Gruß an die Corradogemeinde!
Ich will meine Alus hochglanzverdichten lassen, hab aber noch ein paar Fragen dazu an die Leute die sowas schon haben machen lassen:
Wo lässt man sowas am besten machen?
Wie beständig ist der Glanz?
Wie wäscht man die dann am Besten?
Lohnt sich eine Versiegelung?
Manchmal wird ja Versiegelung dazu angeboten, habe aber jetzt diese Information von einem Verdichter bekommen:
Eine Versiegelung, welche dauerhaft hält und den Glanz nicht mindestens um die Hälfte nimmt, gibt es nicht. Spritzbare Versiegelungen, welche ähnlich wie Klarlack, oder Klar-Pulver aufgebaut sind, halten auf der extrem glatten Oberfläche nicht und färben oft gelblich ein. Mit Lappen aufzutragende Mittel kann man total vergessen, da diese nach drei bis vier Wäschen wieder ab sind und nur sehr unzureichend vor Bremsstaub schützen. Haben hier schon viel ausprobiert, auch mit angeblich guten Versiegelungen aus Übersee, aber es gibt kein adäquates Mittel zur Versiegelung von hochglänzenden Aluminiumteilen. Wer so etwas anbietet, möchte nur den kurzen Reibach machen.
Die Felgen haben alle Bordsteinschäden, an der schlimmsten Stelle vllt. 1,5mm tief. Macht das Probleme?
MFG Georg
