Beiträge von G60G60
    1 bar mit 70er Rad
    Jetzt läuft fast gar nicht mehr. Fährt sich wie auf 2 Töpfen
    Zündkerzen sind komplett Schwarz und auf der Elektrode ist ein weißer Punkt.
    Ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Ich hab gestern meine nagelneue Hartmannanlage eingebaut. Da das Keramikgewebe locker war habe ich dann einen leeren Kat eingebaut. Bei der ersten Probefahrt kamen bei Schalten richtig große Flame aus dem Auspuff. Nach ca. einer halben Stunde ging der G wie ein 90 PS Motor. Habe schon eine Menge Fehler ausgeschlossen. Wenn ich den Stecker von der LAmbdasonde abziehe geht er ein bisschen besser. Wenn er aber drauf steckt tritt man wie ins leere.
    Zündung steht auf 6 vor , sollte aber wohl auf 8 vor ?
    Ich habe dieses Problem jetzt schon zum zweiten mal. Ich hab vor ca. 3000 km einen nagelneunen Keilriemen eingebaut und das zwitschern war weg. Der alte Riemen hatte auch viel zu wenig Spannung. Jetzt ist es schon wieder. Als erstes habe ich festgestellt das der reimen der erst 3000 km drauf ist viel zu wenig Spannung hatte. Hab mir dann einen kleine Metallplatte gemacht die ich unter den Dämpfer geschraubt habe = Reimen hatte wieder gute Spannung. Zwitschern war weg. Doch gestern als es anfing zu regnen tratt dieses nervige Geräusch wieder auf. Umlenkrollen sind es nicht. Wenn ich Bremsenreiniger auf den Reimen sprühe ist es kurzzeitig weg.
    Soll ich nun wieder nen neunen Riemen Kaufen oder was haltet ihr von einem starren Riemenspanner. Das es die LIMA ist glaube ich nicht. zwitschern ist bei der WAPU am lautesteten.
    Ich überlege jetzt schon einige Zeit was für eine Nockenwelle ich mir einbauen soll. Über die Suchfunktion habe ich nix passendes gefunden. Ladedruck will ich natürlich nicht verlieren. Habe gehört das es auch wellen gibt bei denen man im unteren und mittlern Drehzahlbereich mehr Power hat. Wäre beim G60 ja eigentlich echt super. Was meint ihr ? Welche Gradzahl hat die originale Nockenwelle?
    - 268 / 270° asymetrisch
    - 270° symetrisch
    - 260°/256° asymetrisch
    - 270°/264° asymetrisch
    - 268°/276° asymetrisch
    Ich habe bereits den SLS Kit 1, Rallye LLk und einen gemachten Kopf (Ein und Auslass) drin.
    Hallo Leute
    Das mit dem Kompressionstest werde ich mal machen :frowning_face:
    Ich hoffe das mein Motor kein schaden hat.
    Ich finde das mein Lader schon 1 Bar drücken sollte oder ?
    Spielt der G-Kat eine rolle beim Ladedruck ?
    mfg Chris
    Hallo Leute
    Ich habe ein Problem mit meinem G60 und komme einfach nicht mehr weiter !!!
    Es fing alles damit an das ich plötzlich zu wenig Ladedruck hatte
    ( mit einem 70er Laderrad bei einer Drehzahl von 6500 nur noch ca. 0,7 bar )
    Da dachte ich der Lader ist platt ,also raus damit und gleich zu SLS .
    Eine Woche später hatte ich meinen Lader wieder und mußte feststellen
    das mein Lader den gleichen druck bringt wie vorher also 0,7 bar .
    Aber die 0,7 bar stehen jetzt schon bei einer drehzahl von 2700 an
    und dann kommt nichts mehr.
    Angaben zu mein Corrado
    Es ist das Leistungskit 1 von sls verbaut (70er Laderrad mit Chip usw.)
    Lader ist frisch überholt und leicht RS bearbeitet (auch bei SLS)
    Ladeluftsystem ist dicht
    Der Zündzeitpunkt ist eingestellt auf 6° vor OT
    Die Steuerzeiten stimmen auch
    Co paßt und der Riemen rutscht auch nicht durch
    Woran könnte es liegen das mein Corrado etwas träge ist und nur einen Ladedruck von 0,7 bar erreicht ???
    MFG Chris
