dann haben die noch nichts....
Beiträge von flo_g60
denke nicht das er einen Schaden genommen hat, aber wohin ist dein ÖL?
hatt ich erst mit nem Touareg
bei dem war allerding die Pumpe kaputt
nein es gibt keine Flecken!
Wenn das element undicht ist hält es den druck nicht mehr....
berg ab kann der Zylinder volllaufen
Pumpedüse elemente undicht oder Kraftstoffpumpe vorne(Duopumpe) kaputt
ich bleim beim Blech! Bieg es einfach mal bischen nach innen!
Schau mal die Schutzbleche an, nicht das die an die Bremsscheibe kommt...
evtl. hat dein Radlager ein bischen luft
Also ich hab mir jetzt die Hankook geholt, zuvor hab ich PHI (Billig Reifen) zum aufrauchen gefahren, muss sagen das diese "Billigreifen" eigentlich sehr gut waren sogar bei Regen!
Momentan sind Kumho und Hankook meine Favoriten! Leider ist der Kumho nicht lieferbar:(
Das ist eine gute Frage...
Keine Ahnung, kenn keinen!
Klares NEIN!
auch mit Auflagen..... z.B. Max 80km/h -
die 96er hatten auch kein LSV mehr
das mit der Heizung ist aber nicht immer egal!
zum Material kann ich dir leider nichts sagen!
Aber der Deckel hat nicht nur einen Dichtring verbaut -
es sind auch Dichtungen abgeändert worden!
Bei den schwarzen Deckeln gab es eigentlich nur 2 Probleme1. Überdruckventil ohne Funktion d.h. immer zu viel Druck im System dadurch sind viele Dichtungen kaputt gegangen
2. Überdruckventil immer offen d.h. der Motor kocht......oder Kühlwasserverlust!
Wie schon geschrieben immer den blauen Deckel original kaufen! Die anderen Hersteller haben einfach das alte Überdruckventil bebehalten und nur einen blauen Deckel drauf gemacht
dann wünsch ich dir viel Glück!
überladen? Mess mal deinen Ladestrom!
Hast du die Nebenwelle kontrolliert?
Nicht das dort der "Hund" begraben liegt -
Danke Kalli!
genau deshalbbei den neueren mit nur einem Kabel ist das egal!
neues oder altes Modell??
