtig:
Mein Dichtgummi war beim ersten Einbauversuch mal überhaupt nicht dicht (locker 2-3mm Spalt auf einer Seite)...
Das habe ich dann aber gelöst bekommen, da man jeden (originalen) Dichtgummi mit nen Schraubenzieher weiten kann, aufgrund des Metallkerns! -
Also @ Schmidchen sorry abe was hattest du den für ein Glasdach drin?
Ein 0815 nachrüstdach?
Weil du schreibst hättest dann zu schweißen lassen.Esche vielen dank für die Bilder sieht ja echt Klasse aus nicht so wie bei den Passat Dächern.
Hast irgendwo Teilenummer davon.
Das passt dann auch 100 % in den Golf3 Rahmen ? -
Das passt dann auch 100 % in den Golf3 Rahmen ?Ließt du ein Thema von hinten nach vorne?
Dann schau 3 Beiträge weiter, da steht sie.
Kein Problem!
Ich hab grad nachgesehen. Also am Dach steht oben eine VW-Teilenummer (wie die von Corradoman)
S03 (VW-Zeichen) 6KJ 877 051A
und gleich darunter aber auch eine Teilenummer von Rockwell International
(Rockwell International Logo) 781 687 058
[emoji6]
-- Beitrag erweitert um 14:13 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 14:01 Uhr --
achja:
ja passt 100%ig in den golf 3 rahmen -
Nein Corradoman im gegensatz zu manch anderen Leuten lese ich die Themen komplett.
Aber ich kann mal was überlesen sorry -
