OK...
Mittleren Stecker vom Zündverteiler ziehen und mit einem Abstand von 0,5 cm gegen Masse halten (z.B. Motorblock). Das Kabel am besten nicht festhalten, sondern irgendwo ablegen. Anlasser von einer anderen Person mal kurz betätigen lassen. Dann musst Du einen Funken sehen. Wenn er das tut kannst Du das Kabel einfach wieder aufstecken. Wenn nicht kann es z.B. der Hallgeber oder die Zündspule sein.
Benzinpumpe prüfen:
Ebenfalls das mittlere Kabel vom Zündverteiler ziehen und gegen Masse legen.
2. Person den Anlasser betätigen lassen, dann solltest Du hinten rechts die Benzinpumpe hören können.
Das Relais prüfen ist schon schwieriger, wenn man sich nicht so doll mit elektronik auskennt. Ich würde das Relais einfach abziehen und durchmessen.
Dazu einfach +12V auf die Anschluss 4 und Minus (ich glaube 31 ) und die beiden übrigen Kontakte dann mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen.
